Kellaribaariprojekti
jamppa69
Viesti Kirjoittaja jamppa69 »
Ostimme vuonna 1953 rakennetun rintamamiestalon viime toukokuussa täältä Mikkelistä. Talo on erittäin hyvässä kunnossa ja mm. lämmöneristys ikkunoineen oli uusittu noin vuonna 2000. Samalla oli uusittu myös lähes koko talon sähköistys ja viemäröintikin oli pistetty uusiksi kaupungin liittymään asti. Lattiat natisee, mutta sehän kuuluu tämän ikäisen talon henkeen :wink: . Lämmitys on suora sähkölämmitys, mutta olohuoneen uusi varaava takka ja makuuhuoneen alkuperäinen pönttöuuni tuovat säästöjä lämmityskuluihin. Talossa on neliöitä pauttiarallaa tasan 100. Ennen muuttoa piti yläkerrassa ollut keittiö purkaa ja asentaa sinne sähköt uusiksi. Edellinen omistaja oli pitänyt tilaa vuokralla jossain vaiheessa.
Mutta se siitä taloesittelystä. Talon ainoa huono puoli oli huonokuntoinen kellari. Vesivahinkoja kellarissa ei ollut ja esim. saunaosasto oli suht koht hyvässä kunnossa. Mutta 33 neliön varsinainen kellariosasto oli ollut perinteisessä puunhakkaus- ja halkojensäilytyskäytössä aina. Edellisellä omistajalla oli myös pieni puutyönurkkaus höyläpenkkeineen siellä. Sementtiä oli käytetty rakennusvaiheessa varsin säästeliäästi ja maapohjakin pilkisti esiin sieltä täältä ja jo siinä vaiheessa kun teimme ostopäätöksen, päätimme että rakennutamme kellarista työ/harrastehuoneen. Vaikka tiesimme että se ei tulisi olemaan ihan halpaa lystiä. Talolainaa ottaessamme otimme sen verran ylimääräistä lainaa että saisimme remontin kulut maksettua. Ennen remontin alkua suunnittelimme joten kuten mitä aiomme tehdä, mutta varsinaisia piirrustuksia ei ollut. Remonttia oli tekemässä todelliset ammattilaiset jotka tosiaankin tiesivät koko ajan missä mennään. Sähkömies kävi jossain vaiheessa kääntymässä ja kysyi mitä halutaan minnekin. Sen jälkeen hän asensi tarvittavat johdotukset sen enempiä kyselemättä :-) . Remonttioperaatiossa oli mukana myös valvoja joka seurasi että kaikki menee oikein. Pientä huolta aiheutti talon rakennusvaiheessa tapahtunut katon notkahtaminen joka sittemmin oli tuettu ylimääräisellä betonipilarilla. Katon betoni oli tuolloin hieman halkeillut. Tarkastuksessa todettiin että noin 55 vuoteen se ei ole enempää haljennut, joten oli turvallista jatkaa. Remontin yhteydessä pilaria tuettiin vielä lisää.
Toiveissa oli siis saada kieltämättä epätoivoisen näköisestä "halkoliiteristä" työ/harrastehuone jonka toinen puoli olisi siis omistettu harrasteille ja omalle baarille, toisella puolella olisi työosasto palvelimineen. Työkseni ylläpidän servereitä ja ne tulisivat siis myös tuohon tilaan. Kun paikallinen puhelinyhdistyskin varmisti että tarpeeksi leveää kaistaa taloon saa, niin mikä ettei.
Nyt remontti on valmis ja kuvat remontista katsottavissa. Oikeastaan mitään suuria yllätyksiä ei ilmaantunut. Kirjaimellisesti suurimmat yllätykset löytyivät lattian alta, eli valtavan suuret kivet. Niitä ei saatu rikki edes piikkauskoneella joten ne piti nostaa ikkunasta ulos kokonaisina. kolme miestä ja yksi nainen vaadittiin yhden kiven nostamiseen :-)
Kuvat remontista löytyvät tästä linkistä. Toivottavasti toimii:
http://picasaweb.google.com/Boardhill/K ... 4nriruZKE#
Jarppi78
Re: Kellaribaariprojekti
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Hieno on. Miltäs sokkelin ulkopuolella näyttää? Onko patolevyt paikallaan, entäpä salaojitus?
jamppa69
Ai niin, unohdin mainita että siinä vaiheessa kun edellinen omistaja teki lämpöeristystöitä, hääräsi pihalla myös kaivinkone ja koko salaojitus laitettiin kuntoon. Projektia oli helppo seurata kun asuimme vajaan 50 metrin päässä. Muutimme tähän taloon siis samalta kadulta :-) . Talo remontoitiin siis kohtalaisen perusteellisesti. Myös katto uusittiin tuolloin.
Jarppi78
jamppa69 kirjoitti:Ai niin, unohdin mainita että siinä vaiheessa kun edellinen omistaja teki lämpöeristystöitä, hääräsi pihalla myös kaivinkone ja koko salaojitus laitettiin kuntoon. Projektia oli helppo seurata kun asuimme vajaan 50 metrin päässä. Muutimme tähän taloon siis samalta kadulta :-) . Talo remontoitiin siis kohtalaisen perusteellisesti. Myös katto uusittiin tuolloin.
Eli sokkelin ulkopuolella on jonkin sortin patolevy myös?
jamppa69
Jarppi78 kirjoitti:Eli sokkelin ulkopuolella on jonkin sortin patolevy myös?
Kyllä vain.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Hauska katsoa noita kuvia, olemme itse nimittäin juuri aloittelemassa samantyyppistä "poikien huone"-projektia. Yksi asia vain mietitytti: olet jättänyt rivinteeraukseen aukon kosteuden poistumista varten, mutta eikö rivinteerauksen pitäisi olla ihan tiivis jotta se toimisi kuten pitää?
Millä maalilla olet vetänyt tuon katon ja harkkoseinät? Valkaistu betonipinta näyttää rosoisen hyvältä ja tuo takaseinän ruskean sävy on hieno.
jamppa69
Minttu kirjoitti:Hauska katsoa noita kuvia, olemme itse nimittäin juuri aloittelemassa samantyyppistä "poikien huone"-projektia. Yksi asia vain mietitytti: olet jättänyt rivinteeraukseen aukon kosteuden poistumista varten, mutta eikö rivinteerauksen pitäisi olla ihan tiivis jotta se toimisi kuten pitää?
Meille annettiin ohjeet että seinänvälin tuuletus pitäisi johtaa mahdollisuuksien mukaan toiseen huoneeseen mutta meidän tapauksessa se ei onnistunut. Kuitenkin meitä neuvottiin että tuollaiset pienet tuuletusaukot pitäisi porata rivinteerausseiniin. Emme ole asiasta kuitenkaan edelleenkään 100% varmoja, joten kannattaa kysyä esim. oman paikkakunnan korjausneuvojalta kuten me teimme. Olisiko täällä kenelläkään "viimeistä sanaa" tuosta tuuletuksesta? Nuo pienet aukot on toki helppo peittää jos todetaan että niistä ei ole hyötyä.
Katto maalattiin "Tela" -merkkisellä valkoisella ja seiniin vedettiin kuviotelalla antiikkilaastia. Sekoitus siis antiikkilaastia ja vettä. Takaseinän ruskea maalattiin antiikkilaastin päälle. Muutenhan laasti oli valkoista eli muita seiniä ei tarvinnut maalata.
Antiikkilaastilla saa erittäin hyvännäköistä jälkeä helposti, mutta näin jälkeenpäin voin kertoa pienen varoituksen sanan. Laastin rosot ovat ERITTÄIN teräviä. Viime perjantaina horjahdin jostain syystä seinää vasten ja sain aika ilkeän näköiset nirhaumat käteeni. Laastin "terät" kuorivat ihon tehokkaasti ja paraneminen kestää pitkään. Myös sähkömies kuori ihon sormenpäästään kun hän asensi pistorasioita. Terävyyttä oppii toki varomaan aikaa myöten.
Kaukana viimeisestä sanasta, mutta käsittääkseni vain kierto estettynä rivinteeraus toimii lämmöneristyksenä.
Ihme, ettei kukaan ole sanonut sinulle mitään noista patolevyistä: salaojittavan eristeen avulla olisit saanut lämpimät seinät ilman tilaa vievää rivinteerausta. Tai sitten et, koska osa seinästä on ehkä maanpinnan yläpuolella eikä ulkopuolinen eristäminen olisi onnistunut helposti. Jokohan alkaa Fuktisol-miehillä ikä painaa? :mrgreen: smiley_074
j&k
Viesti Kirjoittaja j&k »
Kiva nähdä samalta kylältä olevan projekteja :-D Todella hienolta näyttää! Ja huomasinpa nuo ihanat anttiinan baarikalusteet... :wink: nimimm. kuolannut samoja kalusteita...
jamppa69
pvalila kirjoitti: Ihme, ettei kukaan ole sanonut sinulle mitään noista patolevyistä: salaojittavan eristeen avulla olisit saanut lämpimät seinät ilman tilaa vievää rivinteerausta. Tai sitten et, koska osa seinästä on ehkä maanpinnan yläpuolella eikä ulkopuolinen eristäminen olisi onnistunut helposti. Jokohan alkaa Fuktisol-miehillä ikä painaa? :mrgreen: smiley_074
Parempi myöhään kuin ei silloinkaan... pitkästä aikaa tällä palstalla :-) . Juu, osa seinästä on maanpinnan yläpuolella ja rivinteeraus todettiin helpoimmaksi eristykseksi toteuttaa. Aluksi epäilin että viekö se liikaa tilaa, mutta eipä tuo ole haitannut.
jamppa69
j&k kirjoitti:Kiva nähdä samalta kylältä olevan projekteja :-D Todella hienolta näyttää! Ja huomasinpa nuo ihanat anttiinan baarikalusteet... :wink: nimimm. kuolannut samoja kalusteita...
Baaritiskiä ja tuoleja etsimme kissojen ja koirien kanssa. Tuohon sarjaan törmäsimme Suomi-Soffan avajaisissa. Miun nikkarointitaidoilla ei olisi kummoista tiskiä saanut rakennettua :-)
