Sähköongelma
Putkimiess
Sähköongelma
Meinaan noitten kodin sähköjen kanssa. Alakerrasta oli mennyt pari pistorasiaa pimeeksi. Tai ei ihan, oli niissä 50V ja niihin kytketyissä lampuissa heikko kajo. Sitten nappasin pois yhden lämmityspatterin ketjusta ja avot, 103V.
Nämä kaksi pistorasiaa ovat eri sulakkeitten takana. Sitten jos taas nappaan kattilan sähkövastukset pois päältä niin sammuvat kokonaan, ei yhtään volttia :shock: Jos taas ruuvaan irti yhden kolmesta sähkövastusten sulakkeesta niin pistorasiat näyttävät 190V :shock: :shock:
Eli, nämä kaksi pistorasiaa "ryöstävät" sähköä lämmitysvastusten kautta? Jos nappaan vastukset virrattomiksi niin pistorasiatkin ovat sitä.
Mutta mitä hemmettiä täällä on sitten tapahtunut? Kukaan ei ole tehnyt mitään asennuksia tms mikä tuon muutoksen on voinut aiheuttaa. :seko
Vai voiko yhteiskuormitus voinut olla liian suuri? Kattila 9kW, pesukone ~2kW ja pyykinkuivaaja toinen ~2kW. Mutta nämä kolme ovat kaikki eri sulakkeiden takana ja sulakkeet ovat ehjät. Mikä sitten on rikki? Pääsulakkeet on ulkona ja vielä tarkistamatta mutta tuntuisi oudolta sekin. Menen tarkistamaan.
juh
Re: Sähköongelma
Viesti Kirjoittaja juh »
jaa.. mitenkäs ne sähkötekniikan opit menikään - Oliskos tuossa nyt sitten onnistuttu kytkemään noita laitteita jotenkin sarjaan, jolloin jännite alenee jokaisen laitteen kohdalla. Eli ekana olisi sähkövastus, sen jälkeen lamppu, ja ketjussa viimeisenä lämmityspatteri - muuta fiksua selitystä ei ainakaan ihan heti tule mieleen. Normaalistihan kaikki laitteet on kytketty rinnan, eikä yhden laitteen irroittaminen vaikuta muihin mitenkään. Tainnu olla tee-se-itse mies asialla ;)
peukalo keskellä kämmentä...
Putkimiess
Re: Sähköongelma
juh kirjoitti:jaa.. mitenkäs ne sähkötekniikan opit menikään - Oliskos tuossa nyt sitten onnistuttu kytkemään noita laitteita jotenkin sarjaan, jolloin jännite alenee jokaisen laitteen kohdalla. Eli ekana olisi sähkövastus, sen jälkeen lamppu, ja ketjussa viimeisenä lämmityspatteri - muuta fiksua selitystä ei ainakaan ihan heti tule mieleen. Normaalistihan kaikki laitteet on kytketty rinnan, eikä yhden laitteen irroittaminen vaikuta muihin mitenkään. Tainnu olla tee-se-itse mies asialla ;)
Noup. Nuo on kaikki eri sulakkeen takana ja sähkömiehen tekemiä. Ja homma on toiminut bueno kaikki ne 5 vuotta mitä me ollaan täällä asuttu. Noh, kattila vastuksineen tuli 4 vuotta sitten :)
Villa Edita
Re: Sähköongelma
Jaa, vai noin oudosti pistorasioiden jännitteille käynnyt. Mieleen tulee heti ensimmäisenä, että sähkökeskuksen nolla-potentiaalissa olisi jotain häikkää. Vaan katkeenut tai huono liitos pistorasian johteessa saattaa kanssa aiheuttaa kummallisuuksia. Johteessa saattaa esiintyä vuoto- tai indusoituneita jännitteitä, joten yleismittarin näyttämät saattavat valehdella.
Itse mittailisin ensin sähkötaulusta vaiheita ja eri sulakelähtöjä ilman kuormaa ja kuorman kanssa. Luonnollisesti nolla- ja maakiskojen tarkistus että yleensä kaikki johteet paikoillansa.
Puulämmittäjä
Re: Sähköongelma
Jospa soittaisit nyt heti paikallisen sähkönmyynti yhtiön vikapäivystykseen ja kertoisit tilanteen. Pääsulakkelle tuleva verkkosähkön tilanne on ensin tarkastettava. Se kuuluu sähköfirman palveluihin. Itse ei saa mennä sähkötaulua avaamaan, nehän on plommin takana pääkytkimen johdot. Kerrotko mitä vikaa löytyi.
Putkimiess
Re: Sähköongelma
Soitin kattilan 4 vuotta sitten asentaneelle sähkärille. Tai laitoin viestin ja se soitti :) Oireet kuultuaan sanoi että tod näk talon pääsulakkeista joku palanut, kokonaan tai osin. Ne on plommin takana mutta sen sai kuulemma murtaa, niitä ei enään laiteta. 3x25A oli kuitenkin ehjiä päällipuolisesti. Varmistus vaihtamalla yksi kerrallaan. Ei vaikutusta. Ulkokaapissa sen lisäksi 6x20A jotka myö ssilmämääräisesti ehjiä. Mutta varmistusvaihtaminen paljasti yhden sököksi! Ja nyt pelaa taas :)
Mutta nuo oireet ovat kyllä edelleen kysymysmerkki, miksi ne toimi tuolla tavalla :?:
Mitä opimme? Jos pellettikattila sammunut/pois käytöstä niin sen vastukset voivat enimmillään kuluttaa 6+3kW. Mikä oli tapaus koska muksuja kylvetettiin ja lämmintä vettä kului. Lisäksi oli pesukone, kuivaaja ja tiskikone päällä. Hyvä ettei vielä sauna... :roll:
almasi
Re: Sähköongelma
Viesti Kirjoittaja almasi »
Villa Edita kirjoitti:Jaa, vai noin oudosti pistorasioiden jännitteille käynnyt. Mieleen tulee heti ensimmäisenä, että sähkökeskuksen nolla-potentiaalissa olisi jotain häikkää. Vaan katkeenut tai huono liitos pistorasian johteessa saattaa kanssa aiheuttaa kummallisuuksia. Johteessa saattaa esiintyä vuoto- tai indusoituneita jännitteitä, joten yleismittarin näyttämät saattavat valehdella.
Meilläkin oli nolla- tai maakiskossa johtoja löysällä ja vaikka alakerran sulakkeita oli pois, oli silti virtaa. Vika korjaantui kun sähkäri kiristi johdot. Hengenvaarallisia tuollaiset löystyneet johdot!
jope
Re: Sähköongelma
Viesti Kirjoittaja jope »
Soita nyt kuitenkin vielä sille sähköntoimittajalle saako ne plommit oikeasti rikkoa. Voi tulla tiukkoja kysymyksiä myöhemmin jos se sähkäri muisti väärin. Täälläpäin oli vastaava tapaus kun yksi taloon tulevista vaiheista tippui ja vika oli kadulla olevassa muuntajassa tms.
Päätaulun plommit sai rikkoa vikasoiton yhteydessä että sai katottua pääsulakkeet. Kuitenkin kävivät plommaamassa uudestaan kun homma tuli kuntoon.
Jos pääkeskus on siirretty ulos niin sisätaulu on vaan ryhmäkeskus niin silloin ei ole niin väliä.
shit happens
Villa Edita
Re: Sähköongelma
Putkimiess kirjoitti: Ulkokaapissa sen lisäksi 6x20A jotka myö ssilmämääräisesti ehjiä. Mutta varmistusvaihtaminen paljasti yhden sököksi! Ja nyt pelaa taas :)
Heh, eipä käynnyt mielessäkään että sulakekkin voisi olla pimiänä. No, tietty mikään oikia sähkäri olekkaan, niin voi kaikkea tajuta :mrgreen:
Se miksi palaneen sulakkeen takana jännitteet tuollain vaihteli, johtuu ihan indusoitumisista ja talon kolmivaihetta hyödyntävistä laitteista. Eritoten jos jokin laite käyttää kolmio-kytkentää, niin kahden toimivan vaiheen välinen vaiherotus sitten ilmenee siinä kolmannen vaiheen johteessa jännitteenä. Tietynlaisella kuormalla, esim. kattovalo, kylmässä johteessa ilmenee vain indusoitunutta virtaskaa.
Suunnilleen noin, mutta osaava sähkäri varmaan oikasee jos virheitä.
rautarunnari
Re: Sähköongelma
eihän se noin voi olla. jos sulakkeet ovat irti, niin ei sitä sähköä tule millään muotoa. ainoa vaihtoehto on se, että vaihe on vedetty jotain muuta reittiä ja sulake nollattu, tai jotain muuta tosi outoa...
H
Villa Edita
Re: Sähköongelma
Jos sähkökeskuksen nollakiskossa on löysiä liitoksia, niin kyllä se sähkö sinne kiertää kytketyn kuorman kautta. Jos samassa "löysien johtojen nipussa" on viereisen vaiheen ehyt sulake kuormalla varustettuna, niin saattaa jännitteellistää sähkövetojen nollajohdinta, pahimmillaan koko maapotentiaalia.
Putkimiess
Re: Sähköongelma
Puuh, eli kaikki kuten pitääkin? Kolmivaihevehkeitä pannu, liesi ja sauna.
almasi
Re: Sähköongelma
rautarunnari kirjoitti:
H
Kyllä näin oli. Sähkärikin pelästyi että ei kai sähköjä kukaan puupää ole mitenkään kehään laittanut, onneks ei ollut ja vika saatiin korjattua sulaketaulusta.
Pahimmassa tapauksessa olisi koko talo palanut kun löysät liitokset pritkuttaa. Sulaketaulun taakse laitettiin samalla kipsilevy (palamatonta) kun ennen takana oli pelkästään pinkopahvi.
vesahy
Re: Sähköongelma
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä on 60-luvulla asennettu pääkeskus mittareineen ja pääsulakkeineen keittiön seinällä. Vain tariffikellon käynnin varmistava sulake on blommattu, mitään muuta ei. Taulun sisälle on sähkäri muutaman kerran mennyt.
MX1K
Re: Sähköongelma
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Nykyään pistetään sinetti mittariin ja nousukaapelin päällä olevaan kuoreen. Pääsulakkeita ei sinetöidä.
ps. sähkölaitoksella työharjottelussa. :wink:
