Lämminvesivaraajan eristys
Viesti Kirjoittaja 745896 »
Oisko kellään mitään kokemuksia tai kuulopuheita varaajan eristyksestä?
Minä kuulun siihen ryhmään joka yrittää turata kaiken itse, eli olen hitsannut kaksi kappaletta varaajia (3oool), toinen isäukolle ja toinen itselle.
Varaaja on pyöreä ja tulee pystyyn, päädyt on painosorvattu, yhteet on hitsattu yhdelle sivulle ja tietysti pohjaan ja kattoon.
Nyt olis tarkotus eristää ja ehkä maalata.
Ajatukseni oli toimia näin.
Maalaisin ulkopuolelta, ajatuksena "jos" tulee joskus vuoto niin ei lahoaisi, jos eriste olisi sellainen ettei vuotoa heti huomaa.
Sitten käärisin pöntön folioon (ajatus että eristeen saisi "halkaistua" huoltoa varten) ja uretaanivaahtoa päälle, pöntön ylä-ja alareunaan kun laittaisi näitä toimenpiteitä ennen 10cm:n levyiset kehät jota vasten uretaanin voisi leikata ulkokehältään pystysuoraksi ja siistiksi ja eristeen päälle saisi näin mankeloitua siistin ulko vaipan pellistä.
Uretaanin voisi itse ruutata pullosta tai tilata firma suorittamaan ruisku-uretaania käyttäen (650€), sitä en ole vielä selvittänyt mitä se maksaa jos ostaa itse uretaania.
Ruisku-uretaani on kaksikomponentti tavaraa ja kaupassa myytävä ei, ruisku-uretaani on kuulemma tiiviimpää ja ilmeisesti parempi eriste kuin perus uretaani vaahto.
Uretaani eriste tehdas tekoisissa on 10cm, sitä en tiedä paljonko villaa pitäisi olla jotta se vastaisi uretaania.
Toivon että kirjoitatte jos on jotain hyviä ideoita tai vaihtoehtoja. :-D
Lähes kaiken voi tehdä itse:) !
Puulämmittäjä
Re: Lämminvesivaraajan eristys
Täytyy vastata kun kysytään, neuvottiin koulussa. Mielenkiintoinen tieto olisi seuraava. Tuliko lämmövesivaraajiin avopaisunta-astia vai 1.5 bar:in kalvopaisunta-astia. Jos syöpymistä pelkäät niin maali ulkopinnassa on vain "kosmeettinen" toimenpide. Ruostuminen pitää eliminoida pois oikealla vedenkäsittelyllä. Eristys on parempi pyytää ammattimiehiltä. Pyydä laittamaan 10 cm. mineraalivillaa ja pellit siististi päälle. Samalla myös kaikki putkistot eristyksiin. Näin se on oikein tehtynä. Jos eristeet itse "räpeltämällä" tehteet, menetät säästön ajanmittaan harakoille lämmittämisessä. Kattilahuoneen lämpötila pitää saada sinne 22-25 asteen seutuville. Olen tavannut omaeristeisiä "vesipönttöjä" joissa kattilahuoneen lämpötila lähentelee 40-50 astetta. Unohda haaveilut itsetehdystä vaahtoeristeestä.
tumppi776
Itte tein sillain että kaverin kanssa käärittii pönttö (reilu 2m3 vaakamakuulla) 10cm lasivillaan. Sen jälkeen vielä 5cm foliolliseen lasivillaan. ja kun pönttö on 75C, niin ei mitenkään kauheen kuuma ole huone silti. Sanoisin että onnistui hyvin. Ja eristeet maksoivat alle 200€
-tuomas
745896
Varaajaan on tulossa kalvopaisuntasäiliö, homma on siis vasta rakenteilla, kattilakin on vielä paketissa.
Sen verran itseäni tunnen että harrastuksiini ei kuulu mikään räpellys:), elikkä siis tapana on tehdä kaikki asiat millilleen ja ennemmin varmanpäälle elikkä jos suositellaan 10 senttiä eristettä ni laitan varuiksi 15 cm. Tarvii kuitenkin harkita tarkkaa tämäkin jutska.
Puulämmittäjä
Onpa hyvä että on vielä teon alla vesivaraaja. Jos laitat kalvopaisunta-astian täytyy varaaja ennen käyttöönottoa koe-ponnistaa valtion paineastiatarkastajan toimesta, hän kirjoittaa pienen "kolehtikuitin" lähtiessään. Eli varaaja täytyy täyttää vedellä ( +20 astetta ) ja käsipumpulla paineistaa 3.5 bar:n vesikoepaineeseen. Varaaja on oltava tarkastuksen aikana irti mistään putkistosta ja kaikki yhteet on tulpattava, vain paineistusyhde ja ilmausventtiili saa olla. Paineastiatarkastaja kiinnittää oman mittarinsa paineistusyhteeseen ja sitten paineistetaan. Varaajan muoto ja mitat eivät saa muuttua kokeen aikana eikä vuotoja saa olla hitsaus-saumoissa. Paineistus kestää yhden tunnin ajan, koe-paine pitää pysyä muuttumattomana kyseisen ajan. Ennen varaaja täyttämistä tarkastaja vaatii materiaalitodistuksen käytetyistä levyistä ja hitsaajan hitsausluokka todistuksen.Jos näissä toimissa "oikaiset" ja vahinko sattuu,niin on turhaa ajankulua käynti vakuutuskonttorissa. Niin että tämä tietoisku tällä kertaa. Liittyy mainintaan "teen kaikki viimeisen päälle". Mutta jos järjestelmään tulee avopaisunta-astia, silloin saat tehdä säiliön omatoimisestikkin. Avopaisunta-astian kautta tuppaa pääsemään sitä happea siihen verkostoveteen joka taas aikaansaa sitä aiemmin mainittua salakavalaa sisäpuolista pistesyöpymää koko verkostoon, siis myös lattian alla olevaan putkistoon. Näin se vaan on tämä "tirektiivi" paineastioiden valmistuksesta. Ei yhtään helpota vaikka asuu esim. syrjäkulmalla tai kaupungin pellonreunassa. Niin että jos sittenkin katselisit "netistä" valmiita tarkastettuja ja valmiiksi eristettyjä lämminvesivaraajia. Niitäkin on nykyisin saatavilla. Jos ihmettelet edellä olevaa tekstiä, niin kerron että työni liittyy teollisuuden putkistojen ja paineastioiden kunnossapitoon ja määräaikaistarkastusten organisointiin. Eli tuttuja juttuja minulle, halusin vain tämän kertoa että tulisi asiaan toinenkin katsantokanta mietittäväksi. Kenties jollekkin toisellekkin.
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
745896 kirjoitti:
2-polyuretaanivaahtoa saa myös kaupasta, esimerkiksi http://www.bangbonsomer.fi/ ja http://wwnet.fi/corebros/. Noita vaahtoja on älyttömästi erilaisia eri tarkoituksiin. Minusta tuo irrotettava eriste on mainio idea ja sopivan vaativa itsetehtyyn varaajaprojektiin. 2-k vaahtojen käyttöä on hyvä harjoitella koekappaleisiin ennen varsinaiseen projektiin ryhtymistä. Eikä se tekemätön paikka ole rautakaupan vaahdollakaan. Aiheeseen liittyvää säännöstöä on toki hyvä lukea mutta järjen käyttö on silti sallittua, lämminvesivaraaja ei ole teknisesti erityisen vaativa työ harrastajan toteutettavaksi.
Rintamamiestalon avopaisuntaratkaisun hapenpäästö kiertoveteen on todellinen mutta määrällisesti naurettavan pieni. Paisunta-astia tuhoutuu ajan kanssa vedenpinnan vaihteluvälin alalta vaikka tapana on hokea perusteettomia inttämiä hirvittävän hapen pääsystä koko vesikiertoa korrodoimaan.
-Rami
745896
Kiitos vaan ideoista ja kannanotoista.
Sen verran vielä tarkennan että varaaja on hitsattu kahta puolta, vitosen saumoilla, että siltä osin valmis ja koe ponnistus ei ole ongelma.
Eli siis eristys puuttuu ja se on sitten edessä jossakin vaiheessa ja siihen liittyen juuri kaipasin niitä ideoita, tietysti kaikki muukin asiaan liittyen kiinnostaa.
MH :-)
Puulämmittäjä
Toivotaan että kaikki menee hyvin. Tärkeintähän tässä oli että turvallisuusnäkökohdat tuli pohdittua useammalla "purukasalla". Eristysasioissakin päästiin rakentavasti hyvään lopputulemaan.Sen verran vielä lisään kun jäi mainitsematta tämän varaajan varusteista mitään. Kun teette putkistoa varaajan ja kattilan sekä patteriverkostoonkin. Miettikää valmiiksi missä pitää olla sulkuventtiileitä huoltoa varten ettei esim. koko varaajaa tarvitse tyhjentää jos latauspumppu pitää vaihtaa. Näitäkin malleja olen nähyt. Ja mistä ne mallit tulee? Tarjouskilpailusta. Kun tingitään ja taas tingitään hintaa, niin LVI-liikkeet vähentävät venttiileitä. Jos tilaaja ei huomaa niin kyllä systeemin saa toimimaan ilman niitäkin, mutta kun tuleekin huolto tarve niin sitten paiskotaan lakkia lattiaan. Varoventtiilikin pitää asentaa siihen kattilan päälle ja varaajaankin 3,5 bar:in avautumispaineelle. Vielä yksi neuvo. Laittakaa sulkuventtiilit siihen varaajan viereen ja ohitusputki varstettuna yhdellä sulkuventtiilillä. Jos varaajan kanssa tulee ongelmia. Varauskierron venttiilit kiinni ja se ohituslinjan venttiili auki, eipä pirtti kylmene vaikka talviaikaan huoltotyöt tarvitsee tehdä. Tämä linja varmennus puuttuu yleensä aina LVI-liikkeen asennusten jäljiltä. Molempien pumppujen viereen myös omat sulkuventtiilit, "vedenpaisumus" pannuhuoneessa on aina pienempi kun vain vähän putkistoa tyhjenee huollon aikana. Palaan vielä siihen mainintaan veden hapettumiseen avopaisunta-astiassa. Totta se on, että ei hapettuminen ole kovin suurta, mutta jos patteriverkostoon jää vanhoja putkia käyttöön, kukapa tietää milloin reikä tulee ja mihin. Jos koko putkisto on uutta, niin 25 vuodenkaan kuluttua ei vielä ole vuotoja ilmennyt. Tästäkin on kokemusta. Tulipahan mainittua kaikki asiat mitkä tähän asiaan liittyy. Vastasin kun kerran kysyttiin, toivon mukaan tarpeeksi laajasti.
