Ikkunat jäätyy ja sulaa
Toivonsa menettänyt
Viesti Kirjoittaja Toivonsa menettänyt »
JOhan tämä nyt on murheen talvi..
Mutta nyt on seuraavanlainen ongelma;muutamat ikkunat 'jäätyy' pakkasella ja luonnollisesti sulaa kun plussaa tulee.Eristyksessä on vikaa ilmeisesti.Nyt kun ihan yksin pitää näitten asioitten kanssa painia niin huomaa kyllä ettei oikein mitään tietotaitoa ole :oops: Joten viisaammilta kyselen taas neuvoa;missä vika ja mitä pitää tehdä?
Kaikkeen sitä on ittensä sotkenutkin
tuner
Re: Ikkunat jäätyy ja sulaa
Viesti Kirjoittaja tuner »
Jos ulomman ikkunan sisäpuoli jäätyy tai huurtuu niin vika lienee tiivistyksissä. Kosteutta pääsee sisältä lasien väliin ja se tiivistyy kylmään ulkolasiin. Iske googleen tai vastaavaan "ikkunoiden tiivistäminen".
Tinakenkäpoika
Ikkunoiden tiivistys voisi olla paikallaan ja samalla huolehtia tuo riittävä ilmanvaihto, muuta kautta kun ikkunoiden.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kysytään nyt alkuun pari selventävää kysymystä... :-D
Onko kyseessä kaksi pokaiset alkuperäiset ikkunat vai uudemmat kolmilasiset?
Jäätyykö/huurtuuko sisempi vai ulompi lasi?
Toivonsa menettänyt
Tomppa kirjoitti:Kysytään nyt alkuun pari selventävää kysymystä... :-D
Nuohan ne jäi laittamatta..
Kolmelasiset ikkunat ja ulompi lasi jäätyy/huurtuu.Nyt kun tuli taas plussakelit niin yhdestä ikkunasta on vettä valunut pokien välistä seinää pitkin.,
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Noissa uusissa ikkunoissa on välissä erilaisia mekanismeja jotka avatessa ja sulkiessa pitävät osat liikkeessä, jos ne ei olekaan kunnolla paikallaan voi olla että ei mene tiiviisti kiinni. On voineet jäädä ikkunanpesun yhteydessä vaikka huonosti?
V-MS
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Meillä on sama ongelma, kun tuo kolmikerrosikkunan vesitiivistys on joskus repsahtanut tai on alunperinkin jäänyt huonosti. Sadevettä pääsee puuosiin. En tiedä kuinka pitkään tuo on noin ollut, mutta kesällä on tutkittava mitä puuosalle on tapahtunut
Sitten vintissä. Ikivanha lasinpoka on ilmeisesti jossain vaiheessa vähän elänyt ja nitkahtanut sen verran että sisäilma pääsee lasien väliin teippauksista huolimatta.
Kun ulompi lasi tietenkin on kovemmilla pakkasilla miinuksen puolella, niin tuo sisäilman kosteus jäätyy siihen ulomman lasin sisäpuolelle. Tätä on lienee jatkunut jo vuosikymmeniä, koska ulomman lasin poka on aivan laho ja kevyt home orastaa jo paikoin ikkunoiden välissä. Pelko vain persiissä että koska tippuu koko ikkuna. :D:D
Ilmat kun tästä lämpiää, niin tuo ikkuna on projektilistalla ensimmäisenä. Hirvittää vain repiä pokat ja karmit irti, kun ei tiedä kuinka laajalle tuo kosteus on päässyt. Ei ainakaan näkyvää vauriota ole seinässä, eikä edes ikkunan muissa osissa, joten ehkä meillä käy tuuri.
Tomppa
Remontti-Reiska näitä asioita juuri selvensi viime ohjelmassa joten sieltä voisi apu löytyä oikein kuvien kera...
http://www.mtv3.fi/koti/jka/2005/kodinr ... tml?836056
Jos ei apua ole niin yritetään sitten neuvoa sanallisesti. :-D
