Vintin sisäseinät
Jarppi78
Vintin sisäseinät
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Olis tarkoitus jakaa vintissä huone kahtia ja samalla avataan alkovi toisella puolella. Nyt seinien rakenne sisältä ulospäin seuraava: Lastulevy, muovi, kuitulevy, vinolaudoitus, purut ja miten se nyt sitten menis onko paperi, laudoitus, paperi, pystyrimalaudoitus?
Kuitenkin, menenkö metsään jos puran sisältä tuohon vinolautaan asti ja isken siihen kiinni isover RKL:ää tai puukuitulevyä (tuulensuojalevy) ? Siihen sitten vain pintaan tapetit?
Tuo pystyrimalaudoitus menee myös uusiksi eli siihen tulee vinolaudoituksen päälle tuulensuojat, koolaus ja vaakapanelointi.
Bily
Re: Vintin sisäseinät
Viesti Kirjoittaja Bily »
Itse laittaisin tuon eristyksen tuonne kylmälle puolelle, eli sinne pintaan esimerkiksi Runkoleijona lisäeristeeksi. Sitten sisäpuolelle laittaisin pinnaksi kipsilevyn, jos haluaa lisää eristystä niin sitten Huokoleijonan.
Jarppi78
No tuonne ulos olen ajatellut laittaa vaan sen tuulensuojan. Voinko siis pistää sisäpuolelle huokolevyn suoraan laudoituksen päälle ilman mitään muoveja jne? Noi on hieman vaikeita juttuja mun mielestä.
Kysytäänpä näin: Toimiiko seuraava rakenne ulkoa sisällepäin mentäessä,
Vaakapaneeli, pystykoolaus, tuulensuoja 12mm, vinolaudoitus, paperi, puru, paperi, vinolauta, huokoleijona 22mm ?
Meneekö metsään ja missä jos menee.
Bily
Huokoleijonan alle laitetaan ilman- tai höyrynsulku.
Jarppi78
Bily kirjoitti:Huokoleijonan alle laitetaan ilman- tai höyrynsulku.
Eli paperi tai muovikalvo? Suoraan vinolautaan kiinni?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ilmansulkupaperi ei ole välttämätön koko seinän alalla mutta pystynurkat ja katon-ja lattiankulmat kannattaa paperoida.Voi toki paperoida koko seinätkin mutta välttämätöntä se ei ole.Laita nimenomaan muoviton ilmansulkupaperi eikä höyrynsulkumuovia koska silloin seinärakenne pysyy hengittävänä.
Niin joo ja suoraan vinolautaan kiinni se paperi.
Jarppi78
Ok, nyt tää asia on selvä...tästä onkin hyvä jatkaa. Kohta laitetaan sorkkarauta laulamaan.
Nyt alkaa miettiä maksaisko vaivaa tehdä rakenne vastaavaksi jokaisessa huoneessa...
Mites luulette voiko linkin mukaista levyä käyttää 25-millisenä tuon huokoleijonan sijaan? http://www.hunton.no/fi/produkt.asp?id=2&view=Seinä
Bily
Jarppi78 kirjoitti:Mites luulette voiko linkin mukaista levyä käyttää 25-millisenä tuon huokoleijonan sijaan? http://www.hunton.no/fi/produkt.asp?id=2&view=Seinä
Voi, mutta jos suosit suomalaista niin laitat 25 mm Runkoleijonan.
EDIT: Joo, eli kuten Tomppa sanoi. Sisällä käytä Huokoleijonaa mielummin.
Viimeksi muokannut Bily, Su Maalis 15, 2009 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa
Jarppi78 kirjoitti: Mites luulette voiko linkin mukaista levyä käyttää 25-millisenä tuon huokoleijonan sijaan? http://www.hunton.no/fi/produkt.asp?id=2&view=Seinä
Tarkoititko että laittaisit tuulensuojalevyn myös sisälle huokoleijonan sijaan vai puhutaanko nyt rakenteen ulkopinnasta?Sisäpuolella en näe mitään hyötyä siitä että huokoleijona korvattaisiin ulkokäyttöön tarkoitetulla tuulensuojalevyllä eli Huntonilla tai Runkoleijonalla.
