Olkilevyn käsittely
Olkilevyn käsittely
Katseltuani aikani kellarin portaikon seiniä olen päättänyt tehdä asialle jotain. Paikassa on kolmea materiaalia: raakalautaa, perusmuuri ja sitten jotain olkilevyä (olha?) jonka pinnassa ruskea paperi. Paperi ei siis ole erikseen laitettu, vaan kuulluu tuohon levyyn. Muuri ja lauta on helppo käsitellä ja haluaisin säästää nuo kummat levyt (kertokaa joku millä nimellä niitä pitäisi kutsua...). En vaan tiedä mitä niille voi tehdä. Villi ajatukseni olisi tapetoida ne paperitapetilla, tulis tunnelmaa portaikkoon, mutta miten tuo paperi+olki suhtautuvat liisteröintiin? Entäs kaseiinimaali, sillähän voi maalata tapettia mutta onko se tuollaiseen pimeähköön paikkaan ja tummaan pohjaan hieman liian "voimaton"?
Jatkan yksinpuheluani ja tyhmien kyselyä. Löysin riittävän määrän tapettia, jota tässä talossa on joskus ollut seinässä, suhteellisen mykistävän törkeä kukkakuvio arviolta 50-60-luvulta. Onko silloin tehty vain paperitapetteja vai miten tuntee eron paperi- ja muovitapetin välillä? Sytytänkö palamaan?
Tällainen maallikko ei ainakaan tänä päivänä tunnista eroa muovi- ja paperitapetin välillä, tuo vanha kyllä käsin tuntuu paperilta. En viittis siihen olkilevyn päälle lyödä mitään "höyrynsulkua". Saatanpa jonain päivänä innostua liisteröimään, raportoin sitten kokeeni tulokset.
Muistelisin jostain lukeneeni ohjeen kuinka erottaa muovi- ja paperitapetti toisistaan.
Meni jotenkin näin:
Leikkaa tapetista pala ja laita jokaiselle sivulle teippiä tiiviisti. Kastele pieni ala vedenpitävää alustaa (tiskipöytä tms) ja teippaa tapetti tiiviisti siihen päälle. Anna olla siinä pari tuntia tai pitempään. Jos tapetti on paperia ilman muovikerrosta, pääsee vesi kuivumaan tapetin läpi, mutta jos kyse on muovitetusta, vesi ei pääse kuivamaan pois, vaan on edelleen märkä tapetin ja alustan välistä.
Sekavasti selitetty..
Katso tapettitalosta jos sieltä löytyisi ohje tuohon, tai jos peräti löytäisit sieltä oman tapettisi! http://www.tapettitalo.fi
Meni jotenkin näin:
Viisikymmenluvun tapetissa ei ole melkoisella varmuudella muovia, tai jos siinä jotain "muoviainetta" on niin ei se höyrysuluksi asti ole. Ja jos muovia haluaa välttää niin yhtä lailla joudut käyttämään tavallisen tapettiliisterin sijaan jotain vehnäjauho- tai tärkkelysliisteriä, koska nykyiset metyyliselluloosaliisterit ovat "muovia".
romeo
Olen nähnyt tojaa muissa vanhoissa taloissa, mutta tuo ei ole ihan sellaista. Levy on n. 5cm paksua, paperipäällysteinen (paksu ruskea paperi) ja sisällä oleva olki ei ole niin tiiviissä muodossa kuin toja-levyssä vaan ihan olkimaista, siitä pystyy repimään oljen palasia. Levyt on lyöty portaikon raakaludoitukseen kunnon 6 tuuman nauloilla... Itse asiassa epäilen tuon levyn olevan samaa jota on talomme ulkopinnassa rappauspinnan alla, en tosin mene vannomaan. Kuistimme reunasta on kuistin vajottua irronnut rappauspintaa ja sieltä pilkistää ihan selvästi olkea. Mutta osaako joku selventää mitä se olha-levy on, jos tuo ei olekaan sitä eikä tojaa?
OL-HA
Kyllä tuo teidän levy kuulostaa Olha-levyltä eikä Tojalta. OL-HA-levyt olivat ilman sideainetta yhteenpuristettuja olkilevyjä, jotka oli päällystetty kartongilla tai vuoraushuovalla. Olki- ja ruokolevyjä on 1940-50-luvuilla käytetty vähäisessä määrin lämmöneristeenä kiviseinien sisäpuolella. Toja-levy puolestaan on tehty lastuvillasta eli ohuista lastusuikaleista ja sementistä.
Säilyttäkää harvinaisuutenne, senhän voi todella tapetoida. En olisi huolissani 50-luvun tapettien mahdollisesta muovipinnoitteesta. Muistaakseni Pihlgren & Ritolan kotisivujen mukaan ne eivät estä kosteuden siirtymistä merkittävästi...
