Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Puulämmittäjä
Re: Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Eipä taida kannattaa aloittaa noilla tiedoilla öljyn polttoa. Edelleen tulee mieleen se "kyläsepän asennus" niissä putkistohommissa. Onkohan sama taitaja asentanut myös aikoinaan öljypoltin järjestelmän. Kattilatermostaatti,siis se harmaa laatikko jonka kyljessä on hopeisessa nupissa lukemat 40-100 pitää olla kiinni kattilassa jossa poltin on kiinni. Termostaatin tuntoelin pitää olla vesitilassa. Joten unohdetaan se termostaatti sinne varaajan kylkeen villojen alle. Jos saat sähköt pois, tee se. Mutta jos haluat termostaatin asentaa kattilan vesitilaan, niin siihen alempaan luukkuun se pitää laittaa. Öljypolttimossa on ilmantulo aukko josta ilmaa annostellaan sopiva määrä käytettyyn öljyyn. Mahtaa sekin olla miten sattuu. Kuitenkin kaiken öljypolttimen asennukseen liittyvän työn saa vain valtuutettu öljypoltin asennusliike suorittaa. Parempi on kun ei kosketa siihenkään. Unohdetaan koko juttu, ettei tule elämää suurempia vahinkoja.
satujumppaaja
- Uusi jäsen
Ei ole rintamamiestaloa mutta kylläkin samantyylinen lämmitysjärjestelmä.
3000L varaaja puilla ja sisällä sähkövastukset (joita en oikeastaan koskaan käytä)
Reilu 6 vuotta opetellut ja oppinut lämmitysjärjestelmästä.
Maatilallinen:
Pari kuukautta sitten samanlainen vuoto varaajassa, huomasin pannuhuoneeseen mennessä että oli varaaja ruvennut kastelemaan edustaansa jostakin ja pellitykset ja villat avattua näky oli aivansamanlainen.
Luulin ja että vuotaa miesluukun läpivienneistä mutta vuoto olikin kupariputkien ja kierukan liitoksesta. Annoin varaajan jäähtyä hieman ja vesilinja kiinni ja paineet pois,putket auki ja pellavaa saippualla voideltuna kierteisiin ja putket kiinni jonka jälkeen vuotaminen loppui. Joten kannattaa tarkastaa hyvin mistä vuotaa kun vesi ja ruoste tykkää yhdessä nousta joskus salakavalasti ylöspäin.
Ei paukkunut mutta ihme sihinää ja mongerrusta joskus ja kattilani piti ja ihmettelin mistä moinen johtuu? Vaikka kuinka pienensi vetoa kun epäilin ensiksi kiehumista niin ei auttanut, vasta kun lisäsi varaajaan vettä niin elämöinti loppui oitis. Siis syynä juuri tuo varaajan vuotaminen ja järjestelmässä vajausta vedestä.
Keväällä meinaan purkaa loputkin pellitykset ja villat, kun oli jokukerta jostain muualta taas tiputtanut kun varaajassa lämmöt ja paineet ylhäällä. Tarkastan kaikki liitokset ja sitten päälle ruiskumies ruiskuttaa uretaanin niin pitäisi lämpöjen pysyä visusti tallessa
Puulämmittäjälle
kiitos asiallisesta auttamisesta ja tiedon antamisesta, luin koko ketjun läpi ja kyllä sieltä matkanvarrelta jotain tiedonjyviä mukaan myös otin.
Huhhuh tulipas siinä tekstiä, kiitos,anteeksi ja näkemiin.
Maatilallinen:
Puulämmittäjälle
- Maatilallinen
Joo. Varaajaa yritin paikata semmosella mössöllä vuosi sitten, mutta se on näköjään pettänyt.
Huomasin vuodon kun olin illalla asentanut uuden voimavirtapistorasian ja haaroitin sulaketaulusta suoraan pääkiskoista uuteen tauluun ja unohdin kiinnittää sähkölämmityksen ohjaussulakkeen. Varaajan lämpötila oli laskenut 40 asteeseen ja varaaja kastellut villat. Tapauksessani vettä tulee kahdesta eri paikasta: Kierukan alemman yhteen miesluukun juuresta ja ylemmän yhteen käyttövesiputkien liitoksista.
Eräs putkifirma kävi vääntämässä nuo kupariputket ja ovat jotenkin saaneet kiristettyä liittimet niin tiukkaan että eivät lähteneet auki edes lukkopihdeillä. Pitäisiköhän putkien ensin antaa jäähtyä?
Minulla sihinä loppui kun pienensin vetoa reilusti. Vedonsäädin oli lähes maksimissa ja pienensin niin kattila silloin tällöin pulahtaa mutta muuten kuuluu vain tulen huminaa.
Huomasin että saman putkifirman asentama sulku kalvopaisuntasäiliöiden putkessa on alkanut vuotamaan. Pitää kesällä korjailla.
Öljypoltinta en kyllä kiinni laita. Kunhan muutan maatilalle kun nykyiset asukit muuttavat poies niin tässä talossa alkaa pelletin / hakkeen poltto.
Siellä muuten 4m3 varaaja ja Kespes 50kW kattila.
- Maatilallinen
Nyt alkaa pikku hiljaa sytyttäminen tai pikemminkin "palamaan saattaminen" käymään hermoille.
Siis nythän on niin että paperilla / pahvilla / polttoöljyllä ei saa kattilaa syttymään.
Siis täytyy tehdä nuotio:
Ja ensimmäiset puoli tuntia tulee reilusti savua:
On kummallista ettei puut halua syttyä helpommalla
Puulämmittäjä
No voi äimän käkönen. Oletko aina lämmittänyt noin. Näyttää olevan nuotio myös tuhkatilassa. Alimpaan osaan kattilaa tippuu vain rostirautojen päällä palavien puiden tuhkat. Onko koskaan ollut tuhkalaatikko paikoillaan ettei tule tuhkat lattialle. Koetappas joskus lämmittää kuten on alumperin kattila suunniteltu toimivaksi.
- Maatilallinen
No en aina. Joskus vaan käypi niin ettei puut halua syttyä kirveelläkään. Ei vaikka polttelisi tunnin paperia, pahvia, tuohta tms. tulipesässä niin ei syty. Nyt juuri tullut uusi satsi puita on hieman kosteaa. Niin silloin täytyy tehdä pikku nuotio tuhkatilaan ja pitää luukkua auki n. ½ tuntia jolloin arinan päällä puut syttyvät palamaan.
Silloin tulee tuota valkoista savua pitkään ja kattilasta ei kuulu ääntä kunnes kattila kerralla "jymähtää" palamaan jolloin savu ohenee ja alkaa tulla kuumaa väreilyä piipusta sekä kattila humisee. Jos unohtaa ottaa puuta kottikärrylisen pannun viereen yöksi kuivamaan niin silloin on sytytysongelmia. Kun muistaa ottaa puut kuivamaan ja laittaa ne alas ja sitten varastosta uutta päälle niin jo syttyy.
Öööh.... Tuhkalaatikko? Se on kattilan vieressä johon tuhkat lapetaan tuhkalapiolla tuolta tuhkapesästä missä tuo nuotio oli. Eihän se mahdu tuonne sisälle millään jollei halua lämmittää luukku auki.
Tuossa oli tuon arinan päällä semmoinen ritilä mistä puut sytytettiin mutta se jotenkin vääntyi liiasta kuumuudesta joten se on otettu pois.
Eikös mieluummin kannata kasata toi tuhkatilan nuotio sinne oikealle paikalle arinalle, koska nyt se nuotio varsinkin vie puille tarkoitetun ilman. Toisinsanoen noilla tuhkatilassa olevilla puilla saisit helpommin sinne arinalle notskin, jos ne arinalla olevat on jotenkin kosteita tms.?
On muuten kattilassa hyvän kokoinen puupesä. Itsellä on melko paljon pienempi. Menee tikkujen poltoksi enemmän, mutta hyvinpä noi rakennusjätteet joutaa tikuiksikin pilkkomaan ja välillä polttelemaan. Normaalisti mun kattilan öljypuolella polttelee pellettipoltin, mutta aina viikonloppuisin hävitän puupuolella ilmaisjakelulehdet yms. paperijätteen sekä noita tikuiksi pilkottuja puita. Sun kattilassa varmaan saa jo miehekkäästi ihan puitakin polteltua.
Puulämmittäjä
Siis onko nyt niin ettei sinulla ole rostirautaa ollenkaan, Rostiraua on se valurautainen ritilä joka on ilmeisesti liiasta kuumuudesta vääntynyt. Liika kuumuminen johtuu kahdesta asiasta. Jos on poltettu paljon naulaisia rakennusjätteitä, naulat kerää tuhkaa rostirautojen aukkoihin ja silloin ei pääse ilma virtaamaan altapäin, se samalla jäähdyttäisi rostirautaa ettei se kuumene ja vioitu. Toinen syy on. Tyhjentämätön tuhkalaatikko. Eli taaskin ilmankierto rostirautojen läpi estyy ja se vääntyy pilalle. Tuhkalaatikko on laatikko joka työnnetään rostirautojen alla olevaan tilaan. Takaseinä puuttuu tuhkalaatikosta.Se astia johon tuhkia tyhjennetään kattilasta ei ole tuhkalaatikko vaan tuhkasanko tai senkaltainen kannellinen astia. Sytyttäessä pitää avata savukaasun ohitusläppä etuseinän vasemmassa yläkulmassa olevalla tangolla. Tarkasta kumminpäin nuppi pitää olla ollessaan ohitusasennossa. Siis aluksi savukaasu ei kierrä kattilan alaosan kautta. Kun palaminen vakiintuu suljetaan ohituspelti ja taloudellinen lämmitys alkaa. Alussa näkyvä harmaa savu on vesihöyryä, märistä polttopuista kiehuvaa vettä. Siispä nyt pitäisi hankkia tuhkalaatikko peltisepältä ja rostirauta rautakaupasta. Niitä on siellä useita eri kokoja, mitat kattilasta mukaan. Tarkennan vielä. Kattilan alaosassa ei koskaan polteta puuta, vaan rostirautojen päällä.
- Maatilallinen
Joo eli se hajonnut osa on tommonen:
Tuo kuuluu tuohon rakoseen tuossa alemmassa kuvassa olevan raudan ja kattilan luukun yläreunan välissä.
Tuo osa mikä erottaa puusäiliön ja tuhkatilan on tallella ja kunnossa:
Kumpi noista on arina ja rostirauta?
Ja se tuhkalaatikko on oikeasti kattilan vieressä:
Se pitäisi olla tuhkatilassa mutta kun eihän se nyt millään mahdu sinne. Täytyy joskus hommata kunnollinen laatikko.
Ohituspelti on ulosvedettynä auki. Jos se on auki, sen kyllä huomaa äänestä ja puun kulutuksesta. Ja onko normaalia että tuota valkoista todella paksua sauhua tulee niin pitkään ja niin kauan että koko kylä on harmaan savuverhon peitossa sopivalla ilmalla?
Ja tuo puun poltto tuhkatilassa oli aivan pakko kun puut eivät syttyneet millään. Laittamani sytykkeet paloi pois ja puut oli mustia. Laitoin paperia ja yritin sytytyttää. Vartinkaan sytyttäminen ei tuottanut tulosta. Sitten annoin hetken jäähtyä ja laitoin polttoöljyä. No öljy paloi aikansa ja puut eivät vieläkään syttyneet. Sitten tein tuon nuotion tuonne alas ja se sai rauhassa palaa puolisen tuntia ennenkuin tuota paksua valkoista sauhua oli näkyvissä. Sitten suljin kattilan alaluukun ja puolen tunnin päästä huomasin pihalla että savu oheni. Menin katsomaan ja kattila oli vieläkin kylmä eli puut olivat syttyneet kunnolla vasta nyt. Vielä puoli tuntinen ja kattilan lämpö oli 80 jolloin kävin laittamassa ohituspellin kiinni.
Ei tuolla hajonnella osalla ole paljon virkaa,estää vain tuhkaa putoomasta arinalta kun luukun aukaisee.Tuhkalaatikko on makuasia,saa sen tuhkan ihan kihvelilläkin pois.
Kyllä ne puut syttyy kunhan vaan ovat suht kuivia.Alimmaiseksi arinalle täytyy laittaa pienempää palikkaa ilmavasti ja sitten voi laittaa isompaa klapia päälle,kuivaa.Noilla pikkupuilla saa syttymisen rajuksi.
Omassa Lakassa näin toimien parin kolmen minuutin päästä savujen lämpö on n.200 jolloin vähennän ensiöilmaa sekä avaan toisioilman.Palaminen jatkuu välillä 200-250.Näkyvää savua piipusta tulee parin ensimmäisen minuutin aikana sytytyksestä.
Ennen pesän lataamista on hyvä putsaa arina,sen ilmaraot.
Puulämmittäjä
Ahaa vai sillä lailla. No aloitetaampas,voi mennä sekaisin kysymyksiin vastaukset, mutta ei kai se haittaa. Tuo katkennut osa ei ole arina eikä rostirauta. Se paikka on tulipesän etureunassa pystyssä,siis kyljellään rakoset pystyasennossa. Tarkastappas onko kattilan rungossa lovet johon se pitäisi solauttaa. Tuon osan tehtävä on pitää hiilet uunin puolella jos tulipesän luukku avatan palamisen aikaan. Siis mallin mukaan rautakaupasta uusi. Arina on rostirautojen alla, eli niiden varassa lepää valurautaiset rostiraudat. Ilman pitää päästä kulkemaan alakautta rostirautojen läpi polttopuihin. Tuo kuvattu tuhkalaatikko ei ole kattilasi alkuperäinen tuhkalaatikko. Oikeassa tuhkalaatikossa ei ole peltiseinää kattilan takaseinää vasten. Siis semmoinen laatikko tilaukseen peltisepältä Tuhkalaatikon tarkoitus on vain helpottaa tuhkien poistoa kattilasta. Ei muuten vaikuta palamistulokseen,mutta jos tuhkat tukkii rostirautojen ilmareiät niin silloin tuhkalaatikko ikäänkuin vaikuttaa palamistapahtumaan. Savukaasujen väri, harmaus. Kun nyt on ilmennyt että käytössäsi on suhteellisen tuoreita polttopuita niin ei ole ihme jos eivät syty. Kun valelet märät puut pölttoöljyllä niin savukaasu on huonosti palavan polttoöljyn ja kuivavan puun vesihöyryn seos.Kuta enemmän on pakkasta niin savu on sankempaa. Koetappas sytyttää vaikka näin. Kattilan etuseinän alaosan luukku kiinni. Ensiöilman säätöluukku reilusti auki, se vedonsäätäjän ohjaama luukku, siinä ison luukun keskellä oleva. Avaa savukanavan ohituspelti.Tipauta kattilan päällä olevasta puuntäyttöluukusta puita arinarautojen päälle noin kaksi kolme kerrosta. Rutistele kokonainen samomalehti ( ei koko Hesaria, vaan puolet maakuntalehdestä ) tipauta paperitullo puiden päälle ja sytytä. Paperikeon voi tietenkin myös korvata kuivalla tuohikääröllä. Sytykkeiden sytyttyä kuivaa pientä havupuu pilkettä tulen päälle ja sitten vielä normaalia puupilkettä. Puuntäyttöluukku kiinni ja siitä sen pitäisi "lähteä käyntiin". Kun äänestä päätellen palaminen on alkanut niin noin viiden minutin kuluttua suje savukanavan ohituspelti ja vedonsäätäjän ohjaama ensiöilmaluukku säätäjän ohjaukseen. Eli ilmarko noin sentin auki kun kattila on kylmä.Jos tämä ohje ei toimi niin, "sillä kohtaa taivasta" ei ole luonnonlaki kunnossa. Sen verran vielä tuosta polttoöljy sytytyksestä,että polttoöljy ja diesel -polttoaine tarvitsevat hyvin syttyäkseen korkean paineen ja korkean lämpötilan. Ei siis sovellu sytytysnesteeksi vaikka nimi siihen suuntaan viittaakin.
- Maatilallinen
No kyllhähän se PÖ palaa vaikka ei täydellisesti palakkaan. Ja sitä on omasta takaa tuolla pihalla muutama kuutio joten sytytysnestettä en ala ostamaan.
Jos tekee noin että kattilassa palaa jo sytykkeet ja työntää puuta pesään niin kattilan täyttöluukusta tulee savua pannuhuoneeseen. Tämän ongelman takia kohta on koko pannuhuone mustana. Aina lisätessä tunkasee savua vaikka tekisi mitä. Ei auta pitkä piippu eikä mikään.
Täytyy kesällä korjailla vikoja kattilassa.
Puulämmittäjä
No niin, selvähän tämä. Kyllä polttoöljy palaa, mutta antaa sitä hyvin kuvattua harmaata savua lähitienoolle. Tuosta vedosta vielä. Ettei vaan ole savuhormissa joku tukko, esim tippunut tiilenkappale. Onko nuohooja kertonut mitään siihen viittaavaa. Hyvällä taskulampulla hormia valaisemalla sekin olettamus varmaan selviäisi. Tai sitten karstatukko siinä vaakaputkessa joka on hormin ja kattilan välissä. Ja miten se olikaan korvausilmantulo pannuhuoneeseen järjesttty.
Koitappa puiden lisäys niin että suljet alaluukun,pikkuluukku vielä auki.Sitten pienempi luukku kiinni ja samanaikaisesti raotat täyttöluukkkua sentin pari.Vartoot hetken että pannu kääntää vedon oikein päin ja alkaa humina kuuluun.Nyt voi täyttöluukun heittää seljälleen ja lisätä puut.Eikä pitäisi sauhun tulvia sisään.
Hormin täytyy tietysti olla kunnossa eikä ilmavuotoja kattilan luukuissa tai liitinhormissa saa olla.
- Maatilallinen
Mikä pikkuluukku?
Lisätessä puita laitan vetoluukun kiinni (siis se jota vedonsäädin ohjailee) ja ohituspellin auki ja avaan yläluukkua. Ensin menee hyvin ja savu alkaa pyöriä siinä ja menä hormiin ja sitten savu häviää ja alan lisätä ja yhtäkkiä kattila tupsauttaa karmean savupilven pannuhuoneeseen avonaisesta luukusta. Jos luukku vain puoliksi auki tai vehemmän niin aina ei tuota savupilveä tule.
Kummallista että kattila vetää aluksi tosi hyvin savut pois ja sitten kun luukku ollut auki n. 20 sekuntia sieltä tulee iso savupilvi. Jos tässä vaiheessa kattilan on saanut mätettyä 20cm puita, savua ei tule. Kattian alaluukkuhan on kiero, joten se imee sieltä ilmaa vaikka vetoluukku olisi kiinni. Tämän takia en voi polttaa tuota jatkuvapaloisena, eikä se siihen ole tarkoitettukaan mutta kätevää olisi kovemman puoleisella pakkasella. Ei mitään -40 jolloin saa surutta polttaa koko päivän ja puoli yötä - vaan joku tavallinen -20 jolloin ilman vedonsäätöä saa kattilan kiehumaan. Ei menisi niin paljoa sähköä kun voisi yöksi ladata pannun täyteen...
