Onko jollain kokemuksia lautaverhoilusta suoraan vanhan rappauksen päällä?
Tuliko hyvä, oliko kallis?
Rappauksen uusiminen kustantaisi tekijästä riippuen keskim. 120 euroa / m2... halvempaa haetaan.
Lautaverhoilu rappauksen päälle
- maanma
UlkoPinta määrää hinnan
Hinta määräytyy valitun lautapaksuuden ja maalin sekä maalaajan ja maalikerrosten lukumäärän mukaan. Huoltomaalausväli 10-20v riippuen maalin laadusta.
Jos tähän seinän paksuuntamisprojektiin ryhdyt, niin laita myös lisäeriste ulkopuolelle.
Ikkunalaudat täytyy uusia ja julkisivun muutoslupa hakea.
Mikä on vanhassa rappauksessa vikana?
Vanhalla rappauksella on tullut kilsat täyteen... alkaa ropista irti. Nyt näkyy jo tervapaperit parista kohtaa.
Pitäisi kuulemma pudottaa koko hoito alas ja tehdä uusi pohjia myöten.
Tämä on puhtaasti kustannuskysymys. Jos löydettäisiin kohtuuhintainen rappari, niin toki pidetään rappauksella. Varsinkaan kun ei ole ainakaan isompaa lisäeristyksen tarvetta.
Olisko joku (luotettava) menetelmä jolla voisi tehdä uuden pinnan suoraan kanaverkon päälle, kerralla?
Ei sitä lautaa maksa vaivaa laittaa vanhan rappauksen päälle. Jos rappaus on jo tippumassa niin ei sitä laudat pysäytä. Muutaman vuoden päästä sulla on laudan alla ilmarako täynnä rapinmurusia ja niitä tippuu koko ajan maahan ja ikkunalaudoille sieltä lautojen alta. Ja sen saa tiputettua itse, ei maksa paljoa.
Eli jos päädyt lautaverhoukseen niin vetele petkeleellä vanha rappi pois, uudet tervapahvit alle ja sitten se verhous. Saat samalla ulkovaipan tuulensuojauksen uusittua, aina sieltä vanhojen pahvien välistä vetää jos niitä ei risan rappauksen alta parsi.
Kyllähän noita roiskerapattuja pintoja tehdään paljonkin. Soita nyt vaikka johonkin paikkaan joka tekee näitä omituisia lämpörappausseiniä ja kysy että mitä maksaisi kun jättäisivät villat kokonansa pois ja vetäisivät sen verkon kiinni suoraan vain vanhaan runkoon.
Kyllä rapattu talo vaan hieno on, sääli sitä olisi laudalla muuttaa. Vielä jos tekee sen laudoituksen nykyisillä laudoilla ja ikkunankarmit pakettitalotyyliin niin hieno "kivitalo" muuttuu hetkessä tusinatavara-pakettitalon näköiseksi.
