Miten Puukiuas sähkökiukaan tilalle?
Moi!
Meillä on kellarissa sauna jossa on sähkökiuas ja olen suunnitellut saunaremonttia mutta
haluaisin samalla myös sähkökiukaan vaihtaa puukiukaaseen.
Ongelmana on että hormi on liian kaukana saunasta ja kokonaan toisessa huoneessa,
onko minkäänlaista mahdollisuutta laittaa omaa piippua/hormia menemään
puukiukaalle kokonaan erikseen niinkun betoniseinän läpi ulos ja sitten siitä ylös räystääseen asti?
Kellari on noin metri maanpinnasta.
Keneltä pitää kysyä lupa ja kuka osais yleensä sanoa että onko mahdollista,onko näin tehty?
Re: Miten Puukiuas sähkökiukaan tilalle?
On mahdollista, monella valmispiippuvalmistajalla on näitä "talon kylkeen" liitettäviä piippuja. Rakennusmääräysten osalta piippu tulee ulottaa räystään yli, vähintään 0,8 metriä. Tarkemmat speksit löydät tästä: http://www.finlex.fi/data/normit/30497- ... 007_FI.pdf Kysy kuntasi rakennustarkastajalta/paloviranomaisilta. Tuo muutos vaatii käsittääkseni toimenpideluvan.juhani_1 kirjoitti:Moi!
Mitäköhän mahtaa tuollainen valmispiippu maksaa ja miten sitten nuohous kun ainakin meillä piippu tulis harjakaton sivulle johon nuohoojan on aika vaikea
päästä?
päästä?
esa4movies
Morjensta pöytään!
Tietääkö kukaan kuinka pitkiä matkoja hormia voi viedä vaakasuunnaasa?
Olen hankkinut kämpän jossa on hiukan samankaltainen tilanne kuin tämän ketjun aloittajalla, eli löylyhuoneesta olisi pari metriä muuriin.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Kurjenpoika
esa4movies kirjoitti:Morjensta pöytään!![]()
Tietääkö kukaan kuinka pitkiä matkoja hormia voi viedä vaakasuunnaasa?Olen hankkinut kämpän jossa on hiukan samankaltainen tilanne kuin tämän ketjun aloittajalla, eli löylyhuoneesta olisi pari metriä muuriin.
Jostain muistan kuulleeni, että 10% hormista voi mennä vaakasuunnassa.
Vaakasuunnassa ei hormia saisi pitkästi vetää,vaan hormin pitäisi olla kalteva riittävällä nousulla.Voisi ajatella,että vetäisi kiukaan hormin eristyllä hormiputkella tuon toisen tilan läpi.Hormi pitäisi olla myös nuohottavissa.Jos kerran kellarista on savuhormin lähtö,tuntuisi luontevalta pyrkiä käyttämään sitä.Nämä on tietysti suunniteltava palotarkastajan kanssa.
No juu,oliskohan tosiaan mahdollista vetää hormi sinne toiseen huoneeseen?Matkaa kuitenkin tulis vinoputkelle 260cm huoneen läpi ainakin ja pitäis
tehdä tänhetkisen saunan lautaseinän kohdalle tiiliseinä mistä putki kulkis.
Onkohan tuo 260cm liian pitkä matka vinottain ja entäs se kuumeneminen?Onko edes mahdollista eristää sitä putkea vai tarviiko?
inkeroinen
Katselin muuten uusia kiukaita kaverin myymälässä, nyt on saatavilla "hybridi"kiukaita joissa sekä sähkö että tulipesä.
http://www.misa.fi/misa/templates/laavu ... 0&zoneid=7
OT (Miten Puukiuas sähkökiukaan tilalle?)
Nuo laavukiukaat taisivat tulla markkinoille jo reilut 10 vuotta sitten. Hurjan hintaisia aparaatteja ovat. Parasta noissa on "lämpimän kiven" alkaminen melkein lattianrajasta, mikä helpottaa vaikka pyörätuolissa saunovien tai huonojalkaisten löylyttelyä.
Toi virke "vuolukiven tunnettu varauskyky ja poikkeuksellisen suuri kivimassa kuivattavat saunan tehokkaasti kylpemisen jälkeen estäen homeongelmia" on kyllä vähän koominen, noissa "hybridimalleissa" kun näkyy olevan kiveä kokonaista 42 tai 56 kiloa. Ja homekortilla ratsastamisesta pieni miinus.
pelkka
pelkka
No minulla menee kellarin kiukaassa horminreikä vaakaan n 1m ja sen jälkeen nousu ja veto on hirveä.. eli pienempikin veto riittäisi. Vielä nyt kun lisäsin vaakaan menevää putkea n 30 cm niin vaakaosio on about 1,3m ja vetää silti tosi hyvin.
-Madde-
