Tuulensuojalevy lattiaan
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Hei,
Purin yhden vaatehuoneen lattiasta pintamateriaalin pois koska patteriventtiili oli vuotanut.
Lattian pinnassa oli muovitapetti jonka alla 11mm lastulevy.
Lastulevyn alla on laudoitus raakalaudasta, lautojen raot ovat alle 5cm.
Voinko laittaa lastulevyn tilalle tuulensuojalevyn ja pinnoittaa lattian parketilla tai laminaatilla?
Ko. kohdassa on kellarin katon päällä on 100mm villaa, ilmansulkua ei ole villojen päällä mutta tuulensuojalevy varmaan
ajaisi saman asian jos sen tiivistää reunoilta esim. butyylimassalla seinälevyyn?
- Mikko -
Bily
Re: Tuulensuojalevy lattiaan
Viesti Kirjoittaja Bily »
Olisiko tarkoitus lisätä lämmön- vai ääneneristystä tuolla tuulensuojalevyllä? Vai haluatko lastulevylle toisen vaihtoehdon? Jos tarkoitus on asentaa lastulevyn korvike niin suosittelen 18 mm ympäripontattua havuvaneria, ei haise kuten lastulevy. Tietysti rakenne on tällöin tiiviimpi. Jos taas ääneneristystä mietit niin parketin ja laminaatin alla riittää aivan hyvin Tuplex askelääniä peittämään. Lämmöneristämiseen en osaa neuvoa, koska kokemusta asiasta ei ole.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
50mm raot on liikaa kuitulevylle. Sen lisäksi laminaatti valmistajat ei hyväksy kamojensa alle askeleristeeksi kuin omat kamansa eli yleensä solumuovia tai sitä varten tehtyä kuitulevyä. (Pontit voi kiukutella ja tehdas takuut palaa).Tuulilevy on lisäksi ulkokäyttöön. Siihen on lisätty kosteuden kestoa parantavia aineita. En tiedä kuinka paljon päästelee mitäkin kemikaalia huoneilmaan. Yleensä ulkokamat kannattaa säästää ulos ja sisäkamat sisälle.
Kuitulevyä on sisäversionakin.
Lattian voi tehdä vaikka laittamalla ripat lautojen väliin sen päälle ek tai lattiakipsi ja siihen laminaatti askeleristeineen. Ripat ei saa koskettaa toisiaan.Tai sitten tuo ehdotettu ponttivaneri tai lastulevy. 22mm lastun voi laittaa myös uivana eli ripat,kuitulevy, uretaani tai styrox eristeeksi, lastulevy liimaten ja laminaatti tms. päälle.
Lastulevyjen hajut ja päästöt on muinaisjäänne niistä ei tarvi olla huolissaan nykykamoissa.
shit happens
pikkumiäs
Älä laita tuulensuoja levyä, mutta älä myöskään laminaattia.
kamelisko
Viesti Kirjoittaja kamelisko »
Pistä mielummin ilmansulkupaperi ja kunnon ponttilaudasta lattia päälle. Ei kannata lähteä laminaatilla pelleilemään.
Bily
kamelisko kirjoitti:Pistä mielummin ilmansulkupaperi ja kunnon ponttilaudasta lattia päälle. Ei kannata lähteä laminaatilla pelleilemään.
Ei tuosta oikein kunnollista apua ole, jos ei pura seinärakennetta, että pääsisi limittämään ilmansulun seinälle. Tällöin liitoskohta lattianrajaan jää ilmansulutta jota tosin voi sitten tiivistellä erilaisilla keinoilla, mutta itse liputtaisin kuitenkin kunnollisen ilmansulun puolesta. Eikä tässä olla nyt kai muutenkaan koko taloa edes remontoitu ilmansulkupaperin kanssa aloitusviestistä päätellen.
papabear
Joo kiitos vastauksista.
Tosiaan niinkuin ensimmäisessä viestissä mainittiinkin kyseessä on vaatehuone, joten lattian pintamateriaalilla ei juurikaan ole väliä,
aikaisemmin lattiapintana on ollut muovitapetti joka on kestänyt hyvin 45 vuotta. Muissa huoneissa, lukuunottamatta neljää vaatehuonetta
meillä onkin lankku- laatta- tai parkettilattiat. Ilmansulkua meillä ei tosiaan lattioissa pääosin ole, vaikka suurin osa
alapohjasta onkin uusittu 90-luvun alussa. Osa alapohjasta on nyt myös meidän toimestamme remontoitu johtuen viemäri, yms. remonteista.
Suomen kuitulevyn sivuilta löysinkin tänään tiedon että heidän tuulensuojalevynsä ovat M1-luokiteltuja ja terveellisiä
käyttää myös sisätiloissa, tuulileijonasta mainitaan lisäksi että soveltuu eriste/erotusmateriaaliksi uivien lattiapinnoitteiden kanssa.
Joten äsken kävin lätkäsemässä levyt lattiaan huopanauloilla, ensin siirsin nuo raakalaudat kiinni toisiinsa ja lisäsin reunaan yhden laudan.
.........---------- Mikko -----------............
jope
Aluslautoja ei saa laittaa toisiinsa kiinni natinoiden vuoksi. Varmista vielä lattiapinnoitteen valmistajalta erikseen levyn soveltuvuus askeleristeeksi.
shit happens
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Ei taida hirveesti olla väliä soveltuvuuksilla ja narinoilla kun kyseessä on vaatehuone.
jope
Samalla lailla hajoaa laminaatit vaatehuoneessa kuin muuallakin jos pohjat on liian pehmeät. Samoin narisee askelten alla jos on naristakseen. Samalla vaivalla kun tekee ja ostaa kannattaa kunnolla kun ei siitä limboamisesta yleensä oikein hyötyäkään ole. Vaikka toki vaatehuone ei niin kriittinen paikka muuten ole.
shit happens
