Lämminvesivaraaja.
Tinakenkäpoika
Lämminvesivaraaja.
Eli hakusessa olisi lämminvesivaraaja(boileri)noin 300 litraa. Vaatimuksina oli että siinä olisi sähkövastuslämmitys, liitäntä mahdollisuus aurinkokeräimille ja ehkä vielä yksi liitäntä mahdolliselle vilpille. Jos joku on nähnyt jossain moisen, niin ilmoituksia otetaan vastaan. Asian vierestä, tietääkö kukaan pitääkö lämmitys boilerin olla paine-astialle hyväksytty? ELi siis saako tehdä itse?
- Kauppis
Re: Lämminvesivaraaja.
omatekeleen kanssa olet ihan omillasi, jos siinä on ulkoilmaa enemmän painetta. Ei saa tehdä, käyttää, korjata jne jne, ellei ole pätevyyttä ja hyväksyntää sellaiseen hommaan. On mokoma ns paineastia, jota lämmitetään ulkopuolisella energialla, eli on tarkkaan säädeltyä sellaisten teko.
Putkia ja letkuja saa liittää, tehdä ja korjailla omatoimisesti tuonne 8bar tienoille. Siitä yli on sitten ammattilaishommaa.
Näin niinkuin karkeasti nykylainsäädännön kannalta.
isompi leka tänne!
Tinakenkäpoika
Tässäpäs se olikin, kun tuollainen sähkökäyttönen käyttövesivaraaja ei ilmeisesti tarvitse paineastia luokitusta? Ilmeisesti siellä ei paine nouse niin suureksi että pitäisi olla paineastia luokitus. Jos jollakin on varmaa tietoa, niin saa vastailla. Kierrukka rst:stä vai kuparista,kunpi parempi?
- Kauppis
- Maatilallinen
http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15015
Tuommonen löytyi pikku googletuksella. Itse tekisestä en tiedä.
Tinakenkäpoika
Uuuh...mun silmät. Mutta joo, en löytänyt omaan käyttöön tarkoitetusta lämminvesivaraajasta mitään.Kauppis kirjoitti:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730549?search[type]=pika&search[pika]=paineastia
- Kauppis
uhuhuppista.
Piti olla tämä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990869
Eli haulla nimellä Painelaitelaki 27.8.1999/869
Eli sieltä tiivistäen: jos astiaan tulee painetta yli 1bar ja sitä sisältöä lämmitetään ulkopuolisella energialla, menee koko homma, omavalmistus mukaan lukien, lain määräysten alle. Niinkuin menee kanssa sellaisen käyttö.
Piti olla tämä:
isompi leka tänne!
