Mistä ikkuna karmeineen?
Mistä saisi rintsuun mahdollisimman samanlaisen ikkunan kuin alkuperäiset? Meillä on tarve lisätä yksi ikkuna-aukko ja koska uusi aukko tulee vanhan viereen (toistaiseksi ainakin ilman väliseinää...) niin ulkonäöllisesti uusi ei saisi poiketa vanhoista. Ikkunan koko ei ole ihan tyypillinen, joten jääkö ainoaksi vaihdoehdoksi teettäminen? Metsänkylän navetasta löytyi yksittäinen, suht. sopivankokoinen ikkuna mutta siitä ei vielä suurta riemua irtoa, ilman paria ja karmia hyöty on vähäinen. Mitäs muita paikkoja noita on, joissa vanhoja myydään? Tai saako jostain tehdasvalmisteisia, kaksilasisia sisään-ulosaukeavia, täyspuisia ikkunoita?
Re: Mistä ikkuna karmeineen?
Oletkos tuolla käynyt: http://www.kierratyskeskus.fi/kylis.php? Ainakin joskus siellä on ollut ikkunoita, jopa kunnostettuna.
Yksi vaihtoehto on teettää mittatilaustyönä! Katso vaikkapa www.sydanpuu.com. Sieltä ainakin saat juuri oikealla profiililla ja heloilla.
Netin avulla. Tai kiertelemällä ja kyselemällä. Tee näin:Almiira kirjoitti:Mistä saisi rintsuun mahdollisimman samanlaisen ikkunan kuin alkuperäiset?
- ota kuva sellaisesta ikkunasta jonka kaltaista tarvitset
- laita se johonkin palveluun netissä (aijaa, photobucket ym.)
- laita selkeä KUVALLINEN ostetaan-ilmoitus seuraaville sivustoille:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewforum.php?f=8 (eli tämän foorumin ostetaan-palsta)
http://www.metsankylannavetta.fi/asiakk ... itustaulu/
http://www.keltainenporssi.fi/
http://www.rakennusluuppi.fi/
http://www.rakentaja.fi/
http://tori.suomi24.fi/ osiot "ostetaan" ja "kierrätetään"
http://www.nettimarkkina.com/
- seuraa http://www.huuto.net/fi/ -sivustoa JA yllämainittujen sivustojen "myydään" -palstoja: myyjät eivät välttämättä lue "ostetaan"-palstoja.
- soita tai kirjoita Metsänkylän navettaan nettisurffailun sijaan, ja kerro mitä tarvitset. Tämän ikäisiä taloja kunnostetaan ja puretaan jatkuvasti.
- soita tai tee tunnelmallinen talviretki Billnäsin Rakennusapteekkiin http://www.rakennusapteekki.fi/suomeksi ... ukiolo.asp
- soita tai käy lähikuntien kierrätys- ja korjausrakentamiskeskuksissa
Rm-talojen ikkunoita on tarjolla jatkuvasti kunhan pitää silmänsä ja korvansa auki. Itsellä on hyvä olla tarkahko käsitys siitä mitä on hakemassa, ja se valokuva, ja sekä ikkunan mitat että karmin mitat (korkeus / leveys / syvyys). Ja sitten ostoksille.
pelkka
(tuli vahingossa tuplasti kun yritin muokata)
Kiitos, tässähän tuli uusia paikkoja ja olin tuon Kierrätyskeskuksenkin onnistunut unohtamaan kokonaan vaikka muuten on tullut käytettyä enemmänkin. Ikkunoita varmasti löytyy, ongelma on lähinnä tuo koko, nää rintsut on jotenkin niin standarditaloja, että ikkunakootkin ovat aika vakiot. Ja toinen ongelma on sitten se, että karmeineen pitäisi saada. Mutta täytyypä ottaa puhelin käteen ja jatkaa surffailua. Lisää paikkoja saa ehdotella myös!
inkeroinen
Tota karmilautaa on kyllä myynnissä jos haluaa ite tehä karmit,vallilan puu-nimisestä firmasta hain joskus ite kun oli tarvetta.Almiira kirjoitti:Ja toinen ongelma on sitten se, että karmeineen pitäisi saada.
Mutta teetämistä vois harkita ja kysyä tarjouksia.
Koko on koko, siitä ei kannata tehdä "ongelmaa". Kun viitsii nähdä vaivaa ja hakee aktiivisesti monesta eri paikasta, niin sopiva ikkuna tulee taatusti vastaan, myös karmeilla. Spekuloinnin sijaan kannattaa keskittyä toimintaan.Almiira kirjoitti:Ikkunoita varmasti löytyy, ongelma on lähinnä tuo koko, nää rintsut on jotenkin niin standarditaloja, että ikkunakootkin ovat aika vakiot. Ja toinen ongelma on sitten se, että karmeineen pitäisi saada.
pelkka
Mulla ois 5kpl alkuperäisiä rmt:n ikkunoita, karmeineen, lasit ehjiä, helat tallella. Siististi irti otettuja, mutta kunnostusta vaativat. Ei ole raaskinut roskiin heittää, joten ilmasin saa hakea pois! Jyväskylässä ollaan...
No jos sulla oikean kokoinen löytyy (n. 85 x 115 cm) niin tulen vaikka hakemaanST kirjoitti:Mulla ois 5kpl alkuperäisiä rmt:n ikkunoita, karmeineen, lasit ehjiä, helat tallella. Siististi irti otettuja, mutta kunnostusta vaativat. Ei ole raaskinut roskiin heittää, joten ilmasin saa hakea pois! Jyväskylässä ollaan...
No sit meni metsään eli nuo meillä olevat ikkunat on liian isoja.
Aukkoihin meni nykystandardin mukaiset 14x12 ikkunat joten tuota luokkaa on noitten vanhojen koko. Mainostetaan vielä sen verran jos jollekulle muulle kävis, että semmoisella keskijaolla ovat ja kaksilasiset.
