Kyseessä vuokratalo. Ehdittiin asumaan perheen kanssa viikko aiemmin 1/2 vuotta kylmillään olleessa rintsikassa, kunnes pvä pvältä epämiellyttävä homeen haju alkoi voimistua. Aluksi hajua ei siis ollut lainkaan.
Edelliset asukkaat asuivat vain vajaan vuoden eivätkä käyttäneet lainkaan kellariin 20v sitten tehtyä saunaa (rakensivat viereiselle tontille omaa ja asuivat ainoastaan rakennusajan), heitä edeltäneet asuivat 4 vuotta. Kummatkaan porukat eivät olleet huomanneet mitään homeen hajua talossa.
Viikon asumisen jälkeen hometarkastuksia tekevä taho pyydettiin paikalle ja hän totesi asunnon asumiskelvottomaksi - suht simppelillä rempalla asumiskuntoiseksi. Ongelmana siis alakerran sauna ja keittiö jotka suunnilleen päällekkäin. Alakerran kaikki "luukut" oli omistajan puolesta tukittu kun meitä edeltävät asukkaat olivat lähteneet, eli ilmanvaihto oli olematon. Me ehdimme käyttää (lämmittää ja kastella) saunaa useampaan kertaan ensimmäisen asumisviikon aikana. Haju ei tuntunut saunassa mitenkään, vaan yllä olevassa keittiössä alkoi lemahtaa. Omistajat tekevät täydellisen remontin ja pätevä kosteustarkastaja / "homekoira" valvovat sen. Me olemme evakossa ja katsomme onnistuuko muutto takaisin remontin jälkeen.
Tuo haju on niin tarttuva, että on tarttunut myös "terveessä" yläkerrassa säilytyksessä oleviin tekstiileihin. Haihtuuko haju kunnollisessa tuuletuksessa kun hajun aiheuttanut kohta talosta on korjattu, vai onko se pysyvä haitta? Mites otsonointi, onko tehokasta tai muuten järkevää? Kuinka tuommoiset remontit ylipäänsä onnistuvat ja voimmeko terveystarkastajan hyväksyvän lausunnon jälkeen asua turvallisin mielin talossa?
Aika sekava sepustus, mutta olisi mahtavaa jos saisi kokemukseen nojaavia kommentteja näihin!
Katoaako homeen haju remontissa?
Re: Katoaako homeen haju remontissa?
Haju ongelmat ovat siitä ikäviä että hajua muodostavat molekyylit imeytyvät rakenteiden huokosiin ja saattavat sieltä käsin tuottaa hajahaittoja varsin pitkäänkin. Otsonointi on yksi keino poistaa hajua, mutta se poistaa vain ilmassa ja välittömästi pinnoilla olevia molekyylejä hapettamalla niitä, lisäksi sillä ei ole desinfioivaa vaikutusta lainkaan, eli se ei tapa ilman mukana levinneitä homeitiöitä. Toinen otsonoinni miinuspuoli on käsittelyn jälkeinen varoaika, joka on muutamia päiviä. Nykyään käytetympi mnetelmä on kuivasavumenetelmä, joka on pitkälti otsonoinnin kaltainen toimenpide, siinä hyvin pieni määrä nestemäistä ainetta muutetaan hyvin hienojakoiseksi kuivaksi savusumuksi. Kuivasavu tunkeutuu syvälle rakenteisiin ja hapettaa hajumolekyylit, vieden mukanaan hyvin minimaalisen määrän kosteutta, samalla se muodostaa pinnoille desinfioivan kalvon. Varoaika käsittelynjälkeen on muistaakseni vuorokauden verran.
Muutoinkin hyvän homekorjaustyön yhteydessä, kun vanhat rakenteet on purettu suoritetaan koko asunnon desinfiointi esim. kuivasavumenetelmällä, jotta purkutyön yhteydessä jokapuolelle leviävät homeitiöt saadaan tapettua ja näin estettyä lisähaittojen synty.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
Joltain suuremmalta pesulalta tai -ketjulta kannattaa kysyä minkälaisia palveluja heillä on tarjolla hometekstiilien suhteen. Jos (koska tämä on mutua siitä huolimatta että olen ollut pesulassa töissä) tuo osoittautuisi hankalaksi tai kalliiksi, niin silti joitakin tekstiilejä tai leluja joilla on tunnearvoa kannattaisi puhdistuttaa. Ja kerro sitten palstallakin miten kävi!
pelkka
pelkka
Mukavaa kun kommentteja sai heti!
Tuo kuivasavu onkin ihan uusi asia meikäläiselle - otsonoinnista olen tietoa osannut jonkin verran hankkia. Minkäköhän hintaista tuo "kuivasavuttaminen" suhteessa otsonointiin on? Ja saako näillä menetelmillä pysyviä hajuttomuuksia, vai tuppaako haju tulemaan takaisin niistä terveistäkin rakenteista jotka ovat haisevia itiöitä itseensä imaisseet?
Tosissaan, tässä nyt odotellaan kuinka remontissa käy, hirveä sääli olisi jos ei taloon enää päästäisi muuttamaan - ensi viikolla aletaan repimään saunaa ja keittiötä pois, nähdään sitten koko totuus. Toivotaan ettei meidän rmt-elämä loppunut lyhyeen.
Pistäkää ihmeessä lisää aiheeseen liittyvää tekstiä frontille.
Googletin samoin tein tuon kuivasavun ja yllättävän vähän löytyi matskua. Yritys nimeltä Famuso Oy ainakin tarjoaa kyseistä palvelua, hinnoista ei ollut sivuilla mainintaa, mutta konstista sinänsä pätevän oloista tietoa. Vaikuttaa tosiaankin paremmalta kuin otsonointi! Tarttee huomena pistää tiedustelua asiasta..
Tuollaisiakin löytyi:
http://www.tehopuhdistus.fi/page4.html (joka muistuttaa myös, että paikan päällä tehtävistä pesuista saa kotitalousvähennyksen)
http://www.lk-kiinteistopalvelut.fi/asi ... ti2007.pdf
http://www.fi-service.fi/savu.html
hinnasta ei minullakaan ole tarkkaa muistikuvaa, mutta käsittääkseni pyörivät aika samalla tasolla aavistuksen kalliimpi taisi olla, menetelmät ja laitteet ovat kuitenkin kovin samankaltaisia että isoja eroja ei pitäisi synytä. Kuivasavulla saavutetaan hyviä ja pysyvämpiä tulokisa juuri siitä syystä että se hapettaa ja poistaa myös rakenteiden sisälle imeytyneet hajumolekyylit, jolloin ne eivät enää myöhemmin aiheuta hajuhaittoja, toisin kuin otsonoinnissa usein käy.
