Mosaiikkiparketin poisto!!
Millä konsteilla ootte poistanu mosaiikkiparkettia. Onko poiston jälkeen ollut kuinka hirveä homma pohjatöissä? Parketti on liimalla betonissa kiinni. Kiitos vastauksista
Re: Mosaiikkiparketin poisto!!
Kokeile nyt ensin vaikka ihan vasaralla ja sopivalla lyöntikiilalla, josko lähtevät. Seuraavaksi poravasaralla, sitten Hiltillä...
Mosaiikkia ei kannattaisi poistaa ollenkaan jos se tosiaankin on pohjassaan kiinni. Mieluummin tekee uusia kerroksia päälle jos väri ja tyyli ei miellytä.
Sieltä alta se on vielä joskus palautettavissa kun muoti muutuu mutta poisto on lopullista.
Piikkaamallahan tuo lähtee pikkuporavasaralla samaan tyyliin kuin laatatkin. Liimajämät pitää saada pois ja sen jälkeen lattiatasoite primereineen.
shit happens
Petkele ja sit hiomalla loput jämät.
Hei eiks nyt ollu kys parketin poistosta?jope kirjoitti:Mosaiikkia ei kannattaisi poistaa ollenkaan jos se tosiaankin on pohjassaan kiinni. Mieluummin tekee uusia kerroksia päälle jos väri ja tyyli ei miellytä.
lapanen kirjoitti:Kokeile nyt ensin vaikka ihan vasaralla ja sopivalla lyöntikiilalla, josko lähtevät. Seuraavaksi poravasaralla, sitten Hiltillä...
Mitä eroa on poravasaralla ja hiltillä?
eikös hiltikin ole mm. poravasara?
Mä olisin tätä samaa mieltä jos vaan se mosaiikki on jollain lailla restauroitavassa kunnossa (eli esim. huonejako ei ole välissä mennyt uusiksi niin että mosaiikkia on vaan osassa huonetta). Se on nääs niin helvetin kallis ja hyvä pinnoite että sen poistaminen vaan jonkun uuden lautaparketin alta on samanlainen töppi kuin kuuden tuuman lattialankkujen kantaminen kaatarille että tilalle saa lastulevyn ja muovimattoa...jope kirjoitti:Mosaiikkia ei kannattaisi poistaa ollenkaan jos se tosiaankin on pohjassaan kiinni. Mieluummin tekee uusia kerroksia päälle jos väri ja tyyli ei miellytä.
Tosiaan, lattiaan liimattu mosaiikkiparketti on ihan toinen juttu kun nuo lautaparketit. Jos nyt viivalle laittaa niin hyvin tehty mosaiikki on yhtä kaukana lautaparketista kun parketti on alennusmyyntilaminaatista. Sekä työmäärän että pitkäikäisyyden suhteen.
Nyt on pakko viilata sitä pilkkua vielä lisää kun kerran alotitteAntiCrace kirjoitti:lapanen kirjoitti:Kokeile nyt ensin vaikka ihan vasaralla ja sopivalla lyöntikiilalla, josko lähtevät. Seuraavaksi poravasaralla, sitten Hiltillä...
Hilti on tavaramerkki joka tekee niin porakoneita kun nauloja ja kaikkea mahdollista, jopa tasotteita ja kittejä.
Ero kuin yöllä ja päivällä :)AntiCrace kirjoitti:lapanen kirjoitti:Kokeile nyt ensin vaikka ihan vasaralla ja sopivalla lyöntikiilalla, josko lähtevät. Seuraavaksi poravasaralla, sitten Hiltillä...
Käsittääkseni kysyjällä oli ongelmana se, miten mosaiikkiparketin saa nätisti pois, eikä se kannattaako sitä säästää?Pekka Huhta kirjoitti:Mä olisin tätä samaa mieltä jos vaan se mosaiikki on jollain lailla restauroitavassa kunnossa (eli esim. huonejako ei ole välissä mennyt uusiksi niin että mosaiikkia on vaan osassa huonetta). Se on nääs niin helvetin kallis ja hyvä pinnoite että sen poistaminen vaan jonkun uuden lautaparketin alta on samanlainen töppi kuin kuuden tuuman lattialankkujen kantaminen kaatarille että tilalle saa lastulevyn ja muovimattoa...jope kirjoitti:Mosaiikkia ei kannattaisi poistaa ollenkaan jos se tosiaankin on pohjassaan kiinni. Mieluummin tekee uusia kerroksia päälle jos väri ja tyyli ei miellytä.
puuttumatta lattian säästämisen/säästämättä jättämiseen, niin jostain kun saa vähän alkua piikattua niin paineilmapetkele voi olla aika hyvä, saa olla selkäsuorana työskennellessä.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
Poistin itse viitisen neliöä mosaaikkiparkettia ja ei siihen mitään ihmeempiä vehkeitä tarvittu. Kun vain saa ensimmäisen "laatan" pois väänneltyä taltan ja vasaran kanssa. Tämän jälkeen vain reilunkokoista talttaa vasaralla parketin alle. Poksahteli suhteellisen isoina laattoina irti. Tuohon viiteen neliöön en saanut aikaa menemään 15 minuuttia enempää.
Niin tietysti, mutta tässä tarjottiin hyväksi vaihtoehdoksi sitä että sen voisi säästää siellä uuden pinnoitteen alla. Se on vaihtoehto sekin, ja sen etuja ovat mm.:lapanen kirjoitti:Käsittääkseni kysyjällä oli ongelmana se, miten mosaiikkiparketin saa nätisti pois, eikä se kannattaako sitä säästää?Pekka Huhta kirjoitti:Mä olisin tätä samaa mieltä jos vaan se mosaiikki on jollain lailla restauroitavassa kunnossa (eli esim. huonejako ei ole välissä mennyt uusiksi niin että mosaiikkia on vaan osassa huonetta). Se on nääs niin helvetin kallis ja hyvä pinnoite että sen poistaminen vaan jonkun uuden lautaparketin alta on samanlainen töppi kuin kuuden tuuman lattialankkujen kantaminen kaatarille että tilalle saa lastulevyn ja muovimattoa...jope kirjoitti:Mosaiikkia ei kannattaisi poistaa ollenkaan jos se tosiaankin on pohjassaan kiinni. Mieluummin tekee uusia kerroksia päälle jos väri ja tyyli ei miellytä.
- Vanha, kallis lattia on palautettavissa jos muoti suosii sitä taas kun uuden päälle laitetun parketin kuosi on mennyt muodista
- Mosaiikkiparkettiin sitoutunutta työmäärää ja jäljellä olevaa käyttöikää ei kannea kaatopaikalle
- Vanha parketti on suora eikä vaadi tasoitusta uuden parketin allle toisin kuin alla oleva epätasainen ja liimantöhkäinen betoni
Aina joskus tulee paikka jolloin ei kannata vastata suoraan kysymykseen, jos kysymyksenasettelussa voi olla virhe. Vähän samalla tavalla kuin joku kysyis hintoja ja asennusohjeita tiilikattojäljitelmäkatolle "kun toi meidän konesaumakaton maali on vähän haalistunu ja jotain tarttis tehdä". Eli myöskin sen kysymyksenasettelun kyseenalaistaminen voi olla ihan validi vastaus.
Toki sen mosaiikin poistamiselle voi olla hyviä syitä, kuten esimerkiksi se huonejaon muutos. Pelkästään väliseinien kohdalta tai pikkuvioista mosaiikin paikkaaminen on kuitenkin mahdollista, jos nyt sitten ei ole peruuttamattomasti sitä mieltä että se mosaiikki ei vaan sovi silmään.
Mosaiikin paikkauksesta löytyy ohjeita ainakin kirjasta
https://www.helmet.fi/patroninfo~S9*fin ... em&1839598 (linkki vie pääkaupunkiseudun kirjastojen tietokantaan. Sisäpiiritietona voin kertoa että Leppävaaran kappale palautuu huomenna kirjastoon
Mutta tosiaan, jos se ei ole paikattaavissa, säästettävissä tai lattia jostain muusta syystä pitää vaan saada puhtaaksi niin petkeleellä tai piikkauskoneella ja leveäteräisellä terällä se irtoaa. Ei se ajan mittaan enää mitenkään sikatiukassa ole kiinni. Liimanpoistoon toimii ainakin kokemuksen mukaan pyörivä lattianhoitokone ja karkea laikka.
Pekka sen sanoi hyvin! Itte aina etsii rakennekerroksien alta sitä aarretta, että onko kenties jätetty paneelia,lankkua,lautaa yms.
