Kellarin lattia?
mpat
Kellarin lattia?
Viesti Kirjoittaja mpat »
Tänään laitoin hiltin käyntiin tarkoituksena aloitella alkavaa kellari kerroksen lattian piikkaamista. Yllätyksenä tuli vastaan talon 150 mm leveä antura, joka olikin melkein lattian pinnassa. Lattian rakenteeksi olen ajatellut alhaalta ylöspäin: 100 mm fuktisol, 50 mm eps, 80 mm valu, jossa vesikiertoinen lattialämmitys.Fuktisolin alapinta tulisi aivan anturan alareunaan. Anturan korko noin 330 mm. Tuolla rakenteella saisin n. 100 mm korkeutta lisää kellariin. Kysymys kuuluukin miten itse tekisitte seinärakenteen? Olin nimittäin ajatellut aikaisemmin, että laitan spu anselmit seiniin, mutta tuohon anturan päälle saisi kätevästi kyllä tehtyä rivinteerauksen. Spu seinästä ei tule niin paksua jolloin lattian ja seinän väliin jäisi reunasta koroke. Ulkopuolinen fuktisol salaojitus tehty ulkopuolelle aikaisemmin. Liitteenä kuva selventämään asiaa.. :-D
Liitteet
Lattia
Lattia
Re: Kellarin lattia?
Riippuu ulkopuolen salaojituksen syvyydestä, kuinka alas voit lattiarakenteen viedä. Lujuusteknisesti riittää, kunhan uusi lattiarakenne tukee kellarinseinän alasoaa.
Antura näyttää erittäin kuivalta, kuten Fuktisol eristetysä rakenteessa kuuluukin olla. Kapilaarinen kosteus työntyy hiljalleen ulospäin vesihöyrynä pitäen rakenteen kuivana koko anturan osalla.
Rivinteeraus on aivan hyvä vaihtoehto, mutta liiallisen sisäpuolisen eristämisen kanssa tulee olla tarkkana. Suosittelisin rakenteeksi kivivillaeristystä ulkoseinän ja rivinteerauksen väliin. Kivivillaa tulisi 100 mm ainoastaan rakenteen yläosoaan, 300 mm ristikkäin alaosan Fuktisol eristeen kanssa.
Tällöin anturan ja alaosan kuivuminen lämmön ja vesihöyryn osapaine-erojen avulla olisi tehokkainta, sekä lämmitysenergian kulutus kuitenkin aivan kohtuullinen.
Lattiarakenne on aivan OK ulospäin harveneva ja betonilaatta riittävän paksu.
mpat
Kiitos Matti vastauksesta! :-)
Salaojat ovat anturan alaosan tasolla, joten fuktisol eriste tulisi kutakuinkin salaojien tasolle ja vähän ylikin. Eps levy olisi tuossa rakenteessa jo varmasti ylempänä kuin salaojat. Tuleva lattia tulisi kylläkin anturaa vasten ei seinää, koska rakenne on tuon kuvan mukainen. Siitä ei ilmeisesti haittaa,koska vanhakaan lattia ei ollut seinässä kiinni vaan oli tuossa anturassa kiinni.. :roll:
Antura oli aivan kuiva, mutta heti anturan alla kylläkin hieman kosteaa eli salaojien alapuolella. (olisi pitänyt vain viedä vielä syvemmälle salaojat eli uudet salaojat tuli laitettua vanhojen saviputkien tasoon :!: ) Katsotaan nyt miltä näyttää kun otan auki koko kellarin lattian..
Fuktisol levy voi tilapäisesti olla vedenpinnan alapuolella, mutta mielummin siinä ei saisi olla vettä sisällä, koska silloin se ei voi toimia kapillaarikatkona, eikä oikein lämmöneristeenäkään. Kuivaaminen kyllä käynnistyy heti kun vesi pääsee pois levystä, eikä levyn sisäänkään pääse kehittymään oikein minkäänmoista vedenpainetta, joka pääsisi kastelemaan Fuktisol eristettä. Lisäksi Bitumilateksi kerros, jolla kuulat ovat liimautuneet yhteen vielä suojaavat styreenipalloja.
Pohjaveden pinnan nouseminen talon kellariin on muutenkin harvinaista, mutta koska talo on salaojitettu ulkopuolelta ja putkenkin alapuolella voi olla tai ainakin pitäisi olla vähintään 50 mm salaojituskerros, niin tuskin ongelmia edes syntyy tapauksessasi edes väliaikaisesti.
Mitä alempi on lattiapinta, niin sitä tehokkaampi on lisäksi seinärakenteen ulospäin kuivuminen sisäpuolen lämmön ansiosta.
Erittäin kosteissa maaperissä tehokkaampi ja turvallisempi kuivuminen saadaan aikaiseksi tuplaamalla ulkopuolen Fuktisol kerros, kuin kaivamalla salaojitusta liian alas. Monasti on turvallisinta kuitenkin asentaa uusi salaojitus vanhan tiiliputkituksen tasoon, jolloin maaperä säilyy häiriintymättömänä, eikä rakenteen vakavuus kärsi. Mikäli kuitenkin halutaan uutta putkitustasoa laskea tulee maaperä anturan pohjasta luiskata ulospäin ja siirtää putkitusta vaikka puolisen metriä talosta ulospäin.
