Varaava lämmitys kesäksi pois, Ouman jne
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Hm. Sekava otsikko koska en oikein tiedä mistä edes alkaa.
Tilanne siis seuraava: on 3000 litran varaaja, sähkötaulussa kaksi kytkintä (toinen lienee perimätiedön mukaan vain lämpimälle käyttövedelle ja toinen sitten lämmitykselle), Ouman säätää. Otin kakkos-kytkimen (jonka siis pitäisi ohjata itse lämmitystä) pois muutama päivä siten, tänään oli vähän viileempää ja pattereiden pulputus havahdutti.
Meni katsomaan systeemiä ja paisuntasäiliön varoventtiillistä valuu vettä. Varaaja piti aika porinaa/pulputusta.
Oletan jotenkin että olisiko käynyt niin että ilmojen viilennyttyä olisi yrittänyt lämmittää "liikaa" tolla käyttöveden lämmityksellä ja vähän meinaa sitten seota? Vettä tuli pihalle myös silloin kun kiertovesipumppu posahti.
En löytänyt mistään tähän hätään reseptiä laitteiston ohjaamiseen mutta kai sen lämmityksen noin (tai jotenkin) saa kesäksi pois? Alkuperäisasukkaat ovat tosin aina ottaneet kesäksi kiertovesipumpun pois päältä :shock: ja autotallissa lämmintä riitti.
kiitokset
V-M
Keijo
Re: Varaava lämmitys kesäksi pois, Ouman jne
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Lämpiääkö käyttövesi omalla varaajalla vai onko tuossa isossa varaajassa kierukka? Jos käyttövesi lämpiää kierukalla, niin ei sitä varaajaa voi sammuttaa kesäksi. Voisit myös pistää oumanin kesäksi käsikäytölle ja vääntää suntin kiinni, niin verkostoon ei pahemmin lämpöä mene. Kiertovesipumpun pysäyttämisessä on se vaara että se voi jämähtää kesän aikana jumiin ellei sitä välillä käy pyöräyttämässä vähäsen. Uudemman oumanit osaavat tuonkin, mutta perinteinen eh-80 ei.
vms
Joo, samassa pöntössähän se mutta tossa on mahdollisuus kytkeä lämmitys pois; ilmeisesti oli vielä turhan viilee yö. Pienempi vastus yrittää sitten lämmittää ja lämmöt/paineet nousee liikaa. Paisuntasäiliö on hilkulle tai vähän alimitoitettu. Mutta putkimiehen mukaan pitäisi kyllä onnistua ottaa pois, ehkä tosiaan laitan sitten Oumanin pois pelistä ja shuntin kiinni kun aika tulee, koeajetaan noin ;)
Alkuasukkaat on tosiaan aina ottaneet pumpun napista kesäksi: tallissa on sitten lämmintä piisannut ja tuntuu hölmöltä keittää tommosta pannua ihan tyhjän takia. Kiertovesipumppu jysähti viime syksynä, 25 kesää oli menny tolla systeemillä.
V-MS
Maatilallinen
Varaaja keitti. Sillä ei ole mitään väliä miten kylmää tai lämmintä on tai miten monta vastusta käytössä - jos on liian vähän vastustehoa, varaaja vain kylmenee.
Varaajassa on ilmeisesti yösähkövastukset alhaalla ja päivävastukset ylhäällä. Nyt toinen kytkin on ilmeisesti päivävastuksille ja toinen yövastuksille. Ei sen pitäisi alkaa keittämään...
Keskuksessa on kytkentävirhe / varaajan termostaatit ei ole aseteltu oikein...
Täytyy kutsua sähömies jos et osaa itse korjata.
vms
Laitoin taas kaikki tehot käyttöön, lisäsin vettä ja ilmasin pari patteria ja on palattu normaaliin päiväjärjestykseen. Kokeillaan myöhemmin uudestaan, kiitti.
V-MS
Tuo on vähän kummallista mutta nyt olet ainakin testannut varoventtiilin toiminnan, pitäisi tehdä kuulemma kerran kuussa kääntämällä nuppia niin että plompsahtaa ja tulee liru vettä. Kuinka moni tekee :wink: Toisaalta itse kun tein niin jäi piru vuotamaan joten olen jättänyt tuon uuden rauhaan...
Yleensä homman pitäisi pelata niin että kesäksi laitetaan ylävastus päälle ja kun vedellä on aika raju kerrostumistaipumus niin lämpenee vain yläosa ja alaosa pöntöstä on kylmä, näin säästyy melko lailla energiaa kun koko pönikkää ei tarvitse hehkuttaa. Tuossa Maatilallinen jo arvelikin että jotenkin tuolla yläosassa oleva termostaatti ei osannut katkaista lämmittämistä, eli siellä voisi olla termostaatissa vikaa, kannattaa pistää kuntoon niin säästyy sähköä nopeasti yhden sähkärin veloittaman käynnin verran.
vms
No nyt on taas laitettu pois ja otin samalla Oumanin päältä ja sulut kiinni. Nyt pelaa hyvin (ainakin toistaiseksi) eli putkimiehen kanssa pähkäiltiin ton johtuneen siitä että ilman silloin viimeksi viilentyessä alkoi säädin syöttää lämmintä pattereille ja sitten keitti kun toi yksi vastus posotti liikaa yrittäessään pitää koko höskän kuumana. Nyt sieltä ei oteta lämmitykseen mitään niin vaikuttaa toimivan kuten pitääkin. Kopkop.
V-MS
Maatilallinen
Edelleenkään, yksi vastus ei kertakaikkiaan voi "posottaa" varaajaa kiehuvaksi jos sen teho ei riitä edes lämmitysverkostolle!
Otetaampa esimerkki:
Varaaja sisältää 3kpl 6kW vastuksia. Lämmitysverkosto ottaa varaajasta 12kW. Käyttövettä ei oteta kyseisestä varaajasta.
Kaikki kolme vastusta kytketään ilman termostaattia sähköverkkoon. Varaajaan jää koko ajan 6kW teholla lämpöä. Lopulta varaaja on täysi (120c) ja alkaa kiehumaan.
Korjataan tilanne poistamalla yksi vastus käytöstä. Nyt lämpöä tuotetaan yhtä paljon kuin kulutetaan, joten teoriassa varaajan lämpötila ei muutu. Käytännössä varaajan lämpötila alkaa laskemaan hitaasti.
Poistetaan vielä yksi vastus käytöstä. Nyt lämpöä tuotetaan vähemmän kuin kulutetaan, joten varaajasta poistuu lämpöä koko ajan 6kW teholla. Lopulta varaaja kylmenee, jollei lämmönkulutus pienene tai tuotanto suurene. Kiehuminen ei ole mahdollista tässä tilanteessa, koska kuten tiedetää, kylmä vesi ei kiehu.
Edelleenkin kiehuminen johtui vikakytkennästä sähköissä. Sitä en osaa sanoa, miksi homma toimii nyt OK. Mahdollisesti kiehumisen yhteydessä on lauennut joku ylilämpösuoja tai vaihtoehtoisesti tariffikellon siirtymisellä kesäaikaan on jotain tekemistä asian kanssa.
Onko tälla välin tehty muutoksia varaajaan/sähköihin/lämmitysverkostoon tai sädelty termostaatteja tms...
vms
Täytyy tarkkailla toimintaa. Mun mielestä tossa systeemissä ei ole mitään havaittavia ylilämpösuojia, siis laitteita joista voisi nähdä jonkun laukeamisen tapahtuneen.
Tosin paisuntasäiliön mittari nousi taas hiukan ja kelitkin viileni joten laitoin takaisin päälle muutama päivä sitten.
Mitään ei ole säädelty tällä välin.
V-MS
Maatilallinen
Nousi hiukan?
Eli paljonka siellä pöntössä on lämmintä? Jos varaajan kyljessä on metallisia koteloita, niiden ruuvit pitää avata niin näkee jos olisi jotain ylilämpösuojia.
Liittyykö yö/päiväsähkö systeemiin?
vms
Joo täytyykin tutkia noi laatikot kyljessä, mietin että jos olis jotain suojia niin siellä ne varmaan on. Yösähköllähän se lämpenee minkä lämpenee.
En odottanu kuinka paljon olisi noussu mutta kattelen nyt noi suojat ekaks. kiiti taas.
V-MS
rautarunnari
termostaattien kanssa samassa paketissa on monesti suoja, joka laukeaa, punainen nappi. meidän termareissa sellainen on, alkujaan jostain -80 luvulta. jännä vaan, että meillä vastukset on keskellä pönttöä, hehe... termarit on alhaalla ja keskellä.
no niin ja asiaan.
voiko porina johtua siitä, että kiertovesipumppu kierrättää ilmaa putkistossa ? jos vesi on tosi kylmää, niin yksi vastus voi kyllä pitää porinaa varsinkin alussa, mutta yleensä vain sihinää. voiko olla, että ylipaineventtiilistä tuli kierukan vettä ulos, eikä varsinaista patterivettä ? Meillä on kierukka varaajan kyljessä ja kierukan säätöventtiilissä on ylipainesuoja.
paine on sopiva järjestelmässä: 0,1 bar painetta vastaa noin yhden metrin vesipatsasta. Näin ollen yhdellä barilla päästään jo kymmeneen metriin (teoriassa). koska paine vaihtelee paisunta-astiasta huolimatta 3000litran varaajassa, täytyy tuo paine katsoa kuntoon kylmällä varaajalla. jos lämmitettäessä nousee liikaa, ylipaineventtiili antaa vettä ulos. paisarin koko pitäisi olla noin 10-15% kokonaistilavuudesta, sinulla siis noin 300-400 litraa, tämäkin riippuu siitä, miten suuri lämpötilavaihtelu on varaajassa.
meillä paineongelma on ratkaistu siten, että käyttövesi esilämpenee isossa varaajassa ja menee sitten 200litran varaajaan, jossa se nousee aina yli 65 asteen. näin on aina lämmintä vettä, myös yösähkö-talvipakkasilla. Lisäksi kesällä ei tarvita niin paljon lämmitystehoja, kun pelkkä käyttövesivaraaja on kuumana.
terkuin
H
