pelkka kirjoitti:Moi Vtec,
ja tervetuloa. Lyhyesti: älä laita muovia. Puurakenteinen talosi ei tarvitse sitä.
Kerrohan vähän enempi minkälainen se talon ylin kerros on: onko sisäkatto ulkokaton suuntaisesti? Onko niiden välissä tuuletustilaa? Onko puruvinttiä ym. tilaa josta käsin voi tutkia miten tuo huone / huoneet on rakenettu? Moinen lastulevy - mineraalivilla - kovalevyviritelmä saattaa olla hyvä purkaa pois jos sen rakenteista ei ota selvää ja jos se on jotenkin osaamattoman näköisesti tehty. Tuolla yläpohjassa kun olisi hyvä ilman päästä vaihtumaan.
Aiheesta on keskusteltu täällä paljon ihan hiljattain, mutten nyt muista ketjun otsikkoa.
pelkka
Moi pelkka ja kiitos tervetuloista
Niin talon ylin kerros on siis puolitoistakerroksinen, eli kylmä tila toisella sivulla. Toisella sivulla taas on puoleen mittaan taloa komerotila, jollain lailla lämmin. Tämä tila on lämpöeristetty jotenkuten taas myöhemmin ja taas erilaisilla villoilla. Vintillä on ilmatila (jonka korkeus taisi olla 130 cm), jonka reunat menevät n. alle metrin verran ulkokaton suuntaisesti. Purua vintillä n. 20 cm paitsi rappusten kohdalla oleva kattoalue (1/4 katon koosta) villoitettu tukkoon mineraalivillalla (siis kaltevat reunat). Huoneet on rakennettu siten, että (mielestäni) mitkään muut seinät ei loe kantavia paitsi tuo sivutilan/- tilojen seinät. Sisäväliseinien välissä ei ole purua, vain tervapaperit ja laudoitus. Eivät ole kantavia.
Eli tarkoitus olisi purkaa koko yläkerta siten että purut pois, välikatto myös ja vain harja ja kantavat seinät jää, tarkistaa voiko ne poistaa tai siistää eli .. tutkia rt kortit läpi ja tehdä oikaisut ja tuennat sekä lisää ilmatilaa ilmankiertoa varten. Menee samalla kertaa koska tarvii tuo väärin laitettu peltikatto vaihtaa, ennenkuin tapahtuu kummia. Eikä muutenkaan huvita edes harkita yläkertaan huoneita, ennenkuin tuo katto on kunnossa ja eristykset. Sillain kiva talo tehdä tämä yläkerta koska saa koko yläkerran kokonaan avaraksi, on tilaa tehdä duunia ja sitten vasta lopuksi miettiä ajan kannssa noi välioseinät.
Vinttitilaa ei ole varsinaiisesti tuuletettu minkään aukkojen kautta, vaan tuuletus tapahtuu luojan armosta fysikaalisia lakeja noudattaen vinttitilan pienistä rakosista
Juu, jotenkin kammoan tuota muovia. Viritelmät pois ehdottomasti.
Vaikka puhuin tuossa aiemmin siitä koneellisesta ilmankierrosta (siis lämmintä ilmaa alaspäin yms.) niin on siinä hommansa tehdä läpivetoja kerrosten välillä. eli miten jatkaisin.. muovit pooois.. villaat pooois.. ja sitten
