Bonus kysymyksenä, että onko kukaan vuokrannut hihnakuljettimia, jolla saisi betonit/maat pois kellarista ja kuinka paljon vuokraus on maksanut?
Lattian liikuntasauma?
Maanvaraisen kellarin lattian piikkaus (45 m2) ja uuden lattian valu edessä kevään kuluessa. Meinasin piikata kaikki pois seinään asti. Kuinka olette toteuttaneet liikuntasauman seinän ja uuden lattian väliin? Muovi kaistale vai mikä? Millä tiivistys esim. mahdollisia radon kaasuja vastaan?
Re: Lattian liikuntasauma?
1cm solumuovi seiniä vasten. Toimii myös kosteussulkuna, jottei kapillaarinen kosteus imetyisi sokkelista lattiaan. Rautakaupoissa pitäisi löytyä hyllystä, eikä ole kallista.
Ramirent vuokraa kuljettimia, listoilta löytyy. ei ole halpaa hubaa, mutta isoissa siirroissa maksaa takaisin säästyneenä terveytenä
Maata ulos ja soraa sisään
inkeroinen
Täällä päässä Kouvolaa piikkasin viime kesänä laatan maakillalla palasiksi ja Tehoc oy kävi suurtehoimurilla vetämässä kamat kyytiin,samalla imuroitiin hiekkaa muutama kymmenen senttiä. Koko paletti oli ohi muutamassa päivässä.mpat kirjoitti:Bonus kysymyksenä, että onko kukaan vuokrannut hihnakuljettimia, jolla saisi betonit/maat pois kellarista ja kuinka paljon vuokraus on maksanut?
Ite laitoin sentin solumuovin kiertään laattaa.
Oon vaan miettiny kun välillä mainitaan keskusteluissa, että laatan pitäis tukee perusmuuria alapäästä. Näinhän ei enään oo kun sen kaistan laittaa. Tai sitten perusmuurin pitää kallistua se sentti alhaalta (mikä ei missään tapaukssa ole tarkoituksen mukaista), ja sitten se kaista onkin jo turha.
jos laatataan ei tuu lämmitystä niin laittasin vaan muovin. Laatan lämpölaajenemisen takiahan sitä solumuovia käytetään.
Toi on kyllä varteen otettava vaihtoehto! Säästyy omia voimia sekä talkoo oluetInkeroinen kirjoitti: Täällä päässä Kouvolaa piikkasin viime kesänä laatan maakillalla palasiksi ja Tehoc oy kävi suurtehoimurilla vetämässä kamat kyytiin,samalla imuroitiin hiekkaa muutama kymmenen senttiä. Koko paletti oli ohi muutamassa päivässä.
Onko kellään kokemusta radon huovasta eristeen päällä? Meinasin nimittäin, että jos tuon huovan heittäisi fuktisolien päälle niin tulisi radon suojauskin samalla tehtyä...
Varmaan riippuu siitä mitä odotat fuktisol kerroksella saavutettavan. Jos radonhuopa tekee sitä miltä kuullostaa, niin se estänee myös siinä kohdin sitten myös vesihöyryn liikkumisen?
Meille laitetaan kellarilattian alle fuktisol jotta laatta kuivaa tarvittaessa olaspäin. Tiiviitä kerroksia siihen ei saa siis tullla.
Juu tosiaan oikeassa olet..se olisi sama kun laittaisi muovikalvon tuohon väliin. Onkohan tuosta matosta hyötyä laatan päällä..tumppi776 kirjoitti:Varmaan riippuu siitä mitä odotat fuktisol kerroksella saavutettavan. Jos radonhuopa tekee sitä miltä kuullostaa, niin se estänee myös siinä kohdin sitten myös vesihöyryn liikkumisen?
Tässä yksi vaihtoehto: http://www.lektar.com/rakentaminen/rake ... nsuoja.pdf
Voi olla, että en laita mitään ja tyydyn kellari kerroksen ilmavaihdon lisäämiseen. Uudet ikkunat tilattu missä raitisilmaventtiilit.
Kun remppasimme kellarin WC:tä, inssi suositteli laittaa lattian alle kiepin salaojaputkea, jonka päistä en nyt muista mihin laitettii (sokkelin ali ulko puolelle? tarkistan valokuvat..) Nyt kun rempataan varastohuonetta täytyy viritella vastaavaa
- rautarunnari
oiskos tumpilla ollut jonkinasteinen radonimurintapainen kyseessä, ajatushan on, että koneellisesti imetään ilmaa laatan alta ja puhalletaan pihalle, yleisin lienee katolle vietävä huipparimalli. siinä tuommonen putki vedetään kiepille.
H
H
Ihan passiivi ratkaisu. En tiedä kyllä kuinka hyödyllinen, en inssiä aikoinaan asiantiimoilta haastatellut. PIenen tilan alla putki teki puoli ympyrän jonka päät vietiin ulos, anturattoman sokkelin alle.
- rautarunnari
kai ne päät siitä jonnekin maan pinnalle vedettiin ?
poistopäässä pitäisi olla imuri vetämässä ja toinen pää tukossa, muutenhan se vetää ulkoilmaa läpi putkesta eikä mitn. välitä siitä, mitä maan alla on. vai mitä hittoa mää nyt en ole ymmärtänyt ?
H
H
Fuktisol kerrosta voidaan hyödyntää myös Radon tuuletukseen. Suomessa yleisesti kerroksen alle asennetaan keruuputkisto ja hormi katolle, joko imurilla tai ilman. Ruotsissa olen nähnyt imettävän suoraan Fuktisol kerroksesta, mutta täytyy selvitellä tätä aihetta ja palata siihen tarkemmin.
Radon on kaasu, joka on terveydelle vaarallista ja aiheuttaa syöpää, joten siihen on suhtauduttava vakavasti. Radonia esiintyy Suomessa eri määriä eri alueilla ja aluksi pitäisi selvitellä asiaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä terveystarkastajaan. Terveystarkastajilta on saatavana yleensä Radon purkkeja, joilla Radonin määrää selvitellään.
Mikäli Radonia esiintyy yli sallittujen määrien on varmasti järkevää lattiaremontin yhteydessä ottaa myös tämä asia samalla huomioon.
Käsittääkseni pelkällä tiivistämisellä ei ole saatu hyviä tuloksia, vaan tuuletuksen rakentaminen on välttämätöntä. Molempia menetelmiä tietysti voidaan käyttää yhdessä ja yksi vaihtoehto on Lektarin radon kalvon käyttö. Fuktisol toimitusten yhteydessä etupäässä uudisrakennuksiin on toimitettu kyseisiä kalvoja, joissa löytyy erikseen kulmapalat. Samalla saadaan myös irroituskaista lattian ja seinän väliin, joka tiivistetään lisäksi Delta Than tiivistysmassalla. Tiivistysmassassa on liuottimia ja se ei käy Eps-eristettä vasten käytettäväksi, jolloin on käytetty Sikaflex - 11 FC liimatiivistemassaa.
Liimatiivistemassalla voi muutenkin tiivistellä mahdollisia rakoja lattian ja seinän välissä.
Fuktisol kerrosta kellarinseinän ulkopuolella on käytetty myös jonkin verran Radon tuuletukseen, asentamalla imuri salaojakaivon päälle tai salaojaputkistosta on tuotu erillinen 110 mm ylöstulo T-haaralla, jonka päähän on asennettu kanavaimuri.
Radon asioissa allekirjoittaneella ja varmaan muillakin on vielä paljon oppimista, mutta jos jollakin palstan lukijalla on aiheesta tietoa, niin varmasti olisi hyvä kirjoittaa tietonsa tänne.
Fuktisol eristeen toimintaidea kärsii mikäli sen päälle laitetaan tiiviitä pintoja, eli oikea lattian tiivistäminen tapahtuu sisäpuolelle betonin päälle, mikäli sillä on tarvetta. Tuuletuksen järjestäminen on mielestäni varmempi vaihtoehto.
Faktaa mulla ei ole mutta mun käsityksen mukaan kaasu purkautuu sinne minne helpoiten pääsee mutta nykyään imurilla varmistetaan asia.
Mutta jos pähkii ihan maalaisjärjellä niin kun lattian ja seinän raon kittaa ja ulkopuolinen fuktisol kerron ulottuu lähes maatasoon niin luulisi sen kaasun purkautuvan ulkoilmaan ennemmin kuin sisälle. Tietysti tässä on se mahdollisuus että kittaus ei ole tiivis tai jokin muu paikka valskaa. Toinen asia on se että lattian alla on fuktisol mutta se ei pääse purkamaan anturan läpi ulkopuoliselle fuktisolille, tämän takia ei olisi pöllömpi purkauttaa tätä aluetta vaikka hormiin pienen kanavapuhaltimen avulla. Mulla on ajatus tehdä piipun kyljessä olevan varaston lattian alle purkupaikka hormiin, se kytkeytyy kyllä samaan kanavaan kuin sen varaston ja seinän takana olevan pesuhuoneen poisto mutta on lähimpänä hormia ja mahdollista kanavapuhallinta.
