Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Puulämmittäjä
Re: Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Vai sellaisia savumerkkejä. Istun nyt "tietsikan" kanssa Eneka-esitteen vieressä. Siis semmoisen esitteen jossa on "läpivalaisukuva" kattilan oikeasta sivusta.Jos suljet sen vetoluukun jossa on vedonsäädin, niin tulipesä ei saa alakautta ilmaa palaakseen, tulee alaosaan tyhjiö koska kuuma piippu koettaa imeä savukaasuja yläilmoihin. Kun samalla avaat täyttöluukun niin sieltä tulvahtaa kuumaa lämpöhehkua kattilahuoneeseen sen takia kun kattilahuone on viileämpi kun tulipesän yläosan kaasut. Eli nyt sinulla onkin kaksi savupiippua kattilassasi. Kun hetkeä myöhemmin tulipesän lämpö viilistyy alkaa "pitempi piippu" voittaa vetokilpailun ja savukaasut ohjautuvat hormiin. Tilannetta vielä pahentaa sen ohituspellin avaaminen. Niimpä jos kokeilisit seuraavan kerran puiden lisäystä vaikka näin. Ensiksi ensiöilmaluukku täysin auki ja ohitusplti kiinni, eli sen säätöön ei kosketa. Varovasti täyttöluukku auki ja puita uuniin. Täyttöluukku kiinni ja vedonsäädin hommiin. Olen lämmitellyt appiukon vastaavanlaista, mutta eri-nimistä kattilaa näin ja hyvin on savut piippun ohjautuneet. Miten nyt voisi vielä hienosti sanoa. Vaikka näin. "Opetuksen tässä vaiheessa", alamme nyt tarkastelemaan toisio-ilman säätöä tulipesään. Koska mainittuihin "vetovaikeuksiin" on myös vaikutusta toisioilman saannilla ja säädöllä. Voitko tarkastaa onko kenties toisio-ilma säätö karstaantunut umpeen. Sen saa selville esim. WC-paperin avulla. Kun kattilassa on tuli vie WC-paperi palanen, siis yksi "arkki" pikkuhiljaa kauempaa tuoden toisio-ilma aukon päälle. Jos paperi alkaa hakeutumaan kattilan kylkeä vasten kun matkaa on noin 25-30 mm, on asiat jotenkuten hyvin. Sama testi nyt toiselle puolelle. Onko tulokset yhteneväiset ? Tämä tässä vaiheessa, odotellaampas testin tuloksia.
- Maatilallinen
1-2cm päässä kattilasta WC-paperi ottaa heikosti kiinni kattilan kylkeen. Toisella puolella vähän paremmin.
Tänään oli suuria vaikeuksia kattilan sytyttämisen tai pikemminkin lämmöntuoton kanssa. Sytytys onnistui melko hyvin, mutta tunninkaan päästä sytytyksestä ei kattilan lämpö ollut kuin 50 ja tuota valkoista sauhua mistä oli kuviakin tuli ja tuli vaan. Kurkistin alaluukusta sisään, ja puut olivat hiiltyneitä, punaisia ja melko kuumia mutta eivät silti palaneet kunnolla. Vasta kun kattila oli palanut huonosti vajaat 2 tuntia puut humahtivat kunnolla palamaan.
Kuitenkaan kattila ei meinannut ruveta ottamaan lämpöä talteen, vaan puut paloivat ja paloivat mutta kattilan lämpö ei ottanut noustakseen. Mutta sitten kun tarkkailin mittaria, huomasin että kattilan lämpö nousi 60 -> 90 vain 10 minuutissa.
Eli kattila paloi 2,5 tuntia jotenkin huonosti ja vasta sitten latausventtiili päästi vettä varaajaan. Tämän jälkeen varaajan lataaminen onnistui ihan yhtä hyvin kuin ennenkinkun vain ohituspellin piti puoliksi auki. Jos ohituspellin laittoi kiinni, savu tulvi pannuhuoneeseen. Myös puuta meni 2 pesällistä kun ennen on selvinnyt 1,5 pesällisellä.
Kun ensimmäinen pesällinen oli palanut ja ladoin toista sisään, kattila toimi normaalisti. Ei ongelmia lämmöntuotossa, vedossa tms.
Kattilahan on nuohottu viimeksi nuohoojan toimesta vajaa vuosi sitten. Taitaa kohta alkaa olla aika tilata nuohooja nuohoamaan kattila + piippu.
Puulämmittäjä
Vai tekee tuollaisia temppuja Eneka. No, mietitäämpäs taas. Jospa ensin säätäisit sitä "huonompaa" toisioilmaa saamaan asentoon kun "parempi" on. Sitten jos saisit avattua kattilan molemmissa alatakakulmissa olevat nuohousluukut auki. Oireet viittaa että siellä on reilusti tuhkaa joka tukkii savukaasun virtauksen hormiin,koska ohitusluukun avaaminen auttaa vetoon. Savukaasut kiertävät kattilassasi sen tuhkatilan kautta ensin alas ja sitten ylös hormiin. Välissä on väliseinä.Katso myös kattilan päällä takana olevasta luukusta samalla kun nuohoat onko savusolat auki. Ja vielä yksi kysymys. Milloin nyt polttoon tulevat koivupuut on pilkottu ? Oireet tulipesässä viittaavat että koivupuut ovat märkiä. Aluksi ne kituen palavat ja kuivaavat itseään ja naapuria kunnes syttyvä kuivettuaan normaalisti palamaan. Siitä se harmaa savu muodostuu, vesihöyrystä. Lämpötila kattilassa ei nouse koska kaikki lämpöenergia kuluu veden haihduttamiseen "naapurihaloista".
- Maatilallinen
Täytyy nuohoilla jossain välissä. Tai kutsua nuohooja.
Puut on pilkottu n. kuukausi sitten. Ne ovat märkiä - tiedän. Mutta kun nyt ei ole muita puita saatavissa ja varasto on jo täynnä noita. Ja se ettei niitä ole saatavilla, johtuu osittain omasta laiskuudesta
ja työkiireistä. Kyllä ne sitten kun hulmahtavat palamaan, tuottavat melko hyvin lämpöä.
Toisioilmat on samassa asennossa. Täytyy avata tänään toista vähän lisää. Kurkistin kattilaan ja sehän on täynnä nokea ja karstaa. No, nuohooja poistaa sen sieltä.
Ja todella kun kattilan lämpö ei meinaa nousta, niin näkee kuinka vesi valuu kattilassa. Ja puut sihisee kuin viimeistä päivää. Onnistuisikohan jos laittaisi puita pannuhuoneeseen kahden viikon satsin. Viikon välein aina latoisi uuden satsin jolloin olisi aina kuiva satsi odottamassa polttoa. Vai kuivuuko ne yhtään?
Puulämmittäjä
No niin, nythän ne asiat loksahtivat kohilleen. Nuohooja jos ehtisi käymään pikapuolin, niin se jo hiukan helpottaisi tilannetta. Harmaan savun muodostuminen varmistui kertomuksestasi. Koivupuut pitäisi olla pinossa kuivumassa kaksi vuotta. Sitten voi laittaa pinon päähän varoitustaulun. "Tulenarkaa- avotulen käsittely kielletty". Kyllä se puiden kierrätys kattilahuoneessa vähän auttaa, mutta parempi olisi jos aivan kuivaa puuta jostain saisit. Vaikka purkaisit vanhan käytöstä pois jääneen heinäladon tai jonkun muun sen kaltaisen rakennuksen. Olen kuullut semmoisenkin tapauksen, että puita on kuivattu viljankuivaajassa öljypolttimon lämmöllä ????. Silloin on koivupuu kuivaa kun pilkkeitä yhteen lyömällä kuuluu metallinen kilahdus. "Konstit on monet sano eukko kun kissalla pöytää pyyhki", vanha suomalainen sananlasku.
- Maatilallinen
Juu, no en ala tilaa purkamaan lämmityspuuksi.
Täytyy kierrättää puuta vaan kattilahuoneessa ja pitää palo-ovea auki puuhuoneeseen. Jospa ne siitä kuivuisi... No, kohta taas pesällinen palamaan.
Puulämmittäjä
Jokohan siellä Maatilallisen pannuhuoneessa ehti nuohooja käymään. Käyrät näyttävät muuttuneen oikean muotoisiksi. Ja onko jo käytössä kuivempaa polttoainetta. Säädötkin näyttä olevan melko kohdallaan. Kattilan lämpeneminen on rauhallisepaa ja latauskierto sunttiventtiileineen toimii nyt oiken. Veikkaan että jotain muutoksia säädöissä on tehty. Hyvä että oikeaan suntaan. No niin, kuunnellaampas tilannekatsaus "tapahtumapaikalta".
- Maatilallinen
No nyt olen maatilalla enkä kotona, joten tämänhetkisestä tilanteesta en oikein osaa sanoa.
Nuohooja ei ole vielä käynyt, on kyllä tilattu. Löysin yhden ongelman latausputkistosta:
Paisuntasäiliöiden sulku vuotaa, ja ajattelin korjata sitä kesällä. No se vuoto hävittää vettä. Se aiheuttaa sen, että paineet laskee. Vaakamallisesta paisarista on kalvo rikki, joten se tuottaa ilmaa järjestelmään. Automaattiset ilmakellot eivät näköjään alle 0,6bar paineella jaksa työntää ilmaa pihalle. Jos vettä unohtuu lisätä, ja paine on pitemmän aikaa alle 0,6 baria, alkaa pikkuhiljaa kattilan latausputkistoon kerääntyä ilmaa.
Kun latausventtiili on vielä kiinni, ilma pyörii ympyrää eikä mene varaajaan. Jos latausventtiilin tuntoelimessä on ilmaa, se ei mittaa lämpötilaa oikein ja kas - kattila kiehuttaa ja tekee lisää ilmaa. Latausputkistossa on automaattinen ilmari mutta huonssa kohtaa.
Eli korjataan sulku heti, jotta vuoto loppuu ja paineet pysyy ylhäällä. Näin ongelmaa ei ole.
Ei ole nyt kuivempaa polttoainetta, kun tuli täytettyä koko varasto sillä kostealla. Olisi pitänyt ostaa kuivaa puuta
No, laitoin jo vedet sisään puuhuoneen patteriin (normaalisti huone pakkasen puolella ja vedet poissa patterista) ja kierrot päälle. Eristin myös ovea lisää ettei lämpö karkaa ulkoilmaan. Avasin vihdoin ilmanvaihtoluukut jotka oli tukittu villalla. Ihmettelin kun kellarissa ei ilma vaihdu ja kävin katolla huomatakseni että piipun päässä oli laitettu villan palat ilmanvaihtohormeihin ja tuloilmaventtiileissä oli ulkopuolella niinikää villaa ja jeesusteippiä.
Puulämmittäjä
Vai niin,että oli tukittu ilmanvaihtohormit. No sitä ilman kiertoa pannuhuoneeseen olen kysellytkin pitkin talvea kun kattilasi on niin kummasti käyttäytynyt. Kerroit että ovi ei aukene kun "suurta väkivaltaa" käyttäen. Eipä ole ihme jos käyrien muodot ovat muuttuneet. Niistä paisunta-astioista vielä. Laskeskele verkoston tilavuus niin saat tarvittavan paisunta-astian koon selville. 10% verkoston tilaavuudesta on sopiva koko. Sen viallisen kyljellään "köllöttävän" paisunta-astian kai voi poistaa tai jos saa käännettyä pystyasentoon niin sekin auttaisi. En oikein ymmärtänyt vuotavan paisunta-astian venttiilin tilannetta. Vuotaako se vettä lattialle vai sisäisesti kun sen sulkee. Jos vuoto on sisäistä , niin myös toisen paisunta-astian kalvo on puhki.Lisäilmaa ei muutoin voi tulla verkostoon. O.6 bar:in paine pystyy ilmat poistamaan. Ilmanpoistimet pitää olla siinä lähellä paisunta-astiaa vaakaputkessa pystyasennossa. Pitää myös tarkastaa että kannessa olevan ilmanpoistoreiän muovinen tuppi on pois. Ja jos on sellainen malli jonka ulkokuorta kääntämällä saadaan laite käyttökuntoon,niin sekin on huomioitava. Ulkokuoressa on merkit jotka osoittavat milloin on ilmanpoisto suljettu ja milloin auki. Paisunta-astioiden yhdeventtiilit verkostoon on normaalisti aina auki.
- Maatilallinen
No puuhuoneen ilmanvaihtoaukot oli tukittu ja tuo piipun ilmanvaihtoluukku pannuhuoneessa vaikka sieltä ilmaa tulikin aiemmin. Veti villapalan ohi.
Pannuhuoneen tuloilmastakin tuli niinikään ilmaa, mutta silti se oli tukittu. Nyt kaikista tulee ilmaa niin paljon että patterissa on ollut lämpöä jo 0 kelissä. Ja varaajasta on eristeitä pois korjausten takia. Täytyy varmaan pienentää.
Paisuntaa on kai 200l ja kalvo on sisältä puhki vaakasäiliöstä. Kun heiluttaa säiliötä hölskyy ja kun tarpeeksi heiluttaa niin alkaa tulla ilmaa.
Ilmakellot toimii kunhan paine on yli 0,6bar. Paisuntasäiliöiden sulku vuotaa kunnolla. Säiliön kylki märkänä. Pitäisi vaan purkaa paljonkin putkia sen korjaamiseksi joten en ole vielä tehnyt.
- Maatilallinen
Laitan tänne vielä enne toteuttamista tämän käyttövesikeksintöni, joten jokainen saa kertoa nyt jos löytää siitä sudenkuoppia:
Nuo paksut viivat näkyvät näköjään vain tulosteessa...
http://antikainen.dy.fi/kuvat/kvsystem.jpg
Puulämmittäjä
Katselin taas lämmityskäyrääsi. Edelleen "pyöritän lippistä takaraivolla". Tulkitsenko oikein tuota vihreää viivaa, varaajasta kattilaan tuleva vesi. Miksi sen virtaus "pätkii" alkulämmityksen aikana. Onko siinä jokin lämpötilaraja 70 asteen kohdalla? Ja sulkeutuuko virtaus tosiaan ( meneekö venttiili kiinni ) 75 asteen kohdalla.
- Maatilallinen
Öö joo siis vihreä viiva on kattilaan tuleva vesi ennen tulistusvettä.
Ja silloin kun se viiva on alhaalla ja kattilan lämpö ylhäällä, vesi virtaa varaajasta kattilaan. Sitten kun kattilan lämpö laskee ja latausventtiili sulkeutuu, alkaa anturiin johtua lämpöä varaajan ohitusputkesta koska se on ihan siinä vieressä. Siis hyppiminen johtuu vain anturin sijainnista.
Jos kattilassa ei ole kunnon tulta niin se hyppii. Eilen se johtui siitä että kävin lisäämässä ja heitin halot sisään miten sattuu ja ne jäi pystyyn eikä kunnolla palaneet.
- Maatilallinen
Putkimiehet ovat käyneet.
Tuomio: Nykyiseen varaajaan ei kannata asentaa aurinkokierukkaa ja käyttövesikierukka laitettiin tilaukseen.
No, katsellaan miten käy
Puulämmittäjä
No kuinkas kävi kesän lämmityslaiteremonttien kanssa. Menikö vaihtoon varaaja ? Onko Eneka-35 vielä "tikissään" ?
