Maanvarainen lattia takaisin rossirakenteeksi
PMR
Viesti Kirjoittaja PMR »
Hei,
Yritin etsiä otsikon mukaisesta aiheesta aiempaa viestiketjua...huonolla menestyksellä.
Olen lueskellut palstaa jo jonkin aikaa ja nyt päätin kysäistä asiasta. Talomme on vuoden -52 rmt jossa muutoksia tehty vuosien varrella. Laajennus osa jossa pesutilat on tehty 80-luvun lopulla, tällöin myös alkuperäinen kuisti purettu ja portaat ylös siirretty toiseen kohtaan. Keittiön ja yhden huoneen alla on pieni kellari, yksi makkari on rossipohjalla ja ns. olohuoneesta noin puolet on myös rossipohjalla.
Naapurin mukaan 70-luvulla on osa sokkeli/lattiarakenteesta muutettu maanvaraiseksi juuri tuon olohuoneen kohdalla. Availimme yhden umpeen laitetun tuuletusluukun syksyllä (sillä oletuksella että se on rossipohjaa) ja kuinkas ollakaan ko. tila olikin täynnä hiekkaa, annoimme hiekan valua ulos tuosta entisestä tuuletusluukusta. Tuo tyhjentynyt tila ei ole tuon olohuoneen puolikkaan kokoinen vaan se on ilmeisesti jaettu useampaan osaan?
Onko teillä kokemuksia maanvaraisen lattian muuttamisesta takaisin rossipohjaiseksi? Kannattaako ja onko millainen urakka? Tarkempaa rakennetta tuolle osalle en vielä tiedä, olemme asuneet talossa vasta puoli vuotta ja lattioiden avaus taitaa olla kesällä edessä. Salaojia ei ole ja tontti viettää taloa kohti yhdellä sivulla (juuri tuolla maanvaraisella sivulla). Kesällä on tarkoitus tehdä miesluukku tuonne rossipohjaan ja siivota sieltä muutamat puun kalikat ja muut roskat pois, mitkä ovat tuuletusluukun kautta otetuissa kuvissa näkyneet.
Kommentteja odotellen =)
Re: Maanvarainen lattia takaisin rossirakenteeksi
Maanvarainen laatta on riskirakenne, mutta saattaa silti toimia aivan hyvin: asun itsekin talossa, jossa on maanvarainen laatta käytössä eikä alta mitään hälyttävää löytynyt kun lattiat avattiin.
Maanvaraisen laatan kautta puruihin nousee hieman kosteutta. Jos määrä ei ole liian suuri ei puruilla ole hätää. Jos kosteutta on liikaa, on tilanne paha. Jos eristeenä on esim. mineraalivillaa ilman kunnollista kapillaarikatkoa on tilanne aika vakava. Kosteuden nousun katkaisu esim. muovilla tai piellä ei toimi kuin oman aikansa. Luukusta ulos valuva materiaali oli hiekkaa, eli kapillaarista materiaalia: toivottavaa olisi, että sieltä rakenteesta löytyisi se kapillaarikatkokin.
Ei pidä ajatella, että maanvarainen laatta pitäisi aina poistaa, mutta tilanteen selvittäminen on ihan fiksua ennen kuin sijoittaa kaikki rahansa talon muihin remontteihin.
PMR
Muistelen naapurin sanoneen, että villaa siellä on eristeenä. Ehkä hieman tyhmä kysymys, mutta millätavoin tuon kapillaarikatkon tulisi olla tehty elikkäs mikä on toimiva katko?
Te jotka olette aukoneet ja mahdollisesti korjanneet maanvaraista lattiarakennetta niin millaisia vaurioita ja millaisilla korjauksilla olette selvinneet? Kukaan ei ole tainnut käydä muuttamaan rakennetta takaisin alkuperäiseksi siis rossille.
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Kapillaarikatkonhan kuuluisi olla laatan alla. Voihan sen tehdä laatan päällekin vaikka lecasoralla tai salaojittavalla lämmöneristeellä.
Itse olen korjaillu parista huoneesta Isodrän levyllä ja asentanut päälle sasmox lattialevyn kelluvana ilman koolauksia.
Pikikerros laatan pinnassa ei tahdo kestää kovin kauaa ehjänä..
.........---------- Mikko -----------............
pikkumiäs
Minkäs takia te lattiat availette? Onko jotain kosteus ongelmia? Vai haluatteko vain tarkistaa?
PMR
Lattiat on tarkoitus avata ihan tarkastuksen vuoksi ja koska rossitilaan ei ole kulkuaukkoa on myös sen teko edessä ja ylimääräiset roinat ulos. Samalla myös tuo laatallinen puoli tulisi tarkastettua. Silloin seiskyt luvulla on varmaan vetäisty lattiaan nämä "ihanat" muovimatot miten ne lienevät asiaan vaikuttaneet... :roll:
Villa Edita
Olen melkein vastaavanlaisen operaation tehnyt kahden huoneen alalle. Tässä tapauksessa sisällisodan aikainen multapenkki oli 60-luvulla muutettu maavaraiselle laatalle, jonka sitten vuorostani muutin rossipohjaiseksi. Rakennusteknillisesti tämä viimeisin muutos ei ehkä välttämättä paras mahdollinen, mutta ainakin toistaiseksi on toiminut moitteetta.
Mukavinta tointa hommassa oli lattia niskojen/juoksujen nikkarointi, ikävintä taas oli lapioida hiekat ämpäreihin ja kiiloilla pilkkoa kivenjärkäleet syliin sopiviksi. Pihamaalla onkin vielä noin 5m3 kivikasa muistona uurastuksesta.
Jos ei muuta iloa ollut, niin tiedätpähän ainakin ettet yksin ole hulluin ideoinesi :mrgreen:
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Täällä menossa saman tyylistä rojektia, mutta ollaan tavallaan jo toteutusvaiheessa. :-D
En viitti alkaa tässä ketjussa häiriköimään, joten perustan oman, vaikka siitä päälleisyyttä varmasti tuleekin.
Etsin myös haulla keskusteluita asiasta, mutta niitä oli tosi heikosti saatavilla. Tehdään me yhteisvoimin pioneerityötä ja kirjoitetaan oikein esimerkinmukainen työraportti. Hah, eiköhän dokumentaatio hieman unohdu, kun päästään kunnolla työntouhuun. :-D
-Johny
