valaisin lähelle suihkua?
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Tuli raksattua suihkutanko ja kylppärin valaisin vain 80 cm päähän toisistaan. Ei siinä oikeasti vesi roisku, mutta sähkäri sanoo, että IP44-valaisintakaan ei saa asentaa kuin metrin päähän suihkutangosta.
Voin tehdä väliin jonkun seinän, mutta se näyttää dunkulta. Onko ehdottaa ratkaisua? Onhan niitä valaisimia uima-altaiden pohjassakin. Ulkovalaisin jostakin? Joku IPsuperluokitus, josta en tiedä?
HillyMan
Re: valaisin lähelle suihkua?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Eikös noi 12v halogeenit saa laittaa suihkutilaan?
Sellasia itellä oli ainakin suunnitelmissa laittaa ihan suihkun viereen.
Vaikka ei nuokaan ole kuin IP44 mutta pisaran kuvia ja suihkun kuvia oli laatikko täynnä.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
IP65 valaisimia löytyy vaikka kuinka, esim: http://www.talotarvike.com/kauppa/produ ... php?p=1386
Tinakenkäpoika
Laita 12V valaisimet, niin ei tarvitse nuista etäisyys määräyksistä välittää. Tai sitten nuita korkeamman ip-luokituksen omaavia X8 vaikka.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Jos en nyt ihan väärässä oo, nii 60 cm päähän suihkusta saa laittaa IP44 ja 1,2 m päähän IP21. Ja jos huone tila on normaalikorkunen, niin tuo 60cm täyttyy jo yläsuunnassa. Eli monessa kylppärissä sääntöjen mukaan saa IP44 -valaisimen laittaa vaikka suoraan suihkun yläpuolella. Tosin järki kannattaa pitää mukana, ettei valaisinta pistä sellaiseen paikkaan, mihin vettä roiskuu.
peukalo keskellä kämmentä...
TimoAB
Mainiota,
tuota IP-luokituksen merkitystä en tiennyt, mutta opiskelin Wikipediasta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/IP-luokitus
Numeroparin jälkimmäinen numero määrittelee sen vedenkestävyyden, ensimmäinen muun mekaanisen vaurionkestävyyden.
Tuon mukaan tosiaan IP 45 riittäisi (kestää vesisuihkun joka puolelta). Sillä siis hakemaan! Kiitos kaikille taas kerran.
TimoAB
Ja Jussi pelasti,
http://www.ifoelectric.com/
-osoitteesta löytyy vanhaan taloon sopivia IP67-valaisimia, joita myy Suomessa Rakennusapteekki. Tietysti.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Wau, onpa mukavan näköisiä valaisimia! Tuolta löytyy mm. mukavan funktionaaliset Bernadotte-valaisimet, joita Metsänkylän Navettakin myy(Rakennusapteekkia halvemmalla).
Mikä muuten estää tilaamasta valaisimia suoraan Ruotsista? Valuuttakurssien ero on nyt edullinen, ja sama valaisin voisi tulla paljon halvemmaksi kuin Suomesta ostettuna. Välikäsi on aina välikäsi.
(Keskustelua "Ruotsinkaupasta" mm. täällä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=8305)
pelkka
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Tai pitäis järjestää sellaisia valaisin hakureissuja, niinkuin aikoinaan rasvaa haettiin :lol: :lol:
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Olettehan huomioineet että ne alueet ovat 2,25 m korkeita eli jos katto on tuota korkeammalla, niin siihen riittää IP44:n, vaikka olisi suoraan suihkun yläpuolella. Kattovalaisimessa riski on omasta mielestäni muutenkin melkoisen pieni, kun siihen ei käytännössä pysty koskemaan edes vahingossa. Jos vielä syöttö on vikavirtasuojan takana, niin kovin suurta vaaraa hengenlähdöstä ei ole. Pistorasia on ehdottomasti vaarallisin asia pesuhuoneessa, koska sitä käsitellään huomattavasti useammin kuin kattolamppua. Tukesin sähkötapaturmatilastoakin hallitsevat suurjännitelinjoihin ja "rane"-virityksiin liittyvät kuolemat.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Etäisyysmittaus suihkusta säteenä esim.langalla
Aluetta 0 on:
–Kylpyammeen tai suihkualtaan sisäpuolinen tila
–Ilman allasta olevassa suihkutilassa alueen 1 alapuolella oleva alue 50 mm korkeudelle lattiasta
Aluetta 1 on:
–Kylpyammeen tai suihkualtaan yläpuolella oleva tila 2,25m korkeudella lattiasta
–Ilman allasta olevassa suihkutilassa vaakasuunnassa 0,6m etäisyydellä kiinteän suihkun suuttimesta tai sekoittajasta (käsisuihku) ja pystysuunnassa alueen 0 yläpuolella 2,25m korkeudella lattiasta
Aluetta 2 on:
–Alueen 1 ulkoreunasta 0,6m etäisyydelle ulottuva alue 2,25 metrin korkeudelle asti
Aluetta 3 on:
–Alueen 2 ulkoreunasta 2,40m etäisyydelle ulottuva alue 2,25m korkeudelle lattiasta
–Alueiden 1 ja 2 yläpuolinen tila 3,0m korkeudelle lattiasta.
Alue 0: IP X7
Alue 1: IP X4
Alue 2: IP X4
Alue 3: IP X1
Valaisimien asentamine kylpy-ja suihkutilaan:
–Verkkojännitteisen valaisimen saa asentaa alueille 1, 2 ja 3. Alueella 1 valaisimen syöttöpiiri on suojattava enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.
Kytkimien asentaminen kylpy-ja suihkutilaan:
–Alueille 1 ja 2 ei saa asentaa verkkojännitteisiäkytkimiä.
Pistorasioiden asentaminen kylpy-ja suihkutilaan:
–Verkkojännitteisen pistorasian saa asentaa alueelle 3 tai sen ulkopuolelle, mutta ei alueen 2 ja 2 yläpuolelle. Pistorasiat on suojattava aluella 3 ja sen ulkopuolella enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.
–Alueelle 2 saa asentaa pienitehoisen suojaerotusmuuntajan syöttämän parranajokoneen pistorasian.
HillyMan
Eli kellarissa pitää pimeessä käydä pesulla, vai kenellä on kellarissa 2.25m korkeutta. Hyvä että saa muutaman sentin päälle 2m :lol:
Se valohan pitää tulla vikavirtasuojan taakse joten noista turvaetäisyyksistä joutunee joustamaan ainakin täällä.
tumppi776
Kävi niin että itsekin tajusin tuon liian myöhään että ei saa suihkun kohdalle laittaa IP44:ään, sähköt oli vedetty ja salaisin ostettu. No siihen tuli sitten IP65 rasia päälle.
Nyt jos tekisin niin ratkaisu olisi suihkunurkkauksen yhdeksi seinäksi lasitiiliä, ja tuolle puolen hyvät valot antamaan valoa suihkutuksiin. Turvallista ja kätsyy.
HillyMan
Nyt kun joku vielä selittäisi että mikä tekee vikavirtasuojalla suojatusta ip44 valaisimesta turvattoman jos se on liian lähellä suihkua ja 2m huonekorkeudessa ja katossa. Jos esimerkiksi laittaa kahden kiinteän kattosuihkun väliin valaisimen ja suihkujen etäisyys toisistaan ei ole kuin vajaa metri, käsisuihkullahan tuon katon ja valaisimen voi onnistua helpostikkin kastella.
pelkka
HillyMan kirjoitti:Eli kellarissa pitää pimeessä käydä pesulla
(sinnehän voisi järjestää romanttisen kohtaamisen siipan kanssa tallilyhdyn valossa... kaasulyhdyn valossa... kynttilänvalossa... otsalampun...)
Kiitos Maanmalle selvennyksestä!
pelkka (jolla on "saunasta kylppäriksi" -projekti vasta suunnitteluasteella, tänään kävin ihmettelemässä kaakeleiden hintoja)
