Vintin lattiarakenne, iso palkkiväli
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Kylmä ullakko olisi tarkoitus laittaa asuttavaksi. Välipohjavuoliaiset on n 150x200mm hirttä ja niiden etäisyys keskeltä keskelle on enimmillään metrin. Korkeussuunnassa ei ole vintillä yhtään ylimääräistä tilaa, siksi ylimääräisiä koolauskerroksia ei kaivata vaan ajattelin laittaa 28mm pontatun lattialastulevyn vuoliasten päälle. Onko tuo palkkien etäisyys toisistaan liian suuri?
havirtaja
Re: Vintin lattiarakenne, iso palkkiväli
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Sanoisin että on liian iso väli, menee notkolle ajan saatossa, vois toimia vaik koolaamallaensin 32x100 lautaa esim 200mm keskijaolla ja sitten tuo levy päälle.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
pikkumiäs
Kyllä on liian suuri väli. Tuo lautakoolaus jeesaa.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
jos lattialaudan suunnalla ei ole väliä, niin vanhojen välipohjakannattajien väliinhän voi tehdä poikittain koolauksen vaikka kakkosnelosesta. Lätkäsee hirsien suuntaisesti niiden kylkeen kymmennen sentin päähän yläpinnasta esim kakkoskakkoset, ja näiden päälle poikittain kakkosneloset esim 60sentin jaolla (tai sitten käyttää jotain palkkikenkiä tms.). Ei nouse lattiapinta ja tulee jämäkkä. (jos tuosta selityksestä nyt mitään ymmärtää ;)
peukalo keskellä kämmentä...
juh kirjoitti:jos lattialaudan suunnalla ei ole väliä, niin vanhojen välipohjakannattajien väliinhän voi tehdä poikittain koolauksen vaikka kakkosnelosesta. Lätkäsee hirsien suuntaisesti niiden kylkeen kymmennen sentin päähän yläpinnasta esim kakkoskakkoset, ja näiden päälle poikittain kakkosneloset esim 60sentin jaolla (tai sitten käyttää jotain palkkikenkiä tms.). Ei nouse lattiapinta ja tulee jämäkkä. (jos tuosta selityksestä nyt mitään ymmärtää ;)
Näin, tai vielä paremmin niin että tuikkaa sinne vaikka pitkät kertopuupalkit joka väliin pitkittäin, siis samaan suuntaan kuin hirret. Ja muutama poikkipalkki sitomaan niskoja toisiinsa. Kertopuupalkkeja saa riittävän pitkinä, saman saa tietysti aikaan vaikka 50x150 tai 50x200 lankulla, tarvittaessa jatkettuna keskellä vähintään parin metrin molemmin puolin ruuvatulla liitoksella.
Meillä on talossa niskat yllättävän tarkkaan 110 cm jaolla. Itse lattia ei notku paikallisesti kun lattialaudat on 50 mm paksut, sen sijaan koko lattia joustaa trampoliinina kun liikkuu vähänkään rivakammin yläkerrassa. Ihan jo tuon välttämiseksi laittaisin kyllä väleihin kunnon niskat - vaikka siitä kertopuusta. Ei se lattia sieltä alas tule vaikka siellä oiskin vain ne tämänhetkiset, mutta lattian tuntuma ja jäykkyys paranee merkittävästi. Poikkilaudoituksella jäykistyy vain se lastulevy, pitkittäisellä koko lattia.
Mutta jos alla on kunnolla kantavia väliseiniä eikä niskojen jänneväli ole liiaksi iso, niin ehkä se laudoituskin piisaa. Toisaalta kustannusvaikutuksena ja työmääränä on ei ole hirveän isoa eroa että ostatko 8-10 pitkää parrua ja vedät ne tolppakengillä kiinni vai ostatko sitten moninkertaisen määrän lautaa ja hakkaat sitä niskojen päälle.
havirtaja
Juu tuli itsellenikin mieleen tuo palkkien väliin koolaaminen heti kun olin viestin postannut, en vain jaksanut alkaa korjaamaan enää. Ainoa mikä voi aiheuttaa lisätyötä siinä toteutusmallissa on mahdollisen eristeen poistaminen koolausten tieltä.
havirtaja kirjoitti:Juu tuli itsellenikin mieleen tuo palkkien väliin koolaaminen heti kun olin viestin postannut, en vain jaksanut alkaa korjaamaan enää. Ainoa mikä voi aiheuttaa lisätyötä siinä toteutusmallissa on mahdollisen eristeen poistaminen koolausten tieltä.
Niin, ja niskoja voi joutua vähän upottamaan väliseinien yläreunoihin, muttei sekään valtava homma ole. Tossa eristeen poistossa on aika nopeeta avata lapiolla "oja" johon niskan lykkää ja sitten aina seuraavaa niskaväliä tehdessä kaivaa sen seuraavan ojan täytteet jo tehtyyn niskaväliin. Vanhoissa ylös otetuissakin lattioissa täytteet on painuneet sen verran että kaiken täytteen saa yleensä vielä mahtumaan takas ja joskus tarvitaan vielä lisääkin. Nyt jos ylhäällä ei ole koskaan huonetta ollutkaan, niin sinne pitää saada lisätäytettä joka tapauksessa ja eristeitä joutuu joka tapauksessa mylläämään.
Sahanpuru on muuten välipohjissa parempi täyte kuin sellu, sellu on niin kevyttä ettei se eristä ääntä just paljo minkään vertaa. Eli tossa kohtaa vanhoja puruja ei kannata missään tapauksessa vaihtaa pois.
Tare
Soirot hirsien kylkiin kiinni on sikäli hyvä idea että lattian suoristaminen hoituisi samalla. Voi vaan olla ettei niitä kakkosnelosia saa kunnolla kylkiin kiinni, ne kyljet kun on pyöreät.
Pekka Huhta kirjoitti: Sahanpuru on muuten välipohjissa parempi täyte kuin sellu, sellu on niin kevyttä ettei se eristä ääntä just paljo minkään vertaa. Eli tossa kohtaa vanhoja puruja ei kannata missään tapauksessa vaihtaa pois.
Meillä on täytteenä niin seinissä kuin ala- ja välipohjassakin vähän eksoottisempi sekoitus, siinä on nimittäin suurin osa puuhiiltä. Ullakon lattiassa täyte tulee jokusen sentin vuoliaisten yläpuolelle. Ajattelin siirtää muhjut ullakon seiniin n. 20 cm paksuksi eristeeksi ja jättää loput välipohjaan paikoilleen.
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Mulla on vähän sama homma omassa edessä.. välipohjassa on niskat aika tasasesti 80cm jaolla ja eivät ole millään tavalla sidottu toisiinsa. Tavarana on kai suurimmaksi osaksi 6-7x18cm sahatavaraa, mutta ainakin eteisen puolelta lyhyemmiltä pätkiltä löytyi myös samanvahvusta epämäärästä hirttä. Eli todennäköisesti on ainakin pakko vähän koolata, että saa oiottua lattian suht suoraksi. Jännevälinä on n. 4m (tavara myös siis tuon pituista, eikä jatka ohi). Kahden huoneen katossa alakerrassa on havaittavissa painuma. Tässä kohtaa ylhäällä on tolppa joka kannattaa talon pituussuunnassa kattotuolien alla olevaa 4x4" puuta. Talon päistä ja keskeltä taloa väliseinän kohdalta palkki on tukevasti kannettuna alas asti, mutta keskeltä huoneita tuetut tolpat painavat siis vain yksien niskojen päälle. Tarkoitus olikin poistaa nuo tolpat ja korvata tuo 4x4" puu esim. lähes samanvahvuisella metallisella I- tai neliö-palkilla. Tuota palkkia kun ei ole oikeastaan varaa kasvattaa lainkaan, eli mikään 15-20cm korkea liimapuu tms. ei tule kyseeseen. Ko. palkilla jännevälinä myös n. 4m noiden välitolppien poiston jälkeen. Päällä painona tiilikatto.
Ja itse lattiaan ajattelin laittaa vanhojen niskojen päälle poikittain kakkosnelosta lappeelleen ehkä n. 30-40cm jaolla. Tämä ainakin sitoisi vanhat puut toisiinsa, eivätkä voisi päästä nuljahtamaan nurin, mutta ei kyllä paranna vahvuutta niskojen suuntaan lainkaan, jäykkyyttä lattiaan ehkä sitomisen myötä tulee lisää. Painoahan niskoille ei kyllä enää paljoa tule, kun nuo kattoa kannattelevat tolpat poistetaan. Syynä tuohon että en mielellään alkaisi laittamaan mitään tukea vanhojen niskojen väliin lienee enimmäkseen se, että ei tarvisi kaikkea turvepuruseosta lapioida pois välipohjasta vaan pääsisi hieman helpommalla.. Tällä hetkellä lattiarakenne ylhäällä on edellisen omistajan jäljiltä seuraavanlainen: Alkuperäisten niskojen päälle on koolattu kakkosnelosta kyljelleen niskojen suuntaisesti, ja pienillä tolpilla (3-5cm, kohdissa joista olen purkanut) oiottu suoremmaksi. Tämä nyt tuntuu aivan kamalalta ratkaisulta. varsinkin kun tolppien väli on pahimmillaan 1,5m. Eli ei ole käytännössä muutakuin kakkosnelonen kantamassa tuon välin. Ajattelin siis nämä nykyiset viritykset purkaa pois niin yläkertaan tullee vähintään 5cm lisää korkeutta, mahdollisesti jopa hieman enemmän.
Tuli niin monta asiaa että toivottavasti jotain saa edes selvää.. Mitäs raati on suunnitelmista mieltä? Vastaukseksi ei kelpaa "ota yhteys rakennesuunnittelijaan ymym"...;)
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Ainakin sen verran voi kommentoida että kakkosnelonen lappeellaan ei kanna paljoakaan enempää kuin kakkoskakkonen, korkeus ratkaisee tuossa enemmän kuin leveys. Purujen lapiointi ei ole iso homma, ojan tekee istutuslapiolla ja lasten lumilapiolla tai rikkalapiolla, näillä itse pärjäsin.
Ja vaikka et tuota halunnut kuulla, niin rakennesuunnittelijan apua suosittelisin. Parempi tehdä kerran ja kunnolla kuin kahdesti, kun siinä eka kerran yhteydessä voi vielä sattua vahinkoja. Tuosta selostuksesta päätellen siellä ei ole kaikki paikat ennestäänkän ihan rakennetekniikan parhaimpien käytäntöjen mukaisia.
andyks
tarpola kirjoitti:Ainakin sen verran voi kommentoida että kakkosnelonen lappeellaan ei kanna paljoakaan enempää kuin kakkoskakkonen, korkeus ratkaisee tuossa enemmän kuin leveys. Purujen lapiointi ei ole iso homma, ojan tekee istutuslapiolla ja lasten lumilapiolla tai rikkalapiolla, näillä itse pärjäsin.
Mutta onko siitä vastaavaa hyötyä jos alkaa tukemaan vanhoja niskoja ristiin tekemällä jämptejä palikoita jostain suht samankokoisesta tavarasta.. esim 2x8" sahaamalla? Tuosta kun ei oikeasti kuitenkaan saa niin jäykkää rakennetta kuin uudesta. Myöskin pyöreän puutavaran kylkeen tämmöisten tukien laittaminen on aika mahdotonta.
Kakkosnelosta kakkoskakkosen sijaan ajattelin lähinnä aika pienen hintaeron vuoksi, ja samalla jaolla toteutettuna tuo antaisi vähän paremman tuen lattialaudoille.
tarpola kirjoitti: Ja vaikka et tuota halunnut kuulla, niin rakennesuunnittelijan apua suosittelisin. Parempi tehdä kerran ja kunnolla kuin kahdesti, kun siinä eka kerran yhteydessä voi vielä sattua vahinkoja. Tuosta selostuksesta päätellen siellä ei ole kaikki paikat ennestäänkän ihan rakennetekniikan parhaimpien käytäntöjen mukaisia.
Nojaa.. oikeastaan kaikki rakenteet ovat alkuperäisessä kunnossaan. Ja en ainakaan itse tiedä yhtään rintamamiestaloa jossa esim. välipohjan niskat olisi oikeaoppisesti tuettu toisiinsa ristiin. Aina ne ovat vain kyljellään "naulojen varassa". Ja tuo että tolpitukset on suoraan yksittäisten niskojen päällä lienee myös aivan normaalia näissä. Itseasiassa tiedän parikin rmt:tä joissa vastaavassa paikassa itse tolpat ovat vain tökätty purujen sekaan ja kanto on tolpan kylkeen naulattujen lautojen varassa. Nämä laudat kun ovat sitten ajansaatossa kuivaneet ja kutistuneet on katto tältä kohtaa tipahtanut useamman sentin.
Ei tuo minun tilanteeni ehkä ole niin hurja miltä se äkkiseltään kuulostaa, esim nuo painumat jotka näkyvät alakerran katossa ovat niin pieniä ettei niitä huomaa jos ei osaa katsoa oikein. Ko. muutoksia mietin lähinnä siksi, että saisi ne tolpat keskeltä huonetta pois ja tilan paremmin hyötykäyttöön. Yläkerta kun kuitenkin on jo joskus 70-80luvulla otettu asumiskäyttöön, niin hölmöä sitä olisi alkaa täysin uudestaan piirtämään ja lupia hakemaan. Ja sitäpaitsi rakennustarkastajan mukaan ei edes onnistu koska korkeutta on tällä hetkellä vain 210cm. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei tässä uutta olla rakentamassa, vaan yritetään lähinnä parantaa vanhoja rakenteita samalla kun kaikki revitään muutenkin auki.
andyks kirjoitti:Mulla on vähän sama homma omassa edessä.. välipohjassa on niskat aika tasasesti 80cm jaolla ja eivät ole millään tavalla sidottu toisiinsa. Tavarana on kai suurimmaksi osaksi 6-7x18cm sahatavaraa, mutta ainakin eteisen puolelta lyhyemmiltä pätkiltä löytyi myös samanvahvusta epämäärästä hirttä. Eli todennäköisesti on ainakin pakko vähän koolata, että saa oiottua lattian suht suoraksi. Jännevälinä on n. 4m (tavara myös siis tuon pituista, eikä jatka ohi). Kahden huoneen katossa alakerrassa on havaittavissa painuma. Tässä kohtaa ylhäällä on tolppa joka kannattaa talon pituussuunnassa kattotuolien alla olevaa 4x4" puuta. Talon päistä ja keskeltä taloa väliseinän kohdalta palkki on tukevasti kannettuna alas asti, mutta keskeltä huoneita tuetut tolpat painavat siis vain yksien niskojen päälle. Tarkoitus olikin poistaa nuo tolpat ja korvata tuo 4x4" puu esim. lähes samanvahvuisella metallisella I- tai neliö-palkilla. Tuota palkkia kun ei ole oikeastaan varaa kasvattaa lainkaan, eli mikään 15-20cm korkea liimapuu tms. ei tule kyseeseen. Ko. palkilla jännevälinä myös n. 4m noiden välitolppien poiston jälkeen. Päällä painona tiilikatto.
Nyt on raati justiinsa sitä mieltä että ota siihen rakennesuunnittelijaan yhteyttä :shock:
Ei kun ihan tosissaan. Koko suunnitelma on vähän sen kuuloinen että sulla on kyllä joku haju siitä että puuta voi laittaa lisää ja ottaa pois, mutta jos nyt jo valmiiksi katto on notkolla niiden pystypalkkien kohdalla, niin se on merkki siitä että siellä on oikeesti voimaa päällä. Tiilikatossa on tonneja painoa, ja hyvin tyypillisesti tiilikatto on pantu vielä jälkikäteen jonkun huopa- tai pärekaton päälle jota ei ole ikinä edes ajateltu kestämään sitä tiilikattoa. Jos niitä pystypuita alkaa sahailemaan pois niin se lankeaa kasaan koko juttu, ja varmasti.
Ei se teräspalkki pyhitä yhtään mitään, tommoinen pitkä välistä tukematon teräspalkki on hyvin notkeeta tavaraa eikä se juurikaan parantaisi tilannetta puupalkkiin nähden. Varsinkin sen takia että puupalkki voidaan naulata saakelin tiukkaan joka paikkaan kiinni, mutta teräspalkkia ei niin vaan naulaillakaan. En nyt jaksa ruveta kirjaa selaamaan, mutta heittämällä sanon, että katonharjan mittainen neljän tuuman putkipalkki joustaa jo oman painonsa alla yli puolen mittansa verran.
Mä toivon etten nyt loukkaa, mutta tuo sun esittämäsi ajatus on kyllä niin poissa sijoiltaan ihan perusasioidenkin osalta, että vaikket asiaan mitään lupia hakisikaan, niin ota nyt silti sinne se rakennesuunnittelija katsomaan ettet tapa itteäs taikka perhettäsi niitä palkkeja sahaillessasi.
Mä olen opiskeluaikana TKK:lla joutunut laskemaan erinäisen määrän kattoristikoita ja teräspalkkeja (se on tää mun salainen ja piilossa pidetty Virallinen Koulutus :wink: ) ja niistä on jo aikaa, mutta jo pelkästään nyrkkituntumalla ja yleisellä elämänkokemuksella sanon että tossa ollaan tekemässä jotain ihan oikeasti vaarallista.
En muista kovin montaa pelottavampaa tarinaa kuulleeni. "katosta tulee pari semmosta pönkkää alaspäin ja ne painaa niin kovin että alakerran katto on notkolla. Jos mä otan ne pois niin sillähän se selkii....
P.S: Jos se huone on valmiiksi liika matala, niin olisit valmis korottamaan lattiaa viidellä sentillä, muttet lapioimaan pikkuisen turvetta sieltä välistä kun sitä ei tarvitse kun vähän siirrellä paikasta toiseen? HalooOOO?
andyks
Pekka Huhta kirjoitti: Ei se teräspalkki pyhitä yhtään mitään, tommoinen pitkä välistä tukematon teräspalkki on hyvin notkeeta tavaraa eikä se juurikaan parantaisi tilannetta puupalkkiin nähden. Varsinkin sen takia että puupalkki voidaan naulata saakelin tiukkaan joka paikkaan kiinni, mutta teräspalkkia ei niin vaan naulaillakaan. En nyt jaksa ruveta kirjaa selaamaan, mutta heittämällä sanon, että katonharjan mittainen neljän tuuman putkipalkki joustaa jo oman painonsa alla yli puolen mittansa verran.
Tuolle palkille tulisi jänneväliä 4metriä, talon päästä väliseinän kohdalle. Ja tuo oli itseasiassa erään tuttavan ehdotus, joka työkseen suunnittelee teräsrakenteita halleihin ym...
Pekka Huhta kirjoitti: En muista kovin montaa pelottavampaa tarinaa kuulleeni. "katosta tulee pari semmosta pönkkää alaspäin ja ne painaa niin kovin että alakerran katto on notkolla. Jos mä otan ne pois niin sillähän se selkii....
Tiilikatto on joidenkin perimätietojen mukaan ollut talossa n. 60-luvulta saakka. Ja mittailin nyt niin kokonaisuudessaan alakerran katto on huoneissa keskeltä painunut n. 1-1.5cm reunoihin nähden. Ja tuo yksi niska jonka päälle tuo kanto puolesta välistä tuota pitkittäispuuta tulee on painunut viereisiin nähden n.1cm. Ja tuo näkyy katossa siksi koska tuo on havaittavissa viereisiin niskoihin nähden, eli suht lyhyellä matkalla. Eli siis koko muu katto on suorempi kuin monessa muussa rintsikassa olen nähnyt... ja vain yhden niskan kohdalla on hieman enemmän painumaa. Ja mielestäni tuokaan ei missään nimessä ole huolestuttavaa, että tuo on tämän 60vuoden aikana painunut noinkin vähän enemmän kuin muut.
Ehkä teen tuosta painumasta liian suuren numeron, sillä veikkaan että suurin osa ei tuota edes huomaisi, tai sanoisi sen kuuluvan vanhaan taloon.
Ja tuolla pitkittäissuuntaisen palkin korvaamisella järeämmällä tavaralla (ja tolppien poistolla) hakisin juuri sitä, että saataisiin tuo pistepaino yhden niskan päältä keskeltä välipohjaa pois, tuonne missä puutavara jatkuu alas asti.
Ja kattotuolithan ovat A-malliset, eli ei tuon tolpan päällä ole suinkaan koko katon painoa, vaan tuo tolppa vain tukee A:n toista puolikasta tuosta hieman poikkipuun alapuolelta. Pitäisi piirtää kuva niin saisi paremmin selvää.
Pekka Huhta kirjoitti: P.S: Jos se huone on valmiiksi liika matala, niin olisit valmis korottamaan lattiaa viidellä sentillä, muttet lapioimaan pikkuisen turvetta sieltä välistä kun sitä ei tarvitse kun vähän siirrellä paikasta toiseen? HalooOOO?
Tarkoitus oli siis purkaa nykyiset edellisen asukin tekemät niskojen suuntaiset "koolaukset" (10cm pattinki+lähes 5cm tolpat välissä) jolla saadaan suoraan lähes 15cm lisää huonekorkeutta, tuolla virityksellä kun ei ole mitään tekemistä rakenteen jäykkyyden kanssa, päinvastoin. Mutta tekisi mieli samalla kun joutuu koko lattian purkamaan, koittaa jollain tavoin jämäköittää tuota välipohjaa, ettei mikään rasitus kohdistuisi vain yhden niskan päälle vaan jakautuisi tasaisemmin koko välipohjaan. Ja kysymys kuuluu että mikä tähän on fiksuin tapa? Meinaatko että olisi fiksumpaa tehdä niitä palikoita sinne alkup niskojen väliin ja naulata/ruuvata tukevasti kiinni, kuin alkuperäisten päälle ristiinkoolaus kakkosnelosesta? Saataisiinhan tuolla tavalla toki huonekorkeudeksi mahdollisesti jopa 220-225cm. Jos näin tekisi, niin varmasti kannattaisi samalla lyödä alkuperäisten niskojen kylkeen jotain tavaraa hieman lisää "varoiksi"?
Niin ja tuossa pitkittäisen palkin kohdalla huonekorkeus nyt n.165cm. Jos tuohon saisi 15cm lisää, mahtuisin jo itse seisomaan alla suorana, ja yläkertaan tulisi sen myötä karkeasti n. 8m2 lisää käyttötilaa.
Edit. Sen verran vielä, että toisella puolen taloa vastaavasta kohtaa on aina puuttunut se tolppa välistä portaiden takia. Jänneväliä tuossa on ilmeisesti juuri tuosta syystä vain n. 3,3m (keskimmäinen tolppa siis erikohdassa taloa). Tuo n.10x10cm epämääräisen muotoinen halkeillut puu on alareunastaan mitattuna painunut keskeltä kuopalle n. 1.5-2cm. Tosin eipä tuosta tiedä kuinka suora se on ikinä ollutkaan..? Ja tuo siis 60v aikana...
Mutta tuo metallin "venyvyys" kyllä nyt vähän laittoi miettimään asiaa, sillä sehän saattaa tosissaan siellä ajan myötä vääntyä mutkalle jopa enemmän kuin puu..? Täytynee selvittää erimateriaalien vahvuuksia ja miettiä mistä tuon tekisi... Tai sitten vain jättää tolpat keskelle välipohjaa.. ja siten tuo yksi niska ehkä vain jatkaa painumistaan.
Niin ja nuo tolpat jotka aioin poistaa on 45x45mm tavaraa.. vaikka kyllähän puulla toki pituussuuntaan lujuutta löytyy..
Oikeastaan mulla ei ollut mitään oikeutta ruveta noinkaan ärhäkkäästi reuhaamaan kuin tuossa ylläolevassa viestissä, mutta vetoan perjantaihin ja alentuneesti syyntakeiseen tilaan ja pyydän kovasti anteeksi :oops:. Minusta niiden pystytukien poistaminen nettineuvojen varassa ja ilman rakennesuunnittelijaa on vieläkin oikeen isoa pöljyyttä, mutta olisihan tuo nyt pitänyt nätimminkin osata sanoa. Se kuulosti jo niin arveluttavalta ajatukselta että kun oli jo raivo päällä niin ei tullut luettua loppua tarkkaan :roll: Koitan jatkaa vähän asiallisemmalla kommentoinnilla ja vähän paremmilla perusteluilla.
Aloitetaan ensin sillä huonekorkeudella: olen silti sitä mieltä että mikään mikä madaltaa huonekorkeutta ei ole perusteltua, jos kerran korkeus on kaikkein tärkein kriteeri. Ja kyllä niiden täytteiden siirtely ja pussittaminen on pikkuinen juttu siihen nähden että seuraavat kymmenet vuodet kolhii otsansa joka kerta vintillä ollessa.
Jos siellä on ne niskat jo jotain 70x180 pattinkia, niin itse löisin niiden kylkiin puut joilla lattia oikaistaan ja sitten tekisin joka niskan väliin väliniskat 50x150 tai 50x175 mm tavarasta. Vähän ohuemmasta kuin varsinaiset niskat, ettei ne kolaroi missään kohti alakerran katon kanssa - et kumminkaan halua käydä naulaamassa niitä alakerrasta paikalleen. Sillä tavalla minusta se lattia tulee vähimmällä manaamisella, turha tehdä toista huonoa patenttia jos jo edellisen tekemät oli heikkoja esityksiä.
Lattian osalta ehdottomasti laittaisin ne väliniskat, koska tuo 80 cm jako tekee lattiasta väistämättä fletkun. Jos olet huolissasi niiden pystytukien kuorman jakautumisesta, niin niiden kohdalle voisi laittaa niskojen väliin poikkiniskat, semmoiset jotka sitoo samaan suuntaan kulkevat niskat yhteen. Tällöin paino jakautuisi aina yhden sijaan kolmelle tai jopa viidelle niskalle, kuinka pitkät "vekselipalkit" nyt sinne sitten laittaisitkaan.
Mutta sitten se vaikeampi juttu, palkki. Varmistan nyt vielä että se palkki on siinä missä kuvittelin, eli ilmeisesti puretun väliseinän kohdalla katon toisella lappeella? Muuten tuo matala kohta ei oikein selity.
Palkin taipuma riippuu pirun paljon jännevälistä. Konkreettisesti sen tajuaa kun ajattelee että metrisen kakkosnelosen pätkän päällä saat hyppiä tasajalkaa eikä se ole moksiskaan, kaksimetrinen notkuu jo pikkuisen, mutta nelimetrinen pattinki lappeellaan letkuu jo aikuisen miehen alla puoli metriä jos ei mene kokonansa poikki.
Neljä metriä teräspalkkia kestää kyllä enemmän kuin neljä metriä parrua, mutta sen pitäisi todellakin kestää moninkertainen kuorma jos ne välipuut otetaan pois. Ja jos nyt ajatellaan että se talo on alunperin mitoitettu (sikäli kun on mitoitettu ollenkaan) kestämään vain vanha huopa(?)katto ja 60-luvulla sinne on ajettu 50 kg/neliö tiiliä katolle, niin sen palkin varassa on jo nyt melko lailla enempi kuin koskaan on ajateltu.
Kyllä musta kaikesta huolimatta kuulostaa vähän siltä että tuossa ollaan nyt yrittämässä vähän semmoista mihin se talo ei mielellään oikein tahtoisi taipua. Vähän niinkuin yksi talo jota kävin kerran arvioimassa, yläkertaan oli tehty kyllä koko huushollille makkarit, mutta mä en pystynyt seisomaan suorana edes katonharjan kohdalla ja loppu vintti oli melkein konttaustilaa. En tiedä oliko ne sille lupia hakeneet, enkä kyllä tiedä että kelle pygmeille sen ois sitten saanut myytyä. Semmoisiakin juttuja kannattaa miettiä :wink:
juhoml
Viesti Kirjoittaja juhoml »
Itsekin aiemmin naureskelin, kun kaikki neuvoivat ottamaan ammattilaista avuksi. Meilläkin ajateltiin kylmillään olleen yläkerran käyttöönottoa suunniteltaessa ensin vahvistaa yläkerran lattiaa laittamalla muutama lankku lisää vanhojen välipohjaparrujen rinnalle. Hieman purueristeitä syrjään ja sillai...
Rakennesuunnittelija kuitenkin laski että riittävän kantavuuden saamiseksi tarvitaan 45*200*700 kertopuupalkit k300 jaolla (suurin jänneväli olohuoneen kohdalla 5 metriä). Purut säkitin lumilapiolla ja nykyään välipohjassa on mineraalivillaeriste. Katto puolestaan tukeutui sivukomeroiden kohdalla vanhaan välipohjaan, jota vasten oli paksu parru vaakatasossa jakamassa kuormitusta tasaisemmin. Sivukomeroista kuitenkin luovuttiin tässä yhteydessä ja niiden kohdalle tuli kattoa kantamaan molemmille puolille 115*315*9000 liimapuupalkit, jotka on kannakoitu päistä ja keskeltä - kuormat viety pystytolpilla perustuksiin asti.
Tämä olkoon vain yhtenä esimerkkinä vinttiprojektin mahdollisesta laajuudesta. En suosittele tätä ohjeeksi omatoimisille, sillä jokainen kohde on näiltä osin yksilöllinen. Jonkun mielestä nämä toimenpiteet kuulostavat liioitelluilta, mutta ainakin itse voin olla rauhallisin mielin rakenteiden oikean toteutuksen suhteen.
