Käyttö veden lämpö
Lunttilan herra
Käyttö veden lämpö
tuosta käyttöveden lämpötilasta kun ollut täällä puhetta että pitäisi olla yli sen 65 astetta, ni tuli mieleeni että mites kesällä kun ollaan lämmitetty käyttövesi puilla vain silloin kun tarvis. (kerran päivässä). Eli pesiikö meitin vesissä pasillit ja muut yks soluset vai onko ihan ok että jäähtyy vesi välin?
esa4movies
Re: Käyttö veden lämpö
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Eikö se kuuman käyttöveden minimi ole 55°C jossa legionella ei elä?...
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Lunttilan herra
mutta riittääkö että lämmittäessä nousee yli tuon..vai pitääkö olla kokoajan sen verran asteita?
Oon käsittäny et kaikki bakteerit kuolee 160 asteessa, mutta eipä taida päästä hetkellisestikään tuollaisiin... :mrgreen:
Puulämmittäjä
Maito "pasteroidaan" meijereissä 65 asteessa. Eli pikkuhetkeksi lämpö nostetaan 65 asteeseen ja heti jäähdytetään siihen + 4 asteen lämpöön, samaan joka on myös jääkaappien sisälämpötila. Siinä on n. 5% ylitystä tarvittavaan bakteerien "kellistämiseen". Kaikki suolisto ym. bakteerit kuolee +62 asteen lämmössä. Siispä järviveteen voi huoletta kiehauttaa kahvit mökillä jos ei aivan naapurissa ole muuta järveen saasteen tunkijaa kun kesäsade. Suihkuvettähän ei tavallisesti juoda tämä huomioitakoon. Lämminvesikierrukan lämpö pitäisi olla 80 astetta, sunttiventtiilillä lämpöä lasketaan 55 asteeseen lisäämällä puhdasta kylmää vettä. Ja vielä viimeksi suihkusekoittimessa alennetaan siihen 36-38 asteeseen, kukin käyttäköön sen lämpöstä vettä kun tuntuu sopivalta.
Hmmm. Legionella on sellainen pöpö että sitä vettä saa periaatteessa juoda, ei se mahalaukussa tee ikäviä asioita vaan hengitettynä keuhkoissa, eli suihkussa on syytä olla hengittämättä jos arveluttaa... :wink:
Lunttilan herra
näin mäkin vähän aattelin ettei se niin vaarallista voi olla..onhan sitä kaikenmaailman paskavetet juotu kautta aikojen :lol:
piti vaa kysellä mielipiteitä.
kuoleekos se legioonalainen kanssa 65 asteessa? koska kyllähän se vesi sinne 80-90 asteeseen kuumenee kun puita tuikkaa alle.
Sinth
Viesti Kirjoittaja Sinth »
Jos olen ymmärtänyt oikein niin uusissa maalämpöpiireissä normaalisti lämpötila on alhainen (ehkä 40 astetta, tarpeeksi käyttöveteen ja lattialämpöön) ja kerran viikossa / kerran kahdessa viikossa lämpötila nostetaan yli 65 jotta bakteerit kuolee. Tämä siis energian säästämiseksi. Eli ei liene ongelma kun kerran päivässä lämmitetään.
ps. kaikki yllämainitut luvut ovat mutua, mutta idea (ehkä) oikein.
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
Puulämmittäjä kirjoitti:Maito "pasteroidaan" meijereissä 65 asteessa. Eli pikkuhetkeksi lämpö nostetaan 65 asteeseen
Valio nykyään kuumentaa maidon vähintään 72 asteesenn vähintään 15 sekunnin ajaksi,sitten tietty nopea jäähdytys :cool:
tuuma kirjoitti:Legionella on sellainen pöpö että sitä vettä saa periaatteessa juoda, ei se mahalaukussa tee ikäviä asioita vaan hengitettynä keuhkoissa
Vaikea juoda niin ettei tule hengitettyä,koska jäähän sitä pöpöä suun limakalvoille,jos nyt yläpään kautta hengittää :mrgreen:
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
eikös se ole niin että,jos lämmin käyttövesi tulee kierrukan läpi ei siinä pitäisi olla pöpö riskiä?
Puulämmittäjä
Kyllä se niin on. Kunhan vaan kierrukka on n. 80 asteinen niinkuin on yleensä.
