Paloturvallisuus
tumppi776
Paloturvallisuus
Keväällä on ollut paljon palokuolemia, ja pääosa pientaloissa.
Mites teillä on purukynttilöissänne palovaroittimia? Eihän kukaan oikeasti yritä sillä yhdellä pakollisella?
Näin täällä:
Joka huoneessa ja aula tiloissa omat savuhälyt, myös kellarissa.
Poikkeuksena olo-huone ja keittiö, jossa mukavuus syistä hälytin mahdollisimman lähellä, muttei niin lähellä että joka ruuanlaitolla/takan lämmityksellä piippaa.
Lisäksi takkaa varten häkävaroitin, yläkerran portaikon tuntumassa.
ja miksi?
"40-luvulla rakennettujen rintamamiestalojen paloturvallisuus on selvästi heikompi kuin uudempien omakotitalojen, mutta pienillä parannuksilla, kuten palovaroittimilla tai kipsilevyjen asentamisella sisäseiniin, voidaan niidenkin turvallisuutta parantaa huomattavasti."
Lähde:
http://www.tkk.fi/Yksikot/Talo/opetus/P ... olemat.doc
Valistus päättyy tähän :-)
timle70
Re: Paloturvallisuus
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Eipä siinä taida paljon kipsilevyt hidastaa, kun nämä mökit saa tulta allensa. naapurissa poltettiin rintamiestalo ihan vpk-toimesta uuden talon tieltä pois, oli se aika nopeasti ohi koko hoito ja mikä savu. :shock:
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meidän naapurimökillä poltettiin vpk:n toimesta vanha laho sauna ja sitä touhua katsellessani opin, että vpk ei osaa tulipaloja a) sytyttää b) sammuttaa. Hommaa toistettiin monta kertaa, ensin tönö tuleen ja sitten eri porukat saivat harjoitella sammuttamista. Kesken kaiken tuli oikea palohälytys jostain ja autot lähtivät kiireen vilkkaa hätiin. Pieni porukka jäi paikalle jälkivartiointiin. Kun tarkoituksena oli päästä eroon vaarallisesta purkutyöstä, niin ne hiiltyneet pystyssä törröttävät seinät olivat operaation jälkeen entistä vaarallisempia.
Omalla mökillä on palovarottimia vähän joka nurkassa. Ovat yksittäisiä, ei ketjutettuja. Pitkään on ollut tarkoitusa hankkia myös pari häkävaroitinta ja kaupassa on joskus ollut sellainen jo kädessäkin mutta sen oikean tyypin ja mallin valinta on ollut yllättävä vaikeata. Patterit vaihdan kaikkiin kerran vuodessa lämmityskauden alkaessa, halpa kustannus varmustason nostosta.
Putkimiess
Yläkerrassa ja alakerrassa omansa sekä alakerrassa myös häkävaroitin. Kellarissa ei ole mitään.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Varoittimet/sammuttimet on ja paloharjoitus on tulossa, poistumisteitä meinaan opettaa lapsille: vintin ikkunasta siiven katolle ja sieltä tikkaille.
Meininki on vaihtaa varoittimet ketjutettaviin niin saa yhden "autotalliin" eli romupesään ja s/khh:n jossa pesukone/kuivausrumpu.
V-MS
Viimeksi muokannut vms, Ti Huhti 14, 2009 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toco
Viesti Kirjoittaja toco »
yläkerrassa on yks varotin , alakerrassa kaks toinen eteisessä toinen makkarissa...kellarissa ei oo...ainaskaa vielä
timle70
Joka kerroksessa yksi varoitin ja häkävaroittimet sais laittaa :shock:
jukkapk
Viesti Kirjoittaja jukkapk »
Meillä on useita palo- sekä häkähälyttimiä. Osa ketjutettuja ja osa "stand alone"
joka kerroksessa (3) on lisäksi 6 kg sammutin (a 30,00€), jonka vieressä taskulamppu.
Hong Kong myy ketjutettavaa palovaroitinta 10,00€ kpl.
Meillä ei ainakaan ilman ketjutusta kuule saunassa soivaa palohälytintä yläkertaan, jos on tv tai radio tms päällä soimassa.
Olen etsiskellyt sopivan hintaista CO2 sammutinta esim. keittiöön, sillä voisi saada paremmin sammumaan jossakin rakenteen takana tai hormissa syntyneen palon.
Piippu on säännöllisesti nuohotttu, mutta jos hormipalon havaitsee, niin yksi toimintamalli voisi 112 jälkeen olla CO2 sammuttimen purkaminen nokiluukusta sisään..
Luulisi ainakin 6kg CO2 sammuttimen riittävän normaali kokoiseen hormiin?
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Jep jep,
Joka kerroksessa on yks kappale savuvaroittimia (=>3) ja ylimmän kerroksen käytävällä upouusi kidden häkävaroitin + 6kg jauhesammutin. Kalliita ovat nuo häkävaroittimet n. €40 :shock: . Hassu juttu mutta valmistaja käskee laittaa häkävaroittimen seinään luettavalle korkeudelle, eikä kattoon kuten nuo savuvaroittimmet... Taskulamput on hyvä idea, tarvii ostaa, mutta kandee varmaan laittaa lattian rajaan, nimittäin jos tulee tuota savun muodostusta niin ei viitti seisoskella...
Dräger muuten valmistaa ja mm. Liitin Oy myy noita E.E.B.A (emergency escape breathing apparatus) n. €300/kpl. Sillä vehkeellä on sitten kiivaallakin hengityksellä n. 20 min aikaa puuhailla. Siinä on 3kg ilmapullo ja ylipainemaski. Ei muuta kun yöpöydän viereen seinälle koko porukalle :lol:
Adaequatio intellectûs nostri cum re
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
meillä on joka kerroksessa palovaroitin ja kellarissa vielä häkävaroitin.
kuuden kilon sammutin löytyy ja pari sammutus peittoa. :cool:
meikäläinen tekee justiinsa.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Keski- ja yläkerrassa joka huoneessa hälyttimet, olohuoneessa häkävaroitin, keittiössä sammutuspeite ja kellarin portaiden yläosassa vaahtosammutin. Kellarissa ei ole hälyttimiä.
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
esa4movies kirjoitti:Hassu juttu mutta valmistaja käskee laittaa häkävaroittimen seinään luettavalle korkeudelle, eikä kattoon kuten nuo savuvaroittimmet...
Häkä on ilmaa hieman kevyempi kaasu. Siksi tuo sijoitus. Eli jos sijoitat kattoon niin se huutaa todnäk vasta kun on liian myöhäistä.. Tai ehtii sulaa ennen huutamistaan :) En sitten tiedä onko nuo kalibroitu tms niin, että tuo luettava korkeus on sopiva. Eli huutavatko liian pienistä määristä jos ne sijoittaa lattian rajaan? Jossain näin joskus häkävaroittimen jossa oli digitaalinen mittari joka näytti häkäkaasun määrän ilmassa. Ja ilmeisesti siinä pystyi myös vaikuttamaan hälytysrajaan. En vaan millään muista missä moinen oli, mutta ei ollut juuri muita kalliimpi.. samaa 30-40e hintaluokkaa.
eovi
Viesti Kirjoittaja eovi »
vesahy kirjoitti:Meidän naapurimökillä poltettiin vpk:n toimesta vanha laho sauna ja sitä touhua katsellessani opin, että vpk ei osaa tulipaloja a) sytyttää b) sammuttaa. Hommaa toistettiin monta kertaa, ensin tönö tuleen ja sitten eri porukat saivat harjoitella sammuttamista. Kesken kaiken tuli oikea palohälytys jostain ja autot lähtivät kiireen vilkkaa hätiin. Pieni porukka jäi paikalle jälkivartiointiin. Kun tarkoituksena oli päästä eroon vaarallisesta purkutyöstä, niin ne hiiltyneet pystyssä törröttävät seinät olivat operaation jälkeen entistä vaarallisempia.
Tuohon komenttiin liittyen: tuollainen sammutusharjoitushan toteutetaan juuri tuolla tavalla, että rakennusta sytytetään ja sammutetaan useita kertoja. Vain siten palomiehet pääsevät todenmukaisissa olosuhteissa harjoittelemaan sammuttamista. Jälkivartiointiin jää yleensä pieni porukka ja kyllähän siitä poltetusta talosta vaan jää jotain hiiltyneitä osia törröttämään ellei niitä saada jotenkin kaadettua nurin. Suurin osa kuitenkin palaa ja tällainen harjoitusmahdollisuushan on palokunnalle mitä parhain. Olen itsekin tuollaista harjoitusta seurannut. Vaikutti hyvin mielenkiintoiselle.
tareone
Järvenpää
andyks kirjoitti:Jossain näin joskus häkävaroittimen jossa oli digitaalinen mittari joka näytti häkäkaasun määrän ilmassa. Ja ilmeisesti siinä pystyi myös vaikuttamaan hälytysrajaan. En vaan millään muista missä moinen oli, mutta ei ollut juuri muita kalliimpi.. samaa 30-40e hintaluokkaa.
Tais olla tämä?
http://www.kidde.fi/utcfs/ws-738/Assets ... site_2.pdf
Meillä on Kidden perusversio ilman näyttöä.
andyks
tareone kirjoitti: Tais olla tämä?
Joo..Tais olla... kukakakohan tuota myis..?
