Tämä ei kyllä liity mitenkään mihinkään, mutta kun pääset siihen rentoutumisvaiheeseen ja kaipaat irroitusta rempan pohtimisesta, niin katsomalla tätä se voi onnistua?
Tuo kuva sai mieleen Murphy'n lain ja siitä tulikin mieleen portaat mutta ulkopuolelle koko talosta. Vaikkapa tällaiset niin voi kulkea kahta eri kautta...
- Liitteet
- tuplaportaat.jpg (34.82 KiB) Katsottu 3927 kertaa
No eipä tuolta selvyyttä löytynyt. Styroksia olohuoneen ja rapun välisestä seinästä kylläkin, eli alkaa vahvistumaan että vessa on tehty Styrox:in keksimisen aikoihin...tuuma kirjoitti:Vaimo jo lähti etsimään taskulamppua että selvitettäisiin miten nuo portaat on kellariin mennyt.
Noo, eipä tässä nyt sen radikaaliimpaa tule mieleen. Jos hommaan ryhtyy, niin tupakanpoltto tulee loppumaan, siis kellarissa
Väliaikaislattiakin saa siinä vaiheessa kyytiä kellarista vaikka hienot Bauhaus:in laatat ja sähkölämmitteinen lattia tulikin Vaimon kanssa siihen aikoinaan askarreltua "väliaikaista kaikki on vain..." Vastoin Alanderin neuvoja, tuo ei muuten nostanut kosteutta ilmaan ja 300-400W piti 24 astetta "kopissa" kovillakin pakkasilla, sen johdosta hieman tuota kapilaarista kosteus teoriaa halveksun, toisaalta riippuu varmaan maaperästä. Jtbo voisi samalla ratkaisulla haihduttaa pihan kuivaksi 300-400kW:lla....
Tuo T-haara liitos on muistissa tuohon viemäriin ja yhdeltä foorumilaiselta jo tuli saatua fiftari käsien pesuallas, joten ai että kun tulee hieno, ainakin tällä hetkellä päässä
Columbo palaa aina peruskysymyksien äärellepvalila kirjoitti: Tuossa vanhassa minua arveluttaa muutama asia: lattian väärä korko, liian pieni koko, rikkinäinen laatta alla, laatan alta puuttuvat lämpö- ja vesieristeet, seinien eristeiden kunto ja riittävyys, nykyisten ikkunoiden soveltuvuus uusiin tilajärjestelyihin, yläpohjan mahdolliset vesivauriot, vesikatteen uusimistarve, plus litania pienempiä juttuja.
Tuohon olen ajatellut seuraavaa ratkaisua, kun tuo ulko-ovi sitten menee kuitenkin uusiksi, kuten jossain vaiheessa julkisivukin => nyt alkaa lumipallo taas ottamaan kierroksia, vaikka alkaa olla pakkaset historiaa (toivottavasti)
Voisiko talon sisään kuistilta "laskeutua"? Eli olkoon tuo rikkinäinen laatta noin kun on ollut valun kuivumisen jälkeenkin, eli haljennut varmaan jo silloin. Tekee sitten tuon haljenneen päälle "leijumaan" uuden eristetyn lattian, uuden ulko-oven kanssa. Tuota nykyisen ulko-oven paikkaa hieman nostaa kun muutenkin pitää tuo kuistin yläpohja "katsastaa". Sitten kuistilta hieman niinkuin 150-200mm laskeutuisi varsinaiseen taloon, siis kuistin jälkeen. Perhana onhan noita rossipohjiakin maa väärällään miksi ei nytkin kuiva haljennut betonilaatta tuota kestäisi
Eristeitä ei seinissä, eikä katossa ole kuistilla ollenkaan ja ne sinne on tarkoitus laittaa tuli ja kävi miten kävi. Ikkunat ajattelin teettää viemällä nykyiset pokat Tattarinsuolle lasitukseen paksummalla "lämpölasilla".
Hmmm. Tässä sitä piti ajatella rahoitusta tänä iltana mutta ei tainnut mennä ihan tuubiin. Samperin tomppeli sanoisi Pvalila
Mukava kuulla, etten oo ainut joka tekikin jotain muuta kun piti. Jäin meinaan taas SketchUppiin "jumiin". Tosin ei mitään valmista ja julkasukelpoista, vielä.tuuma kirjoitti:
-J
Eiköhän se vessa ole tehty siihen missä oli ennen rappuset, meillä ainakin menee rappuset päällekkäin kuten miljuunassa muussakin rintsikassa.
Ihmettelen vaan tota järkevyyttä jos tosiaaan noin on menty tekemään, eikö tosiaan sisältä ole ollut tarvetta kellariin mennä.
En tietty ole tilannetta nähnyt paikan päällä että voin olla väärässäkin.
HillyMan kirjoitti:Eiköhän se vessa ole tehty siihen missä oli ennen rappuset, meillä ainakin menee rappuset päällekkäin kuten miljuunassa muussakin rintsikassa.
Tuo halu pistää portaat umpeen liittyy luultavasti siihen, että niiden alapään kohdalla oleva tila haluttiin osaksi autotallia: tallihan tehtiin Tuuman taloon jälkikäteen.
Vaan jospa Tuuma tekisi siitä entisestä autotallista ison tupakeittiön?
Tupakeittiön idea olisi tietysti se, että rappuset tupakeittiön nurkassa eivät ole ongelma: makuuhuoneessa tms. rappusia ei voi olla.
Viimeksi muokannut pvalila, La Huhti 18, 2009 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei kannata sitten avata tätä linkkiä, ettei tule hulluja mielitekoja, joita ojennetaan kaulimella
http://www.mancavesite.org/photo_gallery.htm
Esim. tälläinen ajatus saattaisi kohdata kaulimen varsin nopeasti
http://www.mancavesite.org/ButterfieldCave/index.html
Takaisin tuohon verantaan. Eli ennen kuin päätätte uuden tai viritetyn verannan välillä laskekaa kustannukset ihan oikeasti loppuun asti. Vanhan virittely houkuttelee lähinnä siksi, että siihen sisältyy itsepetoksen mahdollisuus: homma on mahdollista laittaa käyntiin, vaikka rahat eivät riitäkään sitten sen saattamiseen loppuun. Pääsee heti tekemään jotain, ja tuo tekeminen on ainakin aluksi kivaa. Tee kuitenkin ihan oikea suunnitelma sekä vanhan kunnostamisesta että kokonaan uudesta, ja pyydä joltakulta rakentamisen kanssa päivittäin työskentelevän arvio noista suunnitelmista (vaikka Hillymanilta tai Tompalta): ovatko laskelmasi edes suuruusluokalleen kohdallaan.
Täällä siis yksi huolestunut Hiekkaharjusta, joka pelkää, että teiltä saattaa mennä omaisuus vanhan korjaamiseen ja lopputulos on silti puolittain pettymys. Mutta muistakaa, että ei minulla ole mitään faktaa pelkoni pohjaksi, ihan pelkän intuition varassa tässä kommentoidaan.
jtbo kirjoitti:Ei kannata sitten avata tätä linkkiä, ettei tule hulluja mielitekoja, joita ojennetaan kaulimella![]()
Esim. tälläinen ajatus saattaisi kohdata kaulimen varsin nopeasti:
Ohhoh, noita kun katsoo, niin alkaa ymmärtää miksi naiset pitävät miehiä isoina lapsina.
Mun pieni koppini kellarissa on työntekoa varten, nuo luolat olivat oleskelupaikkoja. No, jenkeillä on sitten autotallit erikseen joista löytyvät sitten juotinasemat ja miljoonalaatikot. Ja jos mulla joskus olisi tuollainen oleskeluluola, niin ei vaimo antaisi mun siellä varttia enempää kerrallaan laakereilla lepäillä. Mistä tuli mieleen, että päällä on hallituksen käsky mennä karsimaan omenapuita.
- Sillä vaimon uudella ja upealla Fiskarsin teleskooppiniittäjällä. Vaimo riehui viime viikonloppuna sen kanssa mökillä monta tuntia, ja nyt on hänellä räpylät niin kipeät, ettei pysty mitään tekemään. Jos Pvalilalta ei viestiä vähään aikaa tule, niin se johtuu siitä, että sama juttu on tapahtunut meikäläisen käsille...
Näinhän ne hommat edistyyjohny_t kirjoitti:Mukava kuulla, etten oo ainut joka tekikin jotain muuta kun piti. Jäin meinaan taas SketchUppiin "jumiin". Tosin ei mitään valmista ja julkasukelpoista, vielä.tuuma kirjoitti:
-J
Luonnollisesti tuollaisiin on naisilta pääsy kielletty, paitsi jos ne ovat strippareita/siivoojia nuo ovat 'pyhää' aluettapvalila kirjoitti: Ohhoh, noita kun katsoo, niin alkaa ymmärtää miksi naiset pitävät miehiä isoina lapsina.![]()
Juu autotalli tähän on kellariin rakennettu ja palomääräyksistä ilmeisesti päästy tuolla keinolla helposti. Minulle autotalli oli muuttaessa se juttu. Hiljalleen on tuon olemassaolon järkevyys hiipunut kun on pirun matala niin eipä täällä miniä kummempaa viitsisi rakennella. Jos joskus tarvetta on, niin pihalle voi sitten rakentaa mutta sen prioriteetti on aika isolla luvulla varustettu.HillyMan kirjoitti:Eiköhän se vessa ole tehty siihen missä oli ennen rappuset, meillä ainakin menee rappuset päällekkäin kuten miljuunassa muussakin rintsikassa.
Hmmm. Tuo ei vielä olekaan käynyt mielessäpvalila kirjoitti:
Vaan jospa Tuuma tekisi siitä entisestä autotallista ison tupakeittiön?Nykyinen pieni köökki vapautuisi muuhun käyttöön...Kellarista löytyisi myös tilaa apukeittiökäyttöön (pesukone jne) ja saunan pesuhuonekin olisi paremmin osa arkipäivää. Ostoskassit olisi helppo raahata autosta jääkaappiin. Kellariin on helppo tehdä uusi vessa. jne. jne., kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolet.
Tuollaiset voi unohtaa jo heti alkuunjtbo kirjoitti:Ei kannata sitten avata tätä linkkiä, ettei tule hulluja mielitekoja, joita ojennetaan kaulimella![]()
