Mitä mä en ymmärrä? Selluvillaeristeestä ja muistakin.
Mulla on nyt varmaan ymmärryksessä joku puute kun tää juttu ei meinaa mennä jakeluun. Voisko joku selittää ja esittää sitten vaihtoehdon.
Eli kyse on yläkerran ulkoseinien eristämisestä. Nykytilanne on "normaali" rmt:n seinärakenne, jossa eristeenä 10 cm mineraalivillaa. Tarkoitus on poistaa mineraalivillat ja vaihtaa johonkin hengittävään eristeeseen ja lisätä eristepaksuus 15 cm:iin. Nyt mulle sitten sanottiin (ammattilaisen taholta), ettei selluvilla kannata, koska seinissä ei ole ulkolaudoituksen takana ilmarakoa. Pitäisi kuulemma eristää uretaanilla ja laittaa koneellinen ilmanvaihto. Mun ymmärryksen mukaan tuollaisella seinärakenteella nimenomaa se hengittävä rakenne olisi se toimiva, sen mukaanhan tuo seinärakenne on alunperin tehtykin, että siellä on puru joka hengittää. Jos rakenteessa ei ole mitään muoveja tms. (ei muovimaalejakaan), niin mihin se kosteus sitten kertyisi? Ja jos kerran selluvillaa "ei voi" laittaa, niin mitä sitten voi? Kun kaikki Vitalit, purut jne. olisi tuon logiikan perusteella poissuljettuja. Siis mä en ole tuon näkemyksen esittäjän kanssa samaa mieltä kun en ymmärrä, että mihin se perustuisi mutta onhan se tietty mahdollista, että MÄ olen väärässä.
Re: Mitä mä en ymmärrä? Selluvillaeristeestä ja muistakin.
Saako udella että oliko tuo "ammattilainen" rautakauppias vai joku muu joka olisi sen ilmastoinninkin teille sopivaan hintaan rakentanut?
No sehän tässä hassua onkin, että tyyppi oli selluvilla-asentaja
Miksi niitä villoja sieltä pois kaivaa jos ei ole vaurioita aiheuttanut? Monasti oikein tekemisen oppaissa varoitellaan tarpeettomasta työstä ja ennallisestamisesta johonkin mitä ei ole ollut olemassakaan.
Villan selluun vaihtaminen ei vaikuta energiakustannuksiin ja ehkä siksi otti puheeksi uretaanin. Ilmarako sen vuoksi ettei ulospäin puskeva kosteus korkkaa maalia ulkolaudoituksesta. Jos ulkolaudoitus on maalattu nykyaikaisilla kamoilla eikä ole ilmarakoa kosteutta ei kannata päästää seinään.
Hengittäminen on joskus enemmän myytti kuin tosiasia. Ei siihen kannata pyrkiä kaskia kaatamalla. Anna villat olla ja tee pintaremonttia.
shit happens
Selluvilla sitoo itseensä paljon kosteutta joka pyrkii kulkeutumaan eristeessä ulospäin. Kun ei ole ilmarakoa ja kosteus ei pääse tuulettumaan pois on riskinä eristeen jäätyminen ja eristys heikkenee.
Mineraalivillakin on parempi vaihtoehto siellä seinässäsi. Laita kunnollinen ilman- tai höyrynsulku, lisää eristepaksuutta jos siltä tuntuu.
esa4movies
Moi,
Laske piruuttasi mitä maksaa "koneellinen ilmanvaihto" ja uretaanieristys.
Sitten voit verrata sitä pintaverhouksen uusimiseen jotta saat tuuletusraon. Näitä voit verrata sitten nykytilanteeseen. Totta puhuen se koneellinen ilmanvaihto ja uretaanieristys kuulostaa hurjalta ja mitä sillä saat?
Mineraalivilla läpäisee vesihöyryä hyvin, eli on hengittävä materiaali. Mineraalivilla toisin kuin selluvilla, tai esim. puu ei kykene absorboimaan, eli imemään tiivistynyttä vettä. Mineraalivillassa tiivistyvä vesi pysyy nestemäisenä kuidun pinnalla ja kastelee ympäröivää rakennetta. Selluvillan nk. hygroskooppiset ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin puulla, tai esim. purulla. Näissä vesi imeytyy puun solukkoon eivätkä kastele muita rakenteita. Lopulta, jos olosuhteet ovat otolliset, vesi haihtuu solukoista.
Vettä sinne seinän sisään syntyy varmasti, koska kastepiste sijaitsee kylmällä kelillä aina siellä jossain seinärakenteen sisällä. Katso esim: http://fi.wikipedia.org/wiki/Kastepiste Jos sisälämpötila 21°C ja sisäilman suhteellinen kosteus jotakin tavanomaista kuten 40%, niin kastepiste on 8,7°C kohdalla liikuttaessa sisältä ulos rakenteessa http://www.humidity-calculator.com/index.php
Mineraalivillan kanssa halutaan muovia seinään juuri siitä syystä, että vesihöyryä (lue: kaasumainen vesi) ei haluta rakenteeseen päästää.
Puurakenteen etuna on pidetty juuri sitä, että koko seinärakenne on hygroskooppisilta ominaisuuksiltaan yhtenevä jolloin vesi, höyrynä läpäisee, ja nestemäisenä imeytyy ja lopulta haihtuu pois kastelematta rakennetta. Huomionarvoista on, että ulkoverhouslaudoituksen tulee läpäistä höyryä hyvin. Jos tuuletusrakoa ei ole niin maalin pitää olla jotain hyvin vesihöyryä läpäisevää kuten esimerkiksi petrooliöljy-, pellava- tai keittomaali.
Ei se selluvilla siellä varmasti ainakaan huonompaa ole kuin mineraalivilla, semminkin jos ei halua muovia laittaa. Nyky ymmärryshän on se, että rakenne harvenee ulospäin eli vesi haihtuu ulospäin eikä sisätiloihin. Varmasti mineraalivillan kanssa pelattaessa näin on syytä olla.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
Kivivillasta, uretaanieristeestä ja tapausesimerkki:
Vanha purueristeinen seinärakenne, josta ulkovuorilaudoitus vaihdettava, mutta sisäpuolelta ei raaskisi avata: Jos vaihtaa kivivillaan, pitäisi laittaa höyrynsulku, jota ei oikein ulkopuolelta saa laitettua. Voisiko laittaa uretaanilevyt runkotolppien väliin, jolloin runkopuut hengittäisivät sen mitä ennenkin ja kosteuden kulkeutuminen pysyisi tavallaan entisenlaisena? Toinen hyöty uretaanieristeestä olisi, että tuulensuojalevyn voisi jättää pois, jolloin seinä paksuuntuisi vain ilmaraon verran. Haittana on tietysti hinta, joka lienee nelinkertainen, mutta säästyisi sisäpuolen avaamiselta (keittiön kaapistojen ja pattereiden irroittamiselta.)
Mietin tuota koneellista ilmanvaihtopuolta. Saisiko sillä levitettyä takan lämpöä paremmin lämmön talteenotolla? Voisiko yläkerran huoneista jopa jättää vanhat patterit pois, jos huoneet ja yläpohja on eristetty kunnolla? Säästäisi hiukan lämmitysenergiassa.esa4movies kirjoitti:Totta puhuen se koneellinen ilmanvaihto ja uretaanieristys kuulostaa hurjalta ja mitä sillä saat?
Paljonkohan uusi ilmastointi rintamamiestaloon tulisi edes maksamaan?
Tuskin normi ilmanvaihtokone riittää yläkerran lämmitykseen mutta poistoilmalämpöpumppu saatta jo riittääkkin, samalla saisi lämpimän käyttöveden.
Kallistahan tuo on ja hankalaa tehdä näin jälkikäteen, tulee vaaka- ja pystykoteloa ja alaslaskua, läpivientiä katolle ja seinään.
Hinnasta ei voi kovin tarkkoja antaa, riippuu niin monesta asiasta. Paljonko tekee itse ja paljonko tarvitsee materiaalia, karkeasti voi heittää että itse kone on jotakuinkin puolet materiaalikustannuksista. Riippuu koneesta ja putkien ja venttiilien märästä.
Jos ajatellaan että tavallinen ilmanvaihtokone ottaa -20 asteista ulkoilmaa ja poistaa 20 asteista sisäilmaa niin lämmön talteenoton jälkeen ilma on vielä muutamia asteita pakkasen puolella, jälkilämmitys tapahtuu sitten joko vesipatterilla tai sähkövastuksilla joka on koneen sisällä.
Mineraalivillassa on öljyemulsiota joukossa pitämässä vesi pois villasta eli ei ime sitä sisäänsä vaan päästää ilman kiertämään sisällänsä vaikka olisikin kosteutta mukana.
Toivottavasti joku sai selvää mitä yritin sanoa
Nimimerkillä villatehtaassa töissä
Vai miten se ny oli? =)
No niin, nyt vasta ehdin palaamaan asiaan.
Tilanne on meillä siis se, että seinät ovat jo muutenkin auki, villat ovat esillä, eli ns. turhaa työtä ei tässä juurikaan tehdä. Yläpohja on "muovia", joten en sitä seinärakenteeseen enää halua, koneellinen ilmanvaihto on ehdoton ei, mä en sitä halua, eli se sulkee pois "muovirakenteet". Ainoa syy, miksi ymmärrän tuon selluvillamiehen pointtia ilmaraosta on juurikin tuo maali. Mä en ole ihan varma mitä maalia talon ulkoseinissä nyt on mutta uudelleenmaalaus on tiedossa parin vuoden sisään viimeistään ja silloin maalikin vaihtuu sopivaksi. Tuon selluvillamiehen kollega muuten oli sitten taas eri mieltä ja sanoi, ettei mitään estettä pitäis olla. Huoh.
Mitä siihen seinään nyt pitäisi laittaa? Ellei kukaan onnistu vakuuttamaan jostain muusta, niin selluvillaa it is.
