Mitenkäs se on tuo hormiliitännän siirto? Ostin sellaisen liesikaminan keittiöön ja Wanha, ilmeisesti Siro merkkinen ruskea puuhella sai lähteä. Vanhassa liedessä on hormiliitäntä n. 30 cm alempana kuin uudessa. Ajattelin porata kuppiterällä uuden reiän hormiin. Miten vanha reikä pitää sulkea? Siinähän jää reikä muuriin ja hormia sellainen 30 cm. Täytyykö koko helahoito täyttää vai riittääkö tukkiminen?
A: Saa muuten hakea pois jos ketä kiinnostaa, toimiva peli. Niitä myydään kovalla rahalla tuolla Huuto.netissä mutta nyt sais siis Tampereelta hakemisen vaivalla. Siro puuhellan Mitat: L70cm, S n. 55cm, K n. 80cm. Painaa varmaan 80kg.
Hormiin pitää olla pääsy siivoamista varten alhaalta. Eli jos siitä vanhasta lävestä saa siivottua ja se ei häiritse sitä tulevaa hormiläpeä tai kaminaa niin laita pelliluukku. Jos hormiin on pääsy muualta niin laita vanha reikä tukkoon. Paras olisi jos muuraat vanhan reiän umpeen ja teet uuden reiän jonnekin alas mistä hormia voi siivota riippumatta onko kamina paikallaan vai ei.
Jos se vanha reikä jää hyvään kohtaan niin yksi on muurata siihen ihan oikea sutiluukku jonka nuohooja saa auki ilman työkaluja. Tästä kävin juuri nuohoojan kanssa keskustelua saunan kiukaan osalta. Uusi kiuas tarttee mitä todennäköisimmin ylemmäs reiän, uutta kiuasta ei revi pois paikaltaan ihan helosti kun painaa yli 200 kiloa. Nuohoojan kanssa päädyttiin ratkaisuksi että joko kiukaan putki oltava irroitettava tai luukullinen tai se vanha reikä jää sutiluukuksi pystyhormista tiputetulle moskalle.
