Grillaus
Rintamamiestaloista ja muusta
pannu
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja pannu »
[quote="PETEBJ75"]Helvetin hieno! viini
[quote="pannu"]
Kiitos kehuista.
Tämän näköinen se on kansi kiinni taitettuna. Tässä vielä tulpanjohtojen ja virranjakajan asennusta..
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja ripe »
On se komee :-D
Täytysköhän munkin koittaa tehdä tommonen vanhasta mersun bensakutosesta.
Tuomo
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
pannu kirjoitti:Vanhasta Opelin koneesta saa ihmeitä aikaan...
...kuullut juttua, ettei ooppelin koneesta ois mihinkään mutta onhan siitä! :-D
Pääsiäisenä grillikausi polkaistiin käyntiin. Ja nyt ei edes ensimmäiset makkarat (kuten perinteisesti) palaneet. Taitaa enteillä kovaa grillikautta viini
mira
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja mira »
Eilenhän se sitten lähti käyntiin. Kyllä ne ekat makkarat on ne parhaat :-D
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
vesahy
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja vesahy »
vesahy kirjoitti:Vanha grilli on tullut elinkaarensa päähän, suorastaan palovaarallinen, ja uusi pitäisi ostaa. Valinnanvaraa on oihan liikaakin, vaikea valita. Mutta laavakiviä meille ei enää tule, nyt kokeillaan emaloituja ritilöitä. Laskutilaa sivuilla ja sivupoltin ihan turha, perunat voi keittää keittiössä.
Kun oikein kaavitaan kaikki kolikot kasaan ja rikotaan säästöpossut, niin kolmisensataa voisi uuden grillin hankintaan uhrata. Maanantaina olisi aikomus kierrellä pääkaupunkiseudun ostopisteitä ja tehdä vertailu tarjonnasta. Valintaa voisi helpottaa jos voisitte antaa hyviä vinkkejä. Siis valmiista kaasugrilleistä, ei mistään itserakennettavista virityksistä vaikka ne kuinka upeita olisivatkin.
Re: Grillaus
vesahy kirjoitti:
Sama vika täällä.
Hyvässä kaasugrillissä lämmön tasaisesti jakautuminen on tärkeää. Halvimmissa lantmanneissa ei ole esimerkiksi niitä liekinhajoitusritilöitä jotka on välttämättömät.
Runko ei sitten saa olla puuta vaikka nätti onkin. Polttimia pitää olla mahdollisimman paljon. Sivukeitin on hyödytön jos oikea iesi on käytettävissä.
Mitäs vielä....Sivutasot pitää siten saada irti talvisäilytystä varten...varaosia pitää saada myöhemmin...K-raudan kiinalaiset jää ostamatta.
Vieläkin etsin....Weberin genesis olisi suht lähellä omia vaatimuksia mutta tonni on vieläkin liikaa grillistä...
Valitettavasti
HillyMan
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Meille hankittiin muutama vuosi sitten tollanen parilagrilli ja todettu aivan lostavaksi, hetken kestää että tuo paksu valurautaparila lämpee mutta kaikenkaikkiaan kaasugrilli on nopea ja halpa. Sivukeittimessä meillä potut kiehuu kun eihän sitä nyt erikseen ruveta köökissä sähköhellalla pulaamaan ja kesällä ei viitti hehkuttaa puuhellaa kun muutenkin kuuma. Kesällä meillä syödään pääsääntösesti ulkona viikonloppuisin ja lomilla, 12kg pullo (vai oliko toi 11kg) kestää koko kesän ja jää vielä seuraavalle keväälle aina vaan pidemmälle kohti kesää vaikka tuo sivukeitin on käytössä aina. Taidan tästä mennä kärventää pari makkaraa :mrgreen:
ripe
Re: Grillaus
Onhan toi kaasugrilli helppo ja edullinen käyttää ja lihatkin saa kypsäksi.
Mut on se makkara vaan paljon paremman makuista puu/hiiligrillissä.
Bauhauksesta tuli tänään mainos jossa oli 445euron kaasugrilli, 4 valurautapolttimella ja muuten ruostumattomasta. Grillausala 81cmx 50cm.
Olis varmaan ihan hyvä, mut ei ole tommosta rahaa laittaa grilliin.
Olis siä halvenpikin malli muistaakseni just alle 300e. eikä sekään huonolta näyttänyt, Bauhauksen sivuilta katsellessa.
Ton kalliimman grillin hinnasta viä. Toi 445e onkin kanta-asiakastarjous muuten 495e.
vesahy
Re: Grillaus
Kiertelin tänään eri kauppoja ja tutkin grillivaihtoehtoja. Päätökseksi tuli ostaa Kodin Ykkösestä Futur Opal tarjousgrilli hintaan 129 egeä. Siis huomenna menen tekemään kaupat. Ei turhan suuri, riittää meidän normaalikäyttöön ja sitten kun on koko suku koolla niin silloin ei riitä edes ruotsinlaivan kokoinenkaan. Tärkeintä on, että siinä poltin on valurautaa, ei ne peltiset kestä kuin korkeintaan kaksi kesää. Kerran ostin uuden polttimonkin mutta ei se oikein toiminut vanhassa grillissä. Tässä grillissä on myös lämmönjakopelti liekkien päällä mutta se näytti siltä, että hyvä jos juhannuksen yli kestää. Ei se kuitenkaan kovin tarpeelliseltä siinä näytä.
HillyMan
Re: Grillaus
Aikalailla sama kun meillä mutta meillä sen verran vanhempaa kalustoa että sivutasot peltiä ja meillä tosiaan se sivukeitin.
Taitaa olla eri merkkinenkin ja sytytys toisessa kaasuhanassa, ei eri napissa. Huikkakin löytyy :-D
Kyllä se lämmönjakopelti on meillä kestänyt ihan hienosti, tosin grilli on terassilla eikä sateessa :wink:
Spertsa
Re: Grillaus
Viesti Kirjoittaja Spertsa »
http://www.lucifergrilli.fi/index.php?34
Tuolta malli Topaz ostettiin viime keväänä Citymarketista. Hintaa oli 250e. Hyvin on toiminut, mutta vertailua en voi suorittaa muihin sillä kokemusta on vain tästä. Polttimot ja tasot valurautaa. Puolet ritilää ja puolet umpiparilaa. Ritilän alla lämmänjako ja liekkisuoja levy.
Mukaan tuli suojapeitto ja grillausvälinesetti.
Re: Grillaus
Spertsa kirjoitti:http://www.lucifergrilli.fi/index.php?34
Landmannin sukua...
Ostin k-raudasta sen heidän "Lux" rosterigrillin sitten. Samaa sukua kuin tuo Lucifer Silver. Itseasiassa melkein samat. Kiinasta ne kaikki näköjään tulee.
Rosteriritilät on sitten ihan ylivoimaiset: helppo puhdistaa, eivät jää likaisiksi niinkuin valurauta ja saa hienon "ristikuvion" pihveihin kun malttaa kuumentaa kunnolla. Olisi saanut vain olla koko grillin alalle..vesiletku löytyi Bauhaussista ja hanaan kiinni puutarhaletku pikanippaan kiinni.
Kannen kahvaan saa siististi kiinni Weberin kahvavalon että näkee yölläkin grillata.
AIno pettymys on että polttimet on valurautaa. Olisivat nekin voineet olla rosteria.
Se keraaminen poltin siinä takana: mitä ihmettä sillä tehdään?
Re: Grillaus
Tilasin myäs tukkurilta 24 metriä 8mm rosteritankoa....hitsaan itse paremmat ja tukevammat grilliritilät sellaisesta.
:-D
HillyMan
Re: Grillaus
No tässä kevään ensimmäisillä grillauksilla paljastui sitten se että poltin pirulainen oli aivan mätä ja kun sen pari kertaa kuumaksi lämmitti niin alkoi tulla liekkiä jo vähän joka puolelta. Onneksi tarjoustalon landmannin universal poltin kävi tilalle ja grilli on taas kun uusi, eli toinen poltin mutta ensimmäinen lämmöntasauspelti. Rapsuttelin grillin pohjalta samalla hiukka kesineitä maaleja ja ruosteita ja maalasin kuumankestomaalilla, käytin grillin 300 asteen lämmössä testinä että homma pelittää ja mahdolliset käryt käryää pois.
On tuota muutamana viikonloppuna jo kovasti käytettykkin remontin jälkeen. Poltin tais makssaa jonkun 25 euron kahta puolen, empäs muista niin tarkkaan mutta halvempi kuin uusi grilli.
Hower
Re: Grillausvinkit
Viesti Kirjoittaja Hower »
No mitäs tavaraa grillataan?
Mitä ovat parhaat tai omituisimmat grillattavat ruhon osat, massatarvikkeet ja kasvikunnan tuotteet + ohjeet onnistuneeseen lopputulokseen?
