Kuinka paljon purkaa vanhaa?
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Tarkoitus olisi kesällä tehdä olohuoneeseen täysremontti. Vanha pahasti raoilla oleva lautalattia pois ja uusi lautalattia tilalle ja lisää sellua alle jos on tarvis. Katon vanha panelointi kokonaan pois ja uusi tilalle.
Ulkoseinissä on tällä hetkellä laudoituksen päällä jokin vanha pahvi tms., jonka päällä on 12 mm huokolevy ja tapetti. Huoko levy osittain huono kuntoinen. Sisäseinissä huonokuntoinen pinkopahvi ja tapetti.
Kysymys kuuluu kannattaako seinät repiä laudoitukseen asti auki? Vai revinko vain tapetin pois ja vedän vanhan huokolevyn päälle toisen 12 mm huokolevyn ja tapetoin siitä. Saako mahdolliset ilmavuodot paremmin kuriin jos repii seinän auki ja laittaa uuden ilmansulun laudoitukseen kiinni. Kuinka hyvä ilmansulku tuo vanha pahvi on? Jos päätyy jättämään vanhan huokolevyn seinään tarviiko edes vanhaa tapettia repiä pois?
Sinänsähän huokolevy ei ole tuhotttoman kallista mutta ylimääräistä työtä koko seinän purkaminen aiheuttaa. Toisaalta paikkapaikoin joutuu joka tapauksessa repimään seinää hieman auki, että pääsee tarkistamaan purujen painumisen seinässä.
pelkka
Re: Kuinka paljon purkaa vanhaa?
Viesti Kirjoittaja pelkka »
zzz kirjoitti: Katon vanha panelointi kokonaan pois ja uusi tilalle.
Jossei vanhassa paneloinnissa ole mitään varsinaista vikaa niin kannattaa paneloida vanhan päälle. Se ei koskaan ole mukavaa tuo kädet ylhäällä työskentely, joten se kannattaa minimoida - kuten turha työ yleensäkin. Eikö kattoa voi maalata? Uusi maali tekee usein eetvarttia.
pelkka
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Nuo säästämiset ja poispurkamiset on aina vähän veteen piirrettyä viivaa ja tulkintaa mitä milloinkin kannattaa tehdä. Remppaamisessa yleensä kannattaa tehdä mahdollisimman vähän mitään ylimääräistä ja yhtä usein kun pitäisi tehdä kunnolla pitäisi vetää puolen taloa auki että saa puhtaan pöydän.
Yleensä suositellaan päälle tapetointia jos pohjat on suorat. Jos kämpässä on tupakoitu tai muita määrittelemättömiä hajuja niin kannattaa vetää kaikki pois ja vielä maalata pohjat umpeen millä taas on haitallisia vaikutuksia ns. hengittämisiin.
Ehkä sitä voisi koittaa vetää sen kuitulevyn päälle liisterillä sanomalehteä tai remppapaperia tasoitustapetiksi ja kassakonenauhaa saumoihin.Jos voidaan olettaa että ei ole muita syitä miksi ei voisi. Tuo pohjatapetointi oikoo aika pahojakin monttuja.
shit happens
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
Meillä vanhat kattopaneelit vedettiin paneelikattovalkoisella. Ainakin vuoden ajan on maali pysynyt erittäin hyvin. Helppohan ei ole kumpikaan ratkaisu, juuri asennettiin yhteen huoneeseen puuttuvat kattopaneelit ja en kyllä oikeasti tiedä kummanko tekisin mieluummin; maalauksen vai asennuksen :)
Meillä ihan periaatteesta vedettiin kaikki vanhat levyt pois, että nähdään mitä siellä alla on. Tuloksena 3 huoneen jälkeen on hieman tummuneet levyt yhden ikkunan yläreunassa. Tiedetään sitten kesän maalaushommissa katsoa ettei sieltä enää pääse vettä läpi. Purkutöissä on kyllä kirottu useampaan kertaan että pitikin päättää tehdä kerralla kuntoon :wink: Tapetin jättämisen kohdalla voi tietysti pohtia sitä hengittääkö se vanha tapetti ja liisterit. Muuta estettähän noiden levyjen jättämiselle ei ole, tietysti uusilla tarpeilla voi saada astetta paremman eristyksen?!? Mikäli joka tapauksessa aukaisette seiniä, tuntuisi kaikkien pintojen uusiksi laittaminen järkevimmältä, vaikkakin työläältä.
zzz
Vanhan purkamisessa on lähinnä tuo että "tuleepa tehtyä kunnolla".
Kun vaan ei liikaa ittelensä hommia tekisi.
Toisaalta kohta voi olla aikaa vaikka kuinka paljon... vaikkakin vaihtokaupassa rahoitus heikkenee huomattavasti.
Pomo kun kertoi ilo uutisen että kohta voi joutua toistaiseksi lomalle :evil:
kamelisko
Viesti Kirjoittaja kamelisko »
zzz kirjoitti:Vanhan purkamisessa on lähinnä tuo että "tuleepa tehtyä kunnolla".
Sanoisin että jos huokolevy ei ole ihan mennyttä kalua, kannattaa se aluspaperoida kunnolla ja siten pintamateriaali päälle. Paitsi jos tapetti on todella lujasti kiinni, ei pintaa saa pidettyä suurimmilta osin ehjänä. Huokolevyn purkaminen on paitsi tässä tapauksessa turhan tuntuinen homma, se on myös kohtalaisen inhottavaa. (mikäli se on yhtä monilla nauloilla laitettu kuin yleensä) Pölyää paljon ja lähtee pieninä palasina.
Pinkopahvin tilalle voisi laittaa uuden pinkopahvin, jos se on kovin huonossa hapessa tai jos siinä on 154 kerrosta tapetteja ja paksua lateksimaalia (kuten valitettavasti allekirjoittaneella oli)
