Parvekkeen rakentaminen
Parveke näkyy 50-luvun rakennekuvissa verannan päällä. Kuviin se sitten jäikin eli sitä ei koskaan rakennettu. Ovi sinne (verannan katolle tätä nykyä) kyllä on.
Mitenkäs sen nyt sitten rakentaisi kun ensi kesänä tulee vanhan kolmiorimahuopakatteen päälle Rannilan Classic-peltikatto? Onnistuisiko niin että laittaisi verannan seinien ulkokulmien päälle pellin alle umpilaudoituksen ja sitten isolle vesivaneritassulle parvekkeen tolpat? Vaikkapa kumimatto vielä väliin niin pelti ei hierry niin paljon. Näin asennuksesta tulisi "kelluva".Talon puoleisen pään ajattelin rakentaa niin että pulttaan parrun talon seinään ja siihen sitten tuen lattiavasat. Koko komeuden päälle kestopuulattia ja kaiteet.
Onko muita ideoita miten ne verannan päällä olevat tolpat kiinnittäisi? Ei viitsisi peltikattoonkaan jättää reikiä, vesi menee varmasti joskus läpi vaikka kuinka tiivistäisi.
Kokemuksia, näkemyksiä?
Kiitos kommentista!
Tekeekö joku vielä konesaumakattoa? Toi Classichan on sen kopio napsukiinnityksellä.
Minkälaisia on saumakiinnikkeet? Tukeeko ne ihan vaan siihen sauman harjaan vai laitetaanko ne katteen läpi jo katon asennusvaiheessa?
Mitä jos Classickiin laittaisi "anturat" tolppien alle jotenkin soveltamalla esim. lumiesteen kiinnikkeestä? Nehän on kiinni pelkässä sauman harjassa.
kyllä konesaumattua edelleen tehdään, vaikka tekijöitä on harvemmassa kuin noita muitten kattojen. soittokierros paikallisiin peltisepänliikkeisiin (voi myös kysyä kunnan korjausneuvojalta tai rakennustarkastajalta linkkejä) niin löytyy.
vanhaan tapaan tehdyssä saumakiinnikkeet tulee nimenomaan katteen alta sauman läpi. juttelin muutama kuukausi sitten yhden peltikattomies evp:n kanssa: mielenkiintoisia stooreja...
kertoi mm. että silloin rmt-aikaan pellit paukutettiin koneen puutteessa kulmalle kakkosnelosen reunaa vasten vasaralla, lyhytkantti sen kaksi tuumaa ja pitkä sitten sen verran yli että oli kääntövaraa. ja kiireimmällä aikaa kuulemma käytiin ensin katolla kääntämässä vain ensimmäinen sauma ja ruuhkan selvittyä se toinenkin.
on mietityttänyt, että pitäiskös kokeilla itsetehtyä halkoliiterin katossa kun sen uusii...
Tämä "Valekonesaumakatto" ei välttämättä pidä vettä siellä parvekkeen alla jos sinne pääsee syntymään jääpatoja, siksi sen alle suosittelen aitoa konesaumakatetta. Nykyään saumakiinnikkeitä saa myös sellaisia jotka tulee saumaan kiinni ulkopuolelle ikään kuin puristaisit kahden kulmaraudan väliin sen sauman, tietty hieman monimutkaisempi mutta karrikoiden. Lumiesteen kiinnike saattaisi käydä suoraan tähän parvekkeen pohjan kehikon liittämiseksi kattoon.
Konesaumakattoa ei saa ikinä puhkaista millään ruuvilla, siihen saa kaiken kiinni omilla kiinnikkeillä ja ehjää kattoa ei tarvitse eikä saa rei-ittää. Lapetikkaat, kulkusillat, anteenien tukivaijeit ym. saa suoraan ruuvattua saumaan kiinni niin että kate säilyy ehjänä.
Meitä rakennuspeltiseppiä vielä löytyy vaikka osa tuleekin virosta isoimmille työmaille. Alkaa se vanhempi ikäsukupolvi olla jo eläkkeellä.
Konesaumakaton tekeminen ei ole edes haastavaa, ainoastaan työlästä ja raskasta. Muutamia erikoistyökaluja se vaatii ja lammerit saa nykyään naulapyssyllä kiinni. Turvavälineitä katolla liikkuessa ei saa unohtaa.
Niin ja vielä, Tämän "valekonesaumakaton" asennuksissa näkee välillä melko naurettavia asennustapoja. Kyllähän senkin voisi saumata asianmukaisesti alapäänlistaan eikä ruuvata sitä törkeätä ruuvijonoa alimpaan lautaan
Päteekö tämä sitten myös muualle esim. lumiesteiden kohdalla? Vai ainoastaan parvekkeen kohdalla, jossa kattokaltevuus paljon loivempi?Tämä "Valekonesaumakatto" ei välttämättä pidä vettä siellä parvekkeen alla jos sinne pääsee syntymään jääpatoja, siksi sen alle suosittelen aitoa konesaumakatetta.
Mitä tuo tarkoittaa?Niin ja vielä, Tämän "valekonesaumakaton" asennuksissa näkee välillä melko naurettavia asennustapoja. Kyllähän senkin voisi saumata asianmukaisesti alapäänlistaan eikä ruuvata sitä törkeätä ruuvijonoa alimpaan lautaan
Pitää sen verran tunnustaa etten ole koskaan asentanut moista eikä varmaan suurin osa rakennuspeltisepistä, käsittääkseni sitä ei saumata sen koommin vaan "potkastaan" pellit paikalleen. Eli en olisi sen vedenpitävyydestä kovinkaan varma, ei muuten pidä vettä lumen sulaessa mikään muukaan kate lukuunottamatta konesaumakatetta.
Kyllä ne on ihan aluskatteen varassa keväisin, siksi aluskate on tehtävä huolellisesti. Olen jopa nähnyt omin silmin kuinka tiilikate vuotaa 50% sitäpitkin valuvasta vedestä aluskatteelle, kyseessä oli liian loiva katto tiilikatteelle.
Tuo alapäänlista on otsalaudassa oleva peltinen tippalista joka suojaa otsalaudan kastumiselta, tähän listaan saumataan kaikki rivit kiinni.
Tämä ""valekonesaumakate" pitäisi saumata samalla lailla alapään listaan jotta se olisi asiallisesti tehty. Tässä katteessahan harjaa ei saumata vaan sinne tulee profiilikatteen kanssa käytettävän kaltainen harjalista, se paljastaa yleensä onko aito konesauma vai ei. Toinen paikka on piipunjuuret, niitä ei pysty tekemään samoin saumaamalla kuin oikeassa konesaumakatteessa vaan tehdään samoin kuin profiilikatteessa. Taas mahdollinen vuotokohta keväällä joten aluskatteen tekoon näissä kohdissa kannattaa panostaa.
Ei siis sen huonompi kuin mikään muukaan profiilikate mutta pitää tiedostaa aluskatteen tiiveys samoin kuin muidenkin profiilikatteiden ja tiilikatteen kanssa. Etenkin suurta huolellisuutta kaikkien läpivientien kohdalla.
