saunan sisärakenne - yksinkertaisesti!
Re: saunan sisärakenne - yksinkertaisesti!
Alumiinipaperin tarkoitus on myös heijastaa kuumuus takaisin saunatilaan, samoin kuin se sama paperi lattian ja seinän alanurkassa eli lattiassa. Laitoin itse ensin kattoon koolaukset 60 välillä ja sitten vasta sinkilällä kiinni alumiinipapru JA papruteippi saumoihin. Ja samalla tavalla tein myös uudisrakennukseen.
-Madde-
Joo tossa tapauksessa saunominen on huomattavasti kosteampaa, joten olisin kyllä itsekin vuorannut rakenteet. Meillä tuota löylyä ei juuri tule edes heitettyä, joten saunominen on melko kuivaa hommaa. Lisäksi katto ja seinät pääsee kuivamaan/tuulettumaan reunoistaan, joten ei sinne väliin kosteus keräänny. Syy tähän meitin ratkaisuun oli lähinnä se, ettei meillä ole salaojia eikä fuktisooleja, joten seinät ovat sisäänpäin kuivuvat, joten kaikki tietää miten olis käynyt jos seinät olisi höyrynsulkenut sisäpuolelta..Hower kirjoitti: Meillä on tommonen Iki-kiuas jonka kanssa mennään aika matalilla lämpötiloilla ja runsaalla vedellä. 60 astetta lämpöä on semmonen sopiva, uskokaa tai älkää. Kuumuuden tunnetta säädetään sitten löylyn heitolla. Tunnelma on välillä kuin turkkilaisessa kylpylässä kosteuden suhteen..
Tinakenkäpoika
Älä nyt ainakaan sitä paprua paneleihin kiinni laita vaan jätä ihan oikeesti siihen panelin ja al-paperin väliin ainakin 20mm ilmarako jolla pääsee tuulettumaan panelointi.12345 kirjoitti:Kyllä mä sen saunasatun laitan kattoon, laskekoot alaspäin sen 2-3 senttiä. Saanpahan paremmat yöunet. Mites nyt sen paperin kanssa joka tulee sisäseiniin - laitetaanko betonia vasten vai koolauksen päälle? Itse järkeilin sen niin että betonia vasten, jotenkin tuntus että jos paneelia vasten on heti papru niin pahempi se hikoilu on paneelille kuin betonille. Toisaalta betoni on kylmempi ja lämpötilaero voi kiihdyttää hikoilua... ähh, taidan psyykata itteni pihalle tämän kanssa :D Varmaan molempi toimii. Ne kovalevytassut laitan joka tapauksessa, sen verran pitää kikkailla :O
T
Meilläkään ei ulkopuolta kaiveta joten seinät tulee laatalle ja kattoon saunasatu + paneelit. IKI kiuas oli ensin ajatuksena mutta kun Narvilta saa kivineen puolet halvemmalla niin taidan ottaa lasiluukullisen. Eli otan varmanpäälle nuo seinät ja polttelen sitten enempi puita. Olen sitäpaitsi kyllästynyt paneelilaatikoihin ja haluan omaan saunaan jotain muuta kun paneeliseinät. Vois kyllä kokeilla lämmittää sauna ennen katon eristämistä, olis vertailupohjaa.kaukomäki kirjoitti:Joo tossa tapauksessa saunominen on huomattavasti kosteampaa, joten olisin kyllä itsekin vuorannut rakenteet. Meillä tuota löylyä ei juuri tule edes heitettyä, joten saunominen on melko kuivaa hommaa. Lisäksi katto ja seinät pääsee kuivamaan/tuulettumaan reunoistaan, joten ei sinne väliin kosteus keräänny. Syy tähän meitin ratkaisuun oli lähinnä se, ettei meillä ole salaojia eikä fuktisooleja, joten seinät ovat sisäänpäin kuivuvat, joten kaikki tietää miten olis käynyt jos seinät olisi höyrynsulkenut sisäpuolelta..Hower kirjoitti: Meillä on tommonen Iki-kiuas jonka kanssa mennään aika matalilla lämpötiloilla ja runsaalla vedellä. 60 astetta lämpöä on semmonen sopiva, uskokaa tai älkää. Kuumuuden tunnetta säädetään sitten löylyn heitolla. Tunnelma on välillä kuin turkkilaisessa kylpylässä kosteuden suhteen..
Osan saunasatuista saa nykysen löylyhuoneen seinästä ja katosta, voi olla ettei tartte ostaa yhtään lisää joten varmaan ne laitan kuitenkin.
Täällä kans saunaremontti menossa ja kovasti kiinnostaisi tuo iki-kiuas, eteenkin tuo pilari 6 kw vaihtoehto joka on vähän laihempi. Mutta huomasin että sen korkeus on 148 ja suojaetäisyys ylöspäin 60 = 208 ja meikäläisellä tulee korkeudeksi 200 paneelin alareunaan
Mitä palamatonta tuohon paneelikattoon voisi laittaa, jotta täyttäisi suojaetäisyyden vaatimuksen? Vai huitasenko vaan pystyyn? Vai onko mentävä matalemmalla sähkö-iki 7.5kw:lla, joka on sitten paksumpi ...
Mineriitti levy tai mikä lie betonilevy se nykyään onkaan nimeltään, asbestitonhan se kumminkin nykyään on.
tai sitten tuon betonilevyn sijaan laitat tossasen rst-suojalevyn kattoon, mikä löytyy tästä iki-kiukaan sivulta. http://www.ikikiuas.com/accessories.htm Näköjään tollasella metallipalalla katossa suojaetäisyydet puoliintuvat. luulis että tuo betoni-vai mikä se nimeltään nyt oli -levy ajaa myös saman asian
Varmaan teetettynä (tee-se-itse) vois kuvitella saavan halvemmalla.
Itsellä on juuri tuo 6kw iki-pilari, ollaan emännän kanssa molemmat tykätty todella paljon.
Kappas, niinhän siellä olikin, tollanen rosteri tietty aika tyylikäs. Jos siihen vielä kiinnittäis valokuidut. Tai sitten kivilevy tai maitolasi, johon upotettu valot, hooo
Nekin pitäis varmaan olla lasikuidut tuossa tapauksessa. Paljonko ryobi on lämmitysaika tuolla 6 kw pilarilla ja mikäkokoinen teidän sauna on?
Meillon saunassa isompitehoinen, mutta matalampi 8kW:n Iki-kiuas johtuen juuri saunan mataluudesta (n 185cm.)
Tuo kiuas on tehonsa puolesta mitoituksellisesti ylisuuri pieneen saunaamme, mutta on fiksumman oloinen kun se ei ulotu niin korkealle. Lauteetkin kun ovat luonnollisesti "normaalia" alempana, eli sitä perinteistä alaporrasta ei oo ollenkaan. Löylyn heitto matalalla istuen matalampaan kiukaaseen on kivempaa.
Enpä ole huomannut, että "ylitehoisesta" kiukaasta olisi mitään ongelmaa.
Sauna lämpiää 45 minuutissa silleen, että lämpötila menee 60-asteiseksi tai vähän alle. Ohjauskeskuksen säätönamiska on asetettu noin 1/3 täystehoasennosta...
- Liitteet
- P1060534.jpg (25.9 KiB) Katsottu 8099 kertaa
Yritän taiteilla tuota kiuasta ovinurkaan ja sen takia tuo 10 cm kapeampi olisi kokonaisuuden kannalta helpompi. Tässäkin on tarkoitus laittaa lauteet normaalia matalmmalle. Onko sulla Hower tuloilmaaukot tuossa paneelien raoissa vai mikä?
Joo, raitis ilma valuu noista raoista kiukaan päälle. Vastaavanlainen säleikkö on seinässä pesuhuoneen puolella. Se on reilusti alempana, ettei löylyt puhalla pesuhuoneeseen... Pesuhuoneessa on sitte varisnainen raitis-ilmaventtiili ulkoseinässä.
En oikein keksinyt mitään hyvää syytä siihen, miksi kiukaan päälle pitäis ottaa ilmaa suoraan ulkoa, joten ratkaisin asian noin. Siinä on sekin hyvä puoli, ettei tarvi minkään koteloinnin avulla tuoda ilmaa kiukaan päälle, katossakaan ei oo tilaa.
Saunan perällä lauteiden alla lattian rajassa on poisoventtiili, joka liitty kanavaan/kanavapuhaltimeen joka puhaltaa ulos sokkelista. Muovikanava/toinen poistoventtiili/kanavapuhallin on pyykinkuivaustilassa.
Lisätään vielä, että ovi on tiivisteillä ja kynnyksellä varustettu, kaikki tuloilma pakotetaan saunaan sisään tuosta kiukaan päältä. Jos oven alla on rako niin varpaille tuulee...
Meidän toi 6kw ikikiuas on asennettu lähelle tuota maksimi tilavuutta, eli n. 9m3, lattiapinta n.4m2. Lämmitysaika on about 1 tunti, silloin saunotaan n.65 asteisissä löylyissä. Korvausilma tulee n.50cm kiukaan yläpuolelta ja poistuu saunan oven alta. Hyvältä on tuntunut.
Tattis molemmille. Jännä vielä tuossa kiukaassa että voimavirta vedetään ohjauskeskukseen ja siitä kiukaalle. Siis tuolla erillisellä ohjauslaatikolla. Yleensähän ohjauskeskus on vaan jollain pienellä kaapelilla kiinni ite mööpelissä. Harkitsin vaihtoehtona myös Harvian Fuugaa, mut jotenkin se alkaa tuntumaan vähän vuolukivileivänpaahtimelta kun noita kattoo
Joo näin tuli tehtyä. Olipa melkoinen kiilailu koolauksien kanssa kun on tuo betoniseinä aika mutkainen. Vaan nyt on melkein millin sisällä passissa joka kalikka joten siin on panelin kiva istua :)Tinakenkäpoika kirjoitti:Älä nyt ainakaan sitä paprua paneleihin kiinni laita vaan jätä ihan oikeesti siihen panelin ja al-paperin väliin ainakin 20mm ilmarako jolla pääsee tuulettumaan panelointi.12345 kirjoitti:Kyllä mä sen saunasatun laitan kattoon, laskekoot alaspäin sen 2-3 senttiä. Saanpahan paremmat yöunet. Mites nyt sen paperin kanssa joka tulee sisäseiniin - laitetaanko betonia vasten vai koolauksen päälle? Itse järkeilin sen niin että betonia vasten, jotenkin tuntus että jos paneelia vasten on heti papru niin pahempi se hikoilu on paneelille kuin betonille. Toisaalta betoni on kylmempi ja lämpötilaero voi kiihdyttää hikoilua... ähh, taidan psyykata itteni pihalle tämän kanssa :D Varmaan molempi toimii. Ne kovalevytassut laitan joka tapauksessa, sen verran pitää kikkailla :O
T
T
