Hei,
Minulla on pieni ongelma vanhan Högfors Siro merkkisen puuhellan kanssa. Se kun on täysin aikansa palvellut ja vie hyvin suuren osan koko keittiöstä ja siten on saanut valitettavan poisto tuomion. Tämä on kuitenkin hiukan isompi ongelma kuin aluksi näytti. Hellalla on painoa käsittääkseni yli 250 kiloa, se kiinni seinässä ja lähes kaikki ruuvit yms. ruostuneet kiinni.
Eli onko hyviä vinkkejä kyseisen hellan purkamiseen tai poistamiseen keittiöstä? Asunnossa asutaan samaan aikaan, joten sekin on otettava huomioon.
Kiitokset paljon vastauksista jo etukäteen.
Kevät terveisin,
Henrik
Puuhellan purkaminen
Re: Puuhellan purkaminen
Putkenpatkia tai vaikka harjanvarren palasia lattialle laakereiksi ja hella vaneri tms levyn paalle ja tyontaa sen pihalle. Itsellani on samanlainen ja sen sain myyjalta kannettua kahdenmiehn voimin kannettua pihalle. Oman talon paassa se meni vippaskonsteja kayttaen ihan yksinaan sisalle.
Ruuvit voi olla pintaruosteessa mutta kylla ne yleensa ihan helposti auki lahtee. Muita kuin savukanavan jatkon ruuvejahan siin aei tarvitse avata.
Jos haluat sita keventaa eika ole kayttoon enaan tulossa niin nosta hellanlevyt pois ja ota sisalta tiilia/valumassaa pois niinpaljon kuin irti saa. Ylakautta sita saa varmaankin kevennettya 20-50kg
Hellan ei pitäisi olla mitenkään muuten kiinni seinässä kuin omalla painollaan,jota kyllä tuollaisissa löytyy.Kannattaako sitä pistää päreiksi,jos kerran saa ehjänä kannettua ulos,jokuhan vois sen huolia vielä käyttöön.On siistimpääkin viedä ehjänä pihalle.Näin siis,jos kyseessä on tehdastekoinen hella,paikalla muurattu on tietenkin purettava alkutekijöihinsä jos siitä eroon haluaa.Puuhelloissa viat ja kulumiset on yleensä tulipesän ja paistinuunin rikkoontuminen,molemmat helpohkoja korjattavia.
