Hirsisaunan seinän/lattian vesieristys
Tarkoitus laittaa pihalla tönöttävä sauna kuntoon (alkuperäiskunnossa -70?). Kuinka eristän betonilattian ja hirsiseinän sauma kohdan? Olen nähnyt semmoisen ratkaisun missä lattiavalun alle on laitettu teräs liuska joka nousee alimman hirren päälle, onkohan tämä oikea oppinen ratkaisu? Saunassa peseydytään toisinaan.
Re: Hirsisaunan seinän/lattian vesieristys
Itte laittaisin vanerilevyn, vaikka 150mm korkean ja sitten siihen eristys ja laatta. Sitten tippalista hirteen kiinni, kiertää sen vanerisuikaleen päälle oli jossain kuviakin ilman vesieristettä oleva lattia
Olen laittanut yhteen hirsirakenteiseen saunaa painekyllästetystä kolmiorimat sen jälkeen kun laatoitettu. Liimalla siihen vesieristeeseen kiinni, asiakas halusi helmalaatan tilalle jotain muuta
Ja olen käynyt siinä saunassa viimeksi viime kesänä ja siitä on 12.vuotta aikaa, kun valmistui ja hyvältä näytti.Ja aika kovalla käytöllä kesäisin ja myöhälle syksyyn
Viimeksi muokannut timle70, Ma Huhti 20, 2009 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuohon vanerilevyyn ja tippalistaan mäkin kallistuisin. Jos hyvin tekee niin laittaa vielä butyylinauhan sinne vanerin alle lattianrajaan ja vaneri irti hirsiseinästä. Tuo kolmiorima tms. voisi olla hyvä idea myöskin vaikka valamalla valumassasta. Se pitäisi kuitenkin olla vesieristeen alla eikä päällä.
shit happens
Kiitoksia, vinkit oli todella järkeviä. Ei muuta kuin rautakauppaan
Tuolla on yksi toteutus:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=5141
Itse ehdotin tuossa ketjussa Luja-levyä, joka siis on samaa kuin Kaakeliluja, mutta ilman vesieristettä. Se olisi varmaan vaneria pitkäikäisempi ratkaisu.
Pekka laittoi linkin meidän saunaprojektiin yllä. Pekka myös antoi projektimme aikana paljon hyviä vinkkejä näin ensikertalaiselle. Juu... eli linkin kuvissa näkyy kaistaleet lujalevyä, jonka päällä on tippalista. Hyvin on toiminut ainakin tähän asti ja ulkonäkökin on ihan siedettävä.Pekka Huhta kirjoitti:Tuolla on yksi toteutus:
- Antti
