Lattia notkolla ja kuinka virheistä ei vaan opi?
erow
Viesti Kirjoittaja erow »
Huomenta ja tervetuloa taas arkeen. Toivottavasti lammas maistui pääsiäisenä.
Laitettiin tuossa yläkerran huoneisiin 28mm lastulevyt lattiaan, vanhan puulattian päälle, joka oli jämäkkä ja silmämääräisesti "suora".
Itse siinä pari päivää touhusin ja nyt kun kaikki on laitettu huomaan että lattia on notkollaan keskeltä noin 1cm verrattuna molempii reunoihin.
No tässä ensimmäiseksi tulee taas sellainen hakkaampa päätä seinään tyylinen olo. Sillä kun koko h*lvetin yläkerta oli auki niin miksei sitten revitty lattiaakin samantein, tai edes tarkistettu suoruutta. Mutta ei niin ei. Eli joo fiksummin olisi voinut tehdä mutta ei tehty se näkölulma on nyt käsitelty. PISTE.
Joten on tarvetta miettiä oikomisvaihtoehtoja. Lastulevyn päälle tulossa siis huopa-askeleriste ja parketti. (kyllä parketti, jos olisin saanut alunperin käsikirjoituksen remontista olisi meillä uudet lautalattiat mutta ei niin ei.) On erittäin todennäköistä että notkokohta saatta muuttua pikku trampoliiniksi ajan myötä, ja pelkkä tupla huopa ei taida vielä auttaa.
Tasoite on yksi vaihtoehto mutta mitenköhän tuo paino ja kantavuus.? Huoneet ovat noin 4x5 ja 3x4.
Joten nyt oikeasti ne aivonystyrät sulattelemaan suklaata ja ehdotuksia kehiin. Lastulevyjen purku on todellakin EI käypä ratkaisu.
Kiitos jo etukäteen.
. i i r o
timle70
Re: Lattia notkolla ja kuinka virheistä ei vaan opi?
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Vetoniitin 3100 tasoite on sellaista niin sanottua itse tasaavaa ja kuitupitoista.Kerrospaksuuus oli muistaakseni juuri 0-10mm,johon todella hyvä. Kuivuessaan siitä tulee niinkuin lattiamatto, mutta hengittävä ei muovinen :wink:
Itelle laitoin yläkertaan vielä Laminaatin alle aaltopahvin ei niitä muoveja ja hyvin toimii ja on pitkäikäisempi, kun ei laminaatit, keiku ja painu niin paljon
ja sama toimii parketissakin :wink:
erow
Kiitos Timle70
Mitäköhän tuo tasoite painaa kuivuessaan? Toisaalta paino jakautuu laajalla alalle, mutta jokunen säkki tasoitetta varmaan kuitenkin menee ja vaikka vesi haihtuu pois niin painoa jää varmaan jonkin verran.
Tekeekö märkä tasoite hallaa lastulevylle?
. i i r o
pikkumiäs
Primeri ennen tasoitetta. Tuskin tulee painoa liikaa, katso säkin kyljestä menekki.
Eihän se sentin kerros nyt paina mitenkään hirveästi. Se on kymmenen litraa neliölle ja tasoitteet kait yleensä painaa vähän alle pari kiloa litra.
Näköjäns Vetonitin esitteessä sanotaan 1,5 kg/m2 millin kerroksena, eli sen viistoista kiloa senttiä kohti per neliö. Ei takuulla romauta kattoa.
http://www.raktus.fi/tuotekansio/tuotek ... asoite.pdf
Kyllähän lattialastulevyt on sen verran kosteudenkestäviä, ettei ne tuosta pahastu. Itse tasotin keittiön lautalattian tolla ennen korkkilevyjen liimaamista.
Voin muuten kertoa että tuo on aivan yyberv*ttumaista tavaraa leivitettäväksi, taikka sitten mä en vain osaa. Paksua kerrosta tekee kyllä nätisti, mutta kun ruvetaan menemään kerrospaksuudessa lähelle nollaa, niin toi kuitu vaan pyörii lastan edessä niinkuin jätkän räkä tuvan pöydällä ja tarttuu hanakammin lastaan kun lattiaan. Meinasi tulla ainakin neljä huutoraivaria ennen kun lattia valmistui. Vaikka laitoin melkeen enempi vettä kun ohje maksimissaan olis luvannut, niin se oli silti semmosta karhun paskaa että kaukana se oli kyllä "helposti leviävästä" niinkuin tossa esitteessä valehdellaan... :lol: :lol:
No, mä nyt en noiden kurahommien päälle oikeen ymmärrä muutenkaan, että vika on voinut olla levittäjässäkin ihan hyvin. Liekö sitten puulattia imenyt veden vai mitähän muuta on mahtanut olla, muttei se kyllä helppoa ollut. Jos joku tuon kunnolla osaa, niin kuulisin mieluusti että kuin se tapahtuu.
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Kuulostaa oudolta tuo laastin työstön vaikeus, ei nuo Vetonitin laastit oo koskaan mulla noin käyttäytyneet..helppo niillä on tehä yleensä.
Kiillon puulattiatasoite kylläkin on tehnyt tuon,ei sekoittunut ne kuidut ollenkaan, kasaantu vaan ämpärin pohjalle.
tosin Kiillon tuotteet ei mitään hyviä ole muutenkaan. harmi sinänsä,mielellään käyttäis kotimaista.
sekoititko ihan ohjeen mukaan?
saattoi tietty olla viallinen valmistuseräkin.
puuhapena kaiken korjaa
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Voi olla sitten alustan imeväisyys, betonille se meni ainakin todella helposti.
V-MS
timle70
pitää tehdä sellainen litku ämpärissä, kun sekoitat niin liima ei saa nousta pintaa näät jos pinta sellaine vaalea, silloin liian löysää. säkissä ohjeet, sitten joku 80cm pienihampainen lasta ei "laattalasta" jolla rikotaan pinta, kun kaadat kurat lattialle niin aina seuraava satsi sillai että jätät 15cm kaistan vajaaksi niin ei tuu niin paljon heivareita siis aaltoja, mutta todella nopeaa jos toinen sekoittaa vaikka paljussa satsin valmiiksi ja siitä pienemällä astialla kauhoo lattialle! JA MUISTA TILKITÄ KAIKKI RAOT LATTIASSA JA MIHIN KAMAA LAITAT LÖYTÄÄ PIENETKIN RAOT! TIIVISTÄ VAIKKA AKRYYLIMASSALLA :wink:
puuhapena kirjoitti:Kuulostaa oudolta tuo laastin työstön vaikeus, ei nuo Vetonitin laastit oo koskaan mulla noin käyttäytyneet..helppo niillä on tehä yleensä.
Jaa, ettei muuten mahtanutkin olla Kiillon tavaraa se mun tasoitteeni. On se ihan mahdollista. Kun nyt lukee tota ohjetta
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... asoite.pdf
niin se saattoi tosiaan olla tätä. Ainakin tuo että paksuus on 3-15 mm tukisi sitä, alta kolmen millin kerroksena se tosiaan lähti vaan rullautumaan pitkin lattiaa...
timle70
Työssäni, jos haluan saada jotain aikaiseksi vältän kiillon kamoja kaukaa siis saneerauslaastit, sauma-aineet, koska niihin joutuu laittaa kovetin aineet erikseen, jää saumat siltiki pehmeeksi. Voi vuoden päästä ottaa saumat imurilla puhtaaksi :lol: Ainut mitä voi käyttää niin silikonit ihan jees, mutta mihinpä niitä tarvii muuta kun valkoista joskus :lol:
Se on joka lajia mukavempi harrastaa, kun on kunnon kamat ja välineet niin kuin hiihdossakin :lol:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
timle70 kirjoitti:Työssäni, jos haluan saada jotain aikaiseksi vältän kiillon kamoja kaukaa siis saneerauslaastit, sauma-aineet, koska niihin joutuu laittaa kovetin aineet erikseen, jää saumat siltiki pehmeeksi. Voi vuoden päästä ottaa saumat imurilla puhtaaksi
Tuota noin...Olen jokusia kylppäreitä tehnyt ja useimmiten saumannut Kiillon kamoilla eikä koskaan ole ilmaantunut mitään tämän suuntaista ongelmaa.Omassa talossanikin on Kiillon saumalaastilla saumatut saumat ilman mitään ongelmaa.
En ole myöskään pahempia puutteita havainnut saneerauslaastissa...Niin joo ja kokemusta on myös muiden valmistajien tuotteista,aikanaan kokemusta kertyi ihan päivätyön merkeissä.
timle70
No en tiedä jotku tykkää tehdä millä ovat tottuneet, niinkuin minäkin :-D . esim. saneerauslaasti on sellaista joka tarttuu kyllä työkaluihin tosi hyvin kiillolla ja kyllä tuon eron on huomannut kun miran super coloriin vertaa tai mapen ultra coloriin kun käy katsomassa sellaista kylppäriä joka on tehty esim. 3 vuotta sitten, koska kaikkin ihmiset eivät osaa pitää pesuhuonetta puhtaana. En kyllä oo asiaa tutkinut joko ovat saaneet kovetin aineet jo valmiiksi tehtaalla. Mutta myyjät aina huomauttavat, kun ostaa kiiltoa että muistitko ottaa kovetin aineen mukaan. Sitäkään en kyllä tiedä saako nuita muita tuotteita ympäri suomenmaata :shock: , mutta uudellamaalla ainski saa. luulis kyllä saavan toivon ainakin että saa :wink:
Ps. on se vaan niin paljon pehmeempää toi kiillon sauma, jos vertaat mapen saumaan, että oksat pois. kiillon saa puukolla raaputettua, mutta mapen kamoihin joutuu käyttää feiniä jos meinaat saada jotain saumasta pois ja sehän tarkoittaa sitä et rasva ja lika imeytyy tosi hyvin saumoihin. Vaikuttaahan siihen miten jäykällä kamalla voitelet seinät/lattiat, mutta onhan se edullista ja kotimaista :wink:
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
En nyt tiedä onk ose kiilto niin halpaakaan vaikka kotimaista onkin. Aika hyvin on onnistunut tuotteistamaan kamansa. En ole niissä sen ihmeempiä vikoja huomannut etteikö käyttää voisi mutta onhan niitä parempiakin ja halvempiakin. Kiillon saneerauslaastista paikallinen materiaalivelho höpisi että on tarttuvuudeltaan alan eliittiä. Ongelmakohteisiin suositteli juuri nimenomaan kiiltoa.
Noihin sentin oikaisuihin veikkaan että kiillolla ei ole tuotetta ollenkaan. Lattialämmitys tasoite kuitujensa vuoksi voisi mennä puulevylle mutta sen levitysviskositeetti on niin paksu että voi olla pelaamista.
Pitäisi olla joku vetelämpi ja paremmin siliävä. Superplan on melkein ihan aidosti itsesiliävä. Levittää sitäkin pitää ja tasoitella mutta pienet möykyt tasoittaa aine itse. En tiedä kelpaako puulevylle joten pitää selvittää erikseen.
shit happens
erow
Käytiin vkl hakemassa 9 säkkiä 3300:sta, tämä siis sitä kuituvahvisteista. Ei päästy kuitenkaan hommiin sillä
sekä bauhaus että k-rauta myivät ei-joota kun kyselin lasikuituverkkoa tuonne valunpohjalle. Ajateltiin ettei siitä haittaakaan voi olla,
sillä valunreunoille tulee niin ohut kerros valua että verkko estää lopullisen murenemisen.
Md16:sta on nyt 3litraa, mutta en löytänyt mistään sekoitussuhdetta tuollaiselle kovemmalle lattia-wilhelmille. Puu on 1:1, betoni 1:3?
Primerin pintaan ilmeisesti sirottelee kuivaa tasoitetta jotta saa kunnon tahman aikaiseksi.
KÄytännön vinkkejä vielä?
timle70
Valitettavasti tuo ei ole itsetasaavaa vaan joudut vetää lastalla lattiaan ja on todella paljon hankalampaa kuin 3100. Eikö saa muka tota kamaa vai mikä on?
Itse laittaisin primerin raakana mahdollisimman vähän vettä sekaan!! :wink:
Helsingin mattotyöstä saa ainaski 3100 on konalassa liike!
