Saunan lauteiden ehostus
Jani Hinkka
Viesti Kirjoittaja Jani Hinkka »
MM kirjoitti:Miksi ne lauteet pitäisi suojata? Ja miltä? Puuhan on luonnostaan hyvin hankala materiaali esim. bakteerikasvustoille, siksi puiset leikkuulaudatkin ovat hygieenisimpiä.
Mutta kyllä yleensä nuo leikkuulaudat on käsitelty esim. pellavaöljyllä. Puhtaanapito on tuon pintakäsittelyn jälkeen helpompaa, se siinä suurin syy. Samoin saunan lauteiden osalta mahdollisuus hoitaa sävytys tuon pintakäsittelyn yhteydessä. Jos vaikka emäntä haluaa siniseen taitetut lauteet...
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Elän käsityksessä että myös nuo pintakäsittelyt lisäävät puun lahoamista; kostumista ei voi välttää millään, mutta käsitelty puu kuivuu hitaammin. Luulisi käsitellyn lauteen myös polttavan takamusta pahemmin un käsittelemätön, jonka pinta on huokoisempi?
Mikähän Saunaseuran kanta olisi asiaan?
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
MM
Tuolla ei mainittu pintakäsittelyä sanallakaan.
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Sampo kirjoitti:Entäs tietääkö kukaan voiko lämpökäsiteltyä Siperian lehtikuusta käyttää laudepuuna? ..
Lehtikuusi on erittäin pihkainen puulaji, käyttökohteet parasta ulkona. Lauteilla voipi persukset palaa.
Sitäpaitsi onko sitä lämpökäsiteltynä ? Luulisin ettei, koska larixsibirica kestää koskeutta hyvin käsittelemättömänäkin. Saunassa siis sopii lattialle, miksei myös lauteen runkorakenteisiin.
Onkohan kukaan 'uusinut' lauteitaan yksinkertaisesti kääntämällä laudan alapuolen ylös? Takinkääntö ?
Kotisivu: www.suorakon.com
Petri kirjoitti:
Pirun pihkainen, niin kuin tuossa jo mainittiinkin. Oman kokemukseni mukaan myöskin tuppaa elämään eli vääntelee ja kieroilee. Lauteissa voi elää aika pahastikkin, kun lämpötilan ja kosteuden vaihtelut ovat suuria. Sinänsä sääli, koska pintana on todella hyvän näköinen!
Sammypiru
MM laukoo kyllä nyt niin paljon metsään, kuin vain laukoa voi. Olikahan mielipiteesi vitsi?
Sammypiru
Niin ja kyllä lauteet minun mielestäni kannattaa rakentaa niin, että ne on helppo vaihtaa ja tehdä uudet alle 10 vuoden välein. Kuluvaa tavaraa ja pitäis vaihtaa useammin kuin esim. patjat sängyssä.
Itselläni on tapana käyttää kankaista istuinalustaa saunassa, joten takapuolen palaminen ei ole ollut ongelmana.
MM
Ei ollut vitsi. Puun solurakenne tekee bakteerikasvuston etenemisen hyvin vaikeaksi. Nk. saunasuojat tekevät muovipinnan. Onko se nyt sitten jossakin mielessä parempi? Minulla ei ole tietoa, että olisi.
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Nostetaas tätä vähän.
Onko kukaan käsitellyt lauteita parafiiniöljyllä?
Kokemuksia kuunneellaan.
Jokapaikanhöylä
Miten saunasuoja pois?
Eli meidän pahkan sauna on läheskauttaaltaan vedetty saunasuojalla vuonna 1992. Seinissä pystypaneli (mäntyä kaiketi) ja katossa samaa panelia. Seinät, katto ja lauteet selvästi käsitelty... ja on muuten PIRUN KUUMAT ja muutenkin varsin epämiellyttävät... :?
No, tarkoituksena on tässä joskus laittaa lauteet uusiksi, nuo "grillivarrastyyppiset" eio alkuunkaan tarkotettu rentoutumiseen, seinät ja katto tarkotus paneloida entisillä paneleilla uudelleen - niistä olisi siis saatava se saakelin tökötti pois, mutta millä/miten :?: :!:
