haltex, vai joku muu????
samia
Viesti Kirjoittaja samia »
Osaisiko kukaan ilman kuvaa vihjaista mitä tuo meidän seinä joka löytyi tapettien alta mahtaisi olla.......eli seinä on kuin koottu pienistä puukuiduista, on jollain lailla pehmeää, kellertävä väriltään ja pinnassa (mikäli ei irronnut tapettien mukanan) on verkkokuvio. Ja ennenkaikkea miten siihen saisi uuden tapetin päälle?? Olisimme tiedoista hyvin otettuja :-D
Tinakenkäpoika
Re: haltex, vai joku muu????
Pehmeää kuitulevyä,taitavat kutsua myös haltexiksi sitä. Ja tapetointi ainakin täällä onnistu ihan hyvin vanhojen tapettien päälle. Hetken kauhistelin kun levyjen saumakohdasta alkoi menee kuprulle, mutta oikeni sitten kun kuivui ihan suoraksi pinnaksi..ilmeisesti se laskukonenauha vedellä kiinnitettynä toimiikin tosi hyvin levyjen saumassa.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Kuten jo olit itsekin havainnut, puukuitulevyä eli haltex-nimelläkin myyty ja myydään kai edelleen. Haku antaa varmaan monenlaista vinkkiä pinnoittamiseen, itse olen laittanut uudet pinkopahvit liimaamalla ja hyvä tuli.
V-MS
samia
Tinakenkäpoika kirjoitti:Pehmeää kuitulevyä,taitavat kutsua myös haltexiksi sitä. Ja tapetointi ainakin täällä onnistu ihan hyvin vanhojen tapettien päälle. Hetken kauhistelin kun levyjen saumakohdasta alkoi menee kuprulle, mutta oikeni sitten kun kuivui ihan suoraksi pinnaksi..ilmeisesti se laskukonenauha vedellä kiinnitettynä toimiikin tosi hyvin levyjen saumassa.
Minä olen ottanut kaikki tapetit pois ja jälellä on vain tämä seinä.......tykkäätkö että siihen voi tapettiliisterin noin vain laittaa? Nuo saumakohdat on kyllä osa aika isolla raolla niiin että mikähän se laskukonenauha on ja mistä sellaisia löytyy??
entisointi
Kotisivu: www.entisointi.wordpress.com
kuitulevy
Viesti Kirjoittaja entisointi »
ihan perinteinen ja edelleen myyty, olisiko leijona tms markkinanimi. ennen tapetointiaa ehdottomasti kannattaa esiliisteröidä huokoinen pinta, antaa kuivua ja tapetoida seuraavana päivänä!
entisointi
kuitulevy
edit ainiin, rautakaupasta tai taidetarvikeliikkeestä löytyy liimapaperia rullina, voi kostutettuna laittaa saumoihin, tai ihan tapettisuikaleita vesiohenteisen liiman kanssa(VAROITUS, PVaC liima myöhemmissä korjauksissa ottaa kuidun matkaan, eli malttia, laiha litku!)
