Joo sellainen valinta kytkin on ehdoton: E85<->95E<->Diesel<->Vety<->Suolikaasu<->....jtbo kirjoitti: E85 raaseriprätkä kuulostaa jo hyvälle, pidä kuitenkin huoli, että pääset takaisin halpaan bensaan, kun kahden vuoden päästä hinta pompsahtaa. Turha kuvitella, että valtio katsoisi sivusta, kun porukka siirtyy halpaan polttoaineeseen, kyllä siitä oma siivu pitää saada ja aivan varmasti, jos kahdessa vuodessa suosiota on tarpeeksi, hinta nousee rajusti.
Tehdäänpäs tuumalle kiusaa hieman, näkyy noita motskareita pyörivän jo liikenteessä rrräääääääääräääääääräääääräään käy vaan kun tarjoilevat happea, tsori oli pakko
Terassikausikin näköjään avattu
Jokos sait selville kelpaako E85 sitruunaan?
No sallittakoon pieni horjahduspvalila kirjoitti:Pieni horjahdus takaisin tämän ketjun alkuperäiseen topiciin.
Eli lueskelin noita Ulti 5500 E:n ketjuja tuolta lampopumput.infosta. Masentavaa luettavaa. Tuuman vilppi pystyy pitämään mökin lämpimänä yli kympin pakkasilla, ja tämä mun ilpini joutui pakon edessä puhkumaan mun mökkini lämpimäksi 17 asteen pakkasilla. Vaan tuo pikkuvilppi hyytyy ihmissä usein jo plussan puolella. Pikkuruinen laitehan se paperillakin on, mutta ei sentään noin vähäinen! Kuitenkin JukkaI oli kovasti tyytyväinen rinnakkaismalliin (5500 Inverter, sisäyksikkö kaasukierukan sijasta).
Minulla alkoivat ajatukset kiertää näiden lämmitysasioiden parissa taas kun naapuri porautti maalämpöä varten kaivon. Aika mielenkiintoinen suunta olisi laatuluokan ulkoyksikkö ja sen jatkona kiinalainen sisäyksikkö, koko hommaa ohjaamassa loppuun asti hiottu softa. Tuo kovasti suosittu Sanyo pyörittää kyllä vettä pihalla, eli siinä sisäyksikkö on todellisuudessa aivan tavallinen varaaja.
Kumma juttu, mutta kuljetusvaurioituneita pienehköjä Panan ulkoyksiköitä tuntuu virtaavan TH-markettiin (ent. Vahinkopalvelu Oy) loputon määrä (sisäyksiköitä ei yhtäkään).
Itse jos saisin käsiini ulkoyksikön niin tuohan olisi suht helppoa. pikkulevylämmönsiirrin, joka kestää nuo kylmäaineiden vesijohtoverkostoa kovemmat paineet (saatavilla lähes kaikilta toimittajilta) ja sitten pikku ohjelmoitava logiikka esim. Zelio, johon saa muutaman analogisen mittauksen ja sitten ohjelmaa näpräämään:
ON/OFF:ina helppo invertterinä tarvitsee säätimen ja taajuusmuuttajan tai jos tasavirta kompura niin PWM ohjauksen. Logiikka ON/OFF:ille voisi olla vaikkapa tämmöinen: Kun varaajan lämpötila alle +40 niin kompura ja puhallin päälle ja kun varaajan lämpötila yli +50 kompura ja puhallin seis. Kun ulkona alle +5 ja höyrystimen lämpötila -5 niin sulatus 45min. välein eli nelitieventtiilin vaihto jäähdytykselle ja puhallin seis, jolloin tapahtuu sulatus. Sulatus lopetetaan kun höyrystin kennon lämpötila +10 ja palataan jälleen lämmitykselle. Taitaa nuo jotain lämpötilaa tarkkailla kuumakaasustakin mutta niin pitkälle en vielä ole opiskellut
jtbo kirjoitti:Tehdäänpäs tuumalle kiusaa hieman, näkyy noita motskareita pyörivän jo liikenteessä rrräääääääääräääääääräääääräään käy vaan kun tarjoilevat happea, tsori oli pakko![]()
Terassikausikin näköjään avattu![]()
Eipä ole ehtinyt vielä kysellä sulaako putket vai syöpyykö motti vai molemmat. Tuskin takuu ainakaan jatkuu
Sehän olisi sitten makeimmassa vaihtoiässä, tai siis sellaisia monet juuri hakevat autokaupoista nykyään, vaan kalliiksihan se tulisi vaihdella parin vuoden välein ja vasta sisäänajettuna, kyllähän tuon pitäisi se 200tkm kulkea.tuuma kirjoitti:elä kiusoo
Eipä ole ehtinyt vielä kysellä sulaako putket vai syöpyykö motti vai molemmat. Tuskin takuu ainakaan jatkuuOlisivat jo muuten varmaan hehkutelleet asiasta. Toisaalta taitaa siinä olla vain 2 vuoden takuu, joten loppuuhan tuokin pian ja 60t on jo mittarissa, joka litraiselle koneellehan on jo ihan hyvä saavutus muutenkin
Perhanan Jtbo kun unohtui motskariaatoksissa koko tänne kirjautumisen syy: Navetta on muuttunut minkkitarhaksi... Ei vaan onhan tuo jo paljon siedettävämmän näköinen. Kuisti pitäisi vaan olla hieman suurempi, ehkäpä tuossa kuvassa olevaan betoniterassin sivuun saakka
- Liitteet
- Kuistilaajennus4.jpg (22.86 KiB) Katsottu 4550 kertaa
Juu nythän se pitäisi päättää, vaihtaako vai ajaako loppuun. Ei tällä hetkellä tosin hirveän vaikea valintajtbo kirjoitti:Sehän olisi sitten makeimmassa vaihtoiässä, tai siis sellaisia monet juuri hakevat autokaupoista nykyään, vaan kalliiksihan se tulisi vaihdella parin vuoden välein ja vasta sisäänajettuna, kyllähän tuon pitäisi se 200tkm kulkea.tuuma kirjoitti:elä kiusoo
Maalaaminen taisi olla kivuton homma?tuuma kirjoitti:Perhanan Jtbo kun unohtui motskariaatoksissa koko tänne kirjautumisen syy: Navetta on muuttunut minkkitarhaksi... Ei vaan onhan tuo jo paljon siedettävämmän näköinen. Kuisti pitäisi vaan olla hieman suurempi, ehkäpä tuossa kuvassa olevaan betoniterassin sivuun saakka
En tiedä tuosta kuistista, jos teet sen tuonne betonin reunaan saakka, niin taitaa tulla aika leveä, melkein 2/3 talon verran? Vaan kokeilemallahan sen näkee, sähköisessä muodossa kokeileminen on kuitenkin kivuttomampaa kuin sitten ihan luonnossa
Eikö sinulla Tuuma ole sekä koti että työpaikka aivan aseman lähistöllä? Junaa joutuisit tosin vaihtamaan ja aivan halpaahan tuo junailu ei ole. Kannattavuuden kannalta aika keskeinen kysymys on se, pystyykö junassa käyttämään matka-ajan hyväksi esimerkiksi läppäriä näpyttelemällä - sun työmatkasihan tapahtuvat aikaan, jolloin ihan pahin ruuhka on jo hellittänyt.
Tai vielä parempi olisi, jos voisit tehdä vaikka yhden päivän viikossa etänä.
Ulkoyksiköt maksavat 300 - 400 euroa, riippuen kolhujen määrästä. Ja ovat siis uusia ja aika pieniä.
Juu isolla pensselillä kävi roiskaisemassa sopivan matkam päästä joka sivuun ja peltikattokin vaihtui kahdella isolla pellin palalla. Räystäät on "hieman" olemattomat ja niiden kanssa onkin vielä puuhaa. Helposti noita tuossa voi kokeilla mutta koneen tehottomuus vaivaa niin ei aina jaksa. Yläkerran koneella tuo voisikin pyöriä paremmin kuin tällä louskulla hp:llä vaikka ei tuo SketchUp paljoakaan tehoa tarvitse.jtbo kirjoitti:
Maalaaminen taisi olla kivuton homma?![]()
Junailu paikallisjunassa ei oikein innosta työn tekoon oli tungosta tai ei. Pitkänmatkan Interciteissä tilanne olisi toki toinen. Jos mä olisin aina varma että kuukauteen ei tarvisi sahaa kuin tuota väliä niin toki silloin saattaisi kuukausilipulla tulla halvemmaksi mutta jos sattuu olemaan pari reissua kuukaudessa niin menee tuokin säästö. Laiskuus on tietty totta puhuakseni kuitenkin varmaan se tärkein syypvalila kirjoitti:Eikö sinulla Tuuma ole sekä koti että työpaikka aivan aseman lähistöllä? Junaa joutuisit tosin vaihtamaan ja aivan halpaahan tuo junailu ei ole. Kannattavuuden kannalta aika keskeinen kysymys on se, pystyykö junassa käyttämään matka-ajan hyväksi esimerkiksi läppäriä näpyttelemällä - sun työmatkasihan tapahtuvat aikaan, jolloin ihan pahin ruuhka on jo hellittänyt.
Pakko kai se on tännekin laittaa kun Vaimo ilmoitti että ei taida kuistin laajennus pelkästään riittää kun kohta tarvitaan jo talon pidennystä kokonaisuudessaan ja saa Pontiac:in aika hätäseen myös korjauttaa, kun meille on tulossa yksi taapero lisää
En tiedä miten pitäisi reagoida tässä tilanteessa. Iloinen asia mutta ei tää ihan näin pitänyt mennä, no vähän vaikeusastetta lisää, muutenhan elämä olisi kuin pitkä moottoritien suora, jonka päässä sitten vastassa väärin suunniteltu kallioleikkaus
Onnittelut ja toki myös rouva tuumalletuuma kirjoitti:Pakko kai se on tännekin laittaa kun Vaimo ilmoitti että ei taida kuistin laajennus pelkästään riittää kun kohta tarvitaan jo talon pidennystä kokonaisuudessaan ja saa Pontiac:in aika hätäseen myös korjauttaa, kun meille on tulossa yksi taapero lisääEn tiedä miten pitäisi reagoida tässä tilanteessa. Iloinen asia mutta ei tää ihan näin pitänyt mennä, no vähän vaikeusastetta lisää, muutenhan elämä olisi kuin pitkä moottoritien suora, jonka päässä sitten vastassa väärin suunniteltu kallioleikkaus
Yksi kerros lisää taloon, jos kuisti ei piisaa?
tuuma, elä huoli. Et ole yksin poltteesi kanssa. Tänään jotenkin tärähti hillitön mopokuume päälle, taas. Hitto ku jäi syksyllä nokkaketju-remppa kesken.tuuma kirjoitti:jtbo kirjoitti:Tehdäänpäs tuumalle kiusaa hieman, näkyy noita motskareita pyörivän jo liikenteessä rrräääääääääräääääääräääääräään käy vaan kun tarjoilevat happea, tsori oli pakko![]()
Jokos sait selville kelpaako E85 sitruunaan?elä kiusoo
No joo, tämä nyt oli vaan semmoinen aprillipilajtbo kirjoitti:Onnittelut ja toki myös rouva tuumalletuuma kirjoitti:Pakko kai se on tännekin laittaa kun Vaimo ilmoitti että ei taida kuistin laajennus pelkästään riittää kun kohta tarvitaan jo talon pidennystä kokonaisuudessaan ja saa Pontiac:in aika hätäseen myös korjauttaa, kun meille on tulossa yksi taapero lisääEn tiedä miten pitäisi reagoida tässä tilanteessa. Iloinen asia mutta ei tää ihan näin pitänyt mennä, no vähän vaikeusastetta lisää, muutenhan elämä olisi kuin pitkä moottoritien suora, jonka päässä sitten vastassa väärin suunniteltu kallioleikkaus
Mä olen koko hemmetin illan taistellut mun vihaaman MSN Messenger:in kanssa ja osakkeet ei nousseet vaan pikemminkin tuo mese joutaisi syvimpään... Ajatuksena oli vaan semmoinen että oltaisiin voitu viesteillä porukan kesken sisäverkossa ettei tarvisi aina soitella kuka on menossa saunaan jne. mutta tämä "mun" kone (varmaan sielu silläkin kun olen ollut sille ilkeä) ei avaudu sitten millään meselle, joten olkoon mesetykset. Äh, että mä vihaan kun ohjelmia paisutetaan yli äyräiden ja varmaan 0,1% oikeasta koodista loppu on turvasekoilua ja sitten muuten vaan päivityksiä. Microsoftilla on paljon hyviä juttuja mutta miksi ne pitää paisua supernovien kokoisiin mittasuhteisiin
