Kieron peilioven oikaisu
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tavanomainen peiliovi oli kiero siten, että nurkka nousi suoralla pöydällä noin 4cm. Purin oven ja molemmat pystypuut olivat potkurilla. Halkaisin pystypuut vannesahalla ja aion liimata ne uudestaan kasaan 1.5mm viilu välissä. Pitäisikö liimatessa laittaa hiukan "vastakierrettä"? Eli kiristääkö "yli" vai laitanko suoraan prässättäessä? Onko kukaan korjannut tämmöisiä?
- Kaikki uusi on paskaa -
PETEBJ75
Re: Kieron peilioven oikaisu
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Teet karmista kanssa kieron. Huomattavasti helpompi kuin oikaista ovi
Sebbe
Olipa hyvä ohje! Ovi on 4cm kiero! Viimeistään listoja laittaessa rupeaa kaduttamaan kepulikonstit. Seuraavaksi joku varmaan ehdottaa seinän koolaamista vinoon.
Kunnollisia neuvoja kiitos.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
En vastaa varsinaiseen kysymykseen, koska ei ole hommasta omakohtaista kokemusta. Kertoisitko onko ovi ulko- vai sisäkäytössä?
Onko itse karmi muuten "suora"? Tuo karmin tuunaaminen kieroon on ihan kelpo ohje pienemmillä kierouksilla, mutta 4 cm ja pystypuut propellina on kyllä aika paljon. Jos ovi on alunperin tehty kierosta puusta niin tuohon kierouteen se aina pyrkii takaisin. Onko ovella tunnearvoa, vai voisitko hankkia sen tilalle toisen vanhan oven? Voisit käyttää siihen kierosta ovesta helat.
pelkka
p.s. mitä tarkoitat prässäämisellä?
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
En lähtisi koko hommaan ollenkaan. Ovi palasiksi ja pesään. Toinen kierrätyksestä tilalle jos uusi ei ole vaihtoehto. Tai sitten tuo ehdotettu karmin kiilaaminen. Vastakiertymien laittaminen on arviointia ja onnenkauppaa. Viilut siellä välissä ei vääntymistaipumuksia ja jaksa jarrutella.
shit happens
Sebbe
Ei ole erityistä tunnearvoa ovella. Oven sain kaverilta. Karmeja ei ole vielä, ne teen jos oven korjaaminen onnistuu. Ovi tulee välioveksi jos onnistuu.
Ei niiden viilujen tehtävä ole pitää ovi suorana vaan ne kompensoivat vannesahan terän viemän pystypuun paksuuden. Prässäämisellä tarkoitin osien painamista hieman vastakierteelle liimauksen ajaksi.
Kummaa luovutusmentaliteettia porukalla tuntuu olevan. Lähdin hommaan testatakseni miten korjaaminen onnistuu.
pelkka
Sebbe kirjoitti:Kummaa luovutusmentaliteettia porukalla tuntuu olevan. Lähdin hommaan testatakseni miten korjaaminen onnistuu.
Aikamoinen yleistys ottaen huomioon että tänään oli suuressa osassa maata kirkas maaliskuinen sunnuntaipäivä, ja "porukat" varmaan tekevät jotain muuta kuin roikkuvat netissä. Sinä sitten äriset kun et saa haluamaasi vastausta ja mieluiten heti.
Kieron oviprojektisi kohdalla puhuisin ennemminkin "järki päässä" -mentaliteetista. Jos kerran lähdit hommaan testataksesi miten korjaaminen onnistuu, niin sitten testaat miten korjaaminen onnistuu ja raportoit meille luovuttajille tällä palstalla, ja jälleen kaikki opimme. Ja mieluiten ennen- ja jälkeen -kuvien kera.
Minä lähden nyt komean ulkoilupäivän päätteeksi ystävän luokse juomaan kuumaa kaakaota. Suosittelen!
pelkka
jope
Mielenkiinnosta tai nuljuuksissan sitä on silloin tällöin ottanut joitakin työlääksi epäiltyjä projekteja työn alle kuten viimeksi pöytälevyjen pinnoittaminen vanerilla mutta tuo kieron peilioven oikaisu on semmonen josta nostan kädet pystyyn. Kerran paneeliovea vetelin panelin poiston jälkeen vastapänniin ja uudelleen paneelauksen jälkeen arvottiin lopputulos. Kyllä se vältti mutta hyvä ei tullut.
Mutta tosiaan jos homma edistyy ja onnistuu niin kerro ihmeessä miten sait sujumaan.
shit happens
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Juu ei varmaan ole tällä sivustolla hedelmällisin mahdollinen keino pyytää neuvoja ja saada vinkkejä, jos alkaa moittia neuvojia. Jos tämä olisi joku maksullinen neuvontapalvelu, niin sitten voisi olla vähän oikeutetumpaa arvostella huonoa "palvelua".
PETEBJ75
Sebbe kirjoitti:Olipa hyvä ohje! Ovi on 4cm kiero! Viimeistään listoja laittaessa rupeaa kaduttamaan kepulikonstit. Seuraavaksi joku varmaan ehdottaa seinän koolaamista vinoon.
Jos hyvan neuvon niin heita se ovi kompostiin ja hommaat paremman aihion. Kierosta ovesta ei saa suoraan kun sen purkamalla ja vaihtamalla palat mitka sita vaantaa kieroon.
Tossa muilta noita kunnollisia neuvoja jo tulikin, mutta ei nayta menevan perille :wink:
Sebbe
Anteeksi, että uskalsin kritisoidan täysin turhaa vastausta.
Kuinka moni vastaajista on kokeillut kieron puunkappaleen oikaisemista halkaisemalla ja liimaamalla kasaan suoraksi? Onko jollain kertoa FAKTAA, että kieroon kuivunut kappale kieroutuu uudestaan oikaisun jälkeen? Jos höylään kieron puun suoraksi niin kieroutuuko se uudestaan?
Kukaan teistä ei ole muuten vastannut itse kysymykseen.
Sitten tuo ehdottelu toisen oven hankkimisesta. Oletteko joskus koettaneet hakea tietyn kokoista käytetty ovea? Lycka till vaan! Jos oven ei pidä olla kokoa 84*195 niin vaikeaksi menee, todella vaikeaksi. Mä tarvitsen kahta suht samannäköistä ovea, joiden kokojen pitäisi olla 60-65*195. Semmoisten löytäminen ei ole helppoa. Olen kahlannut Rakennusapteekit, Navetat ja netit läpi. Nyt sain kaksi, joista toinen on kiero.
Älkääkä ehdottako pakettitalon ostamista.
Jos "hyviä neuvoja" aina olisi kuunneltu, niin asuisimme vielä varmasti puissa Afrikan viidakoissa.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Nyt on tilanne se että, kun puu on mennyt kieroon, niin sen oikaisuhöyläys kyllä suoristaa tuon kapulan ja mahdollisesti se ei enää mene enempää kieroon, koska se on sen kiero, mitä on. Toinen vaihtoehto on poistaa tuo kieroon vievä kapula sieltä, niin kuin Pete tuossa jo kommentoi. Höylätessä kapula pienenee kuitenkin niin paljon, että joudut lisäämään siihen uutta puuta tilalle, joten tuo vaihto on kait ainoa mahdollinen keino? Sitten on vielä se yksi keino olemassa. Purat oven ja teet sen kappaleista mallipalat joista apuna käyttäen teet kokonaan uuden oven.
Wanha wirttynyt Whiski
Sebbe
whiski kirjoitti:Nyt on tilanne se että, kun puu on mennyt kieroon, niin sen oikaisuhöyläys kyllä suoristaa tuon kapulan ja mahdollisesti se ei enää mene enempää kieroon, koska se on sen kiero, mitä on. Toinen vaihtoehto on poistaa tuo kieroon vievä kapula sieltä, niin kuin Pete tuossa jo kommentoi. Höylätessä kapula pienenee kuitenkin niin paljon, että joudut lisäämään siihen uutta puuta tilalle, joten tuo vaihto on kait ainoa mahdollinen keino? Sitten on vielä se yksi keino olemassa. Purat oven ja teet sen kappaleista mallipalat joista apuna käyttäen teet kokonaan uuden oven.
Noniin, vihdoinkin puhutaan itse asiasta.
Kieroja kapuloita on kaksi. Ne kaksi isointa osaa, siis pystypuut. Uusien pystypuiden tekeminen olisi kyllä mahdollista, profiili on hyvin yksinkertaista mallia. Sitä voi harkita jos oikaisu ei onnistu.
Nyt on viilut liimattu toisen pystypuun toiseen puolikkaaseen, seuraavaksi liimaan kyseisen pystypuun lopullisesti kasaan. Ajattelin laittaa pari milliä "vastapotkuria" liimauksen ajaksi. Liiman kovetuttua pystypuu saa olla vapaana, niin nähdään millaiseen muotoon se hakeutuu.
Hirveän tarkkaa puuhaahan tämä ei ole, suurin osa peiliovista on enemmän tai vähemmän kieroja. Sellainen 5-10 mm kierous on vielä siedettävä, kunhan oven saa painettua helposti kiinni. Tyhmempi ei huomaa ja fiksumpi ei sano mitään.
jope
Joo kyllä kaikesta hyvän saa kun vaan tekee tarpeeksi työtä. esimerkiksi kun vaihtaa peilovesta kaikki kierot osat ja kaikki kuluneet osat. Niinkin voi vanhaa korjata. Samaan tyyliin kun vaihtaa siitä isoisän kirveestä terän ja varren ristiin viiden vuoden välein. :-D
Syksyllä vastaavassa tilanteessa kävin paikallisessa rakennusrompetorilla hakemassa pari ovea,Molemmat oli villejä mittoja ja toiseen löytyi suoraan ja toiseen lähelle jonka otin karmien kanssa ja asensin paikalleen kun läpeä hiukan kalvasin.
Mielestäni hiukan turhauttavaa alkaa purkamaan ovea osiin ja alkaa oikomaan ja kaiken sen vaivan jälkeen jättää siihen vielä jotakin heittoja. Kerran nyt alkaa niin kyllä se suoraksi ois hyvä tehdä.
shit happens
Yksi tapa oikoa ovia on venyttää koveralla puolella olevaa oven osaa. Pystypuuhun siis sahataan uria poikkipäin jyrkimmän kupin kohdalle. Jos sahaa vaikka sirkkelillä vähän reilu kolmanneksen syvyisiä uria muutaman ja hakkaa niihin vähän sirkkeliuraa leveämpiä rimoja, niin pystypuu lähtee taipumaan suoremmaksi. Tämä on vanha, monessa paikassa neuvottu ja kuvilla dokumentoitu tapa, oon neuvon löytänyt useammastakin vanhasta kirjasta. Itse en ole kokeillut ja on aika varmaa että oikeiden sahauspaikkojen löytyminen edellyttää jo vähän kokemusta.
Jos siis se ovi jää vielä kokoamisenkin jälkeen kieroksi niin voit kokeilla tuota sitten vielä. Listat tulee näkymään maalauksen alta jos et ylikittaa koko listoitettua aluetta. Listoituksen jälkeen siis kerros maalia alle ja öljyspakkelia pari kerrosta välihiontoineen päälle.
Noita osia ei kannata höylätä liikaa, muuten joudut höyläämään vaakapuutkin ja jossain vaiheeessa peilien reunaprofiilit menee rumaksi.
Kerran kieroutunut osa voi ihan hyvin jatkaa kieroutumistaan uusiksi. Se on nyt vääntynyt johonkin mittaan kokonaisena: se voima joka on vääntänyt puuta kieroon on ollut tasapainossa puun jäykkyyden vastavoiman kanssa. Kun olet nyt halkaissut osan ja liimannut sen taas yhteen, niin voimat on taas epäbalanssissa. On siis ihan mahdollista että se keksii vääntyä johonkin suuntaan uudelleen, kun se hakee seuraavaa tasapainokohtaa. Tai sitten ei. Koskaan ei voi tietää.
