makropur 70millisellä eristäminen
Terve!
Ostin kun halvalla sain makropurin 70mm pahvipintaista uretaanilevyä. Tarkoitus olisi laittaa sitä seiniin lisäeristeeksi sisäpuolelle. Seinän rakenne sisältä ulospäin: Lastulevy, alumiinipaperi, vinolaudoitus, villa, tuulensuojalevy, joku kivilevy. Ajatuksena purkaa seinä aina vinolaudoitukseen asti. Päälle sitten 70mm makro. Meneekö nyt oikein kaikkien kaavojen mukaisesti? Talo rakennettu -59 mut seinissä näyttäs silti olevan villa :O (myöhemmin kattoon laitan 50mm foliopintaisen makropurin..)
Re: makropur 70millisellä eristäminen
Kyllä tuon rakenteen pitäisi pelittää, jos uretaanilevy toimii riittävänä höyrynsulkuna villalle. Tämän voit varmistaa ainakin Makropurilta.
Yleisesti sisäpuolisen lisäeristämisen maksimipaksuutena pidetään 50 milliä villaa joten 70 mm ursulaa ylittää tämän suosituksen reippaasti.Riskinä tässä on se että vanha seinärakenne jäähtyy liikaa jolloin kastepiste saattaa muodostua seinän sisään.Eli toisin sanoen saattaa toimia hyvinkin ilman vaurioita mutta riski vaurioille on kuitenkin olemassa joten harkitsisin vielä...
Miksihän tavaran valmistajat eivät tätä sitten kerro missään? Tuntus että jos kosteussulkuun asti purkaa ei sen jälkeen olisi ongelmaa..Entä jos kesällä tirpasen ulkopuolelta seinän auki ja laitan sinne tuon urtsi levyn?
Jos koko seinä on samalla tavalla hygroskooppista eristettä sisäpinnasta ulkovuoren tuuletusrakoon niin minun on vaikea käsittää mitään eroa siinä laitetaanko sitä lisäeristettä sisä- vai ulkopuolelle. Eroa tulee varmaankin silloin jos eriste on harvaa ja seinä tiivistä, kuten on laita vaikkapa perusmuurin kohdalla. Urtsilla eristäminen sisäpuolelta kuulostaa minusta epämiellyttävältä kun se mahtaa haitata kosteuden tasoittumista huoneilman ja seinärakenteiden välillä. Paitsi jos talo on jo muutenkin sisäpuolelta tiiviisti vuorattu muovilla (jolloin se kosteuden tasapainottelu rakenteiden avulla on muutenkin estetty).Tomppa kirjoitti:Yleisesti sisäpuolisen lisäeristämisen maksimipaksuutena pidetään 50 milliä villaa joten 70 mm ursulaa ylittää tämän suosituksen reippaasti.Riskinä tässä on se että vanha seinärakenne jäähtyy liikaa jolloin kastepiste saattaa muodostua seinän sisään.Eli toisin sanoen saattaa toimia hyvinkin ilman vaurioita mutta riski vaurioille on kuitenkin olemassa joten harkitsisin vielä...
Jos laitat urtsit ulkopuolelle niin aikaansaat kosteusteknisesti tiiviimmän ulkopinnan, joka estää kosteuden haihtumista rakenteista luonnolliseen suuntaan (lämpimästä viileään).sirrobin kirjoitti:Miksihän tavaran valmistajat eivät tätä sitten kerro missään? Tuntus että jos kosteussulkuun asti purkaa ei sen jälkeen olisi ongelmaa..Entä jos kesällä tirpasen ulkopuolelta seinän auki ja laitan sinne tuon urtsi levyn?
Just näin.Lisäksi jos sisäpuolella on höyrynsulkumuovi niin laittamalla ursulan ulkopintaan seinärakenne jää kahden tiiviin pinnan väliin joka ei missään tapauksessa ole suositeltavaa.heikkih kirjoitti:
- Kotisivu: www.suorakon.com
Jos sen kastepisteen kanssa tulee ongelmia eli kosteus tiivistyy rakenteeseen, niin tavallaan kannattaa yrittää varjella kantavaa runkoa, siis ainakin periaatteessa. Tästä syystä kannattaa eristää ulkopuolelta eli se kosteus ei tiivisty hirsirunkoon/rankorakenteeseen vaan vasta niiden ulkopuolella olevaan lisäeristykseen. Onko tuolla sitten käytännön merkitystä ja leviääkö kosteus kuitenkin runkoon, niin siitä en sano mitään. Jonkinlainen idea tuossa silti kuitenkin on.heikkih kirjoitti:Jos koko seinä on samalla tavalla hygroskooppista eristettä sisäpinnasta ulkovuoren tuuletusrakoon niin minun on vaikea käsittää mitään eroa siinä laitetaanko sitä lisäeristettä sisä- vai ulkopuolelle.
En tiedä mihin asti voidaan seinärakennetta paksuntaa turvallisesti. Ainakin silloin kun kyseessä on "hengittävä" eli vesihöyryjä sitova ja luovuttava rakenne, kuvittelisin että voidaan turvallisin mielin rakennetta paksuntaa. Mun henkilökohtainen mielipide on että kunhan ei sekota hengittäviä ja hengittämättömiä rakenteita samaan seinään. Tässä linkissä on hyvä kuva matalaenergiatalon seinä ja kattorakenteesta, koneellisella ilmanvaihdolla tuo ainakin on turvallinen eristepaksuus? (se vaikuttaa varmaan hivenen)
Tuohan on liki 250mm paksu seinä jo eristeiden puolesta.
http://www.honkatalot.fi/ekopuutalot/im ... nergia.jpg
Kuten tuossakin huomataan niin tuo katto on paljon tärkeämmässä roolissa kuin seinä. Ite aattelin vaan 50mm puukuituvillaa lisätä kattoon alapuolelle ja uusi ilmansulku, tuo kuva panee taas miettimään sen riittävyyttä
Ainiin, jäi sanomatta että uretaania en sotkisi talon seinään itse. Nippa nappa ullakolle vinoihin osiin.
Viimeksi muokannut HillyMan, Pe Huhti 03, 2009 9:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laita ne levyt myyntiin ja myy vähän kalliimmalla
Ilmeisesti päätös asentamisesta on jo käytännössä tehty, kun ymmärsin, että uretaanit on jo ostettuna?
Tässä tapauksessa itse laittaisin sisäpuolelle, näin runko pääsisi kuivumaan ulospäin. Vaikka se kastepiste sinne muodostuisikin. Mutta lisäksi pitää huolehtia sen sisäpuolisen höyrynsulun (uretaani) tiiveydestä. Jos sinne jää pienikin rako, niin runkoon pääsee sisäkosteutta pistekuormana ja se olisi todella paha asia. Katot ja lattiat pitäisi mielestä höyrysuluttaa samalla myös. Höyrysulutetussa talossa pitää sitten ilmanvaihto hoitaa koneellisesti.
EDIT: timleltä tulikin ehkä kaikkein paras ehdotus.
Jees eli käytännössä "ostin kun halvalla sain" meni vituralleen. Mulla on kylmä autotalli niin voin varmaankin käyttää levyt sen eristämiseen? Eli ainut mitä on niin ulkoverhous paikallaan tallissa..
P.S. koneellista ilmanvaihtoa ei ole...
Seuraavaksi kysymys miten eristän tallin makropurulla?
joudut kuitenkin myymään lopuksi ne levyt
Joku vois tarvita uudispuolella vaikka sokkelimuotin tekoon
Rakennetta voidaan paksuntaa, mutta ei maailman tappiin saakka. En muista ulkoa, että minkä verran 6" hirsiseinään piti laittaa villaa, jotta kosteus alkaisi tiivistyä rakenteeseen. Ihan pienestä määrästä ei kuitenkaan ollut kyse.HillyMan kirjoitti:En tiedä mihin asti voidaan seinärakennetta paksuntaa turvallisesti. Ainakin silloin kun kyseessä on "hengittävä" eli vesihöyryjä sitova ja luovuttava rakenne, kuvittelisin että voidaan turvallisin mielin rakennetta paksuntaa.
Olkoon hengittävä rakenne tai ei, niin kyllä se on ihan rehellinen ongelma, jos kastepisteen raja ylittyy ja seinä alkaa kastua. Tällöin on hyötyä tuulettuvasta ilmaraosta ulkovuorauksen alla, mutta ei sekään tietenkään autuaaksi tee.
Voin ostaa ne levyt sulta pois niin kaikki on taas hyvin
