Sadevesijärjestelmät ja katon turvalaitteet
- pakoistinen
Hoi, onkos kokemusta seuraavasta:
Paljonkos maksais asennettuna katon turvalaitteet (lumiesteet, kattotikkaat, seinätikkaat), sekä rännit ja syöksykourut?
Kiitti!
Kiitti!
romeo
Sen verran on pakko kommentoida että asentakaa ihmeessä itse jos vain vähänkään työkalut pysyy käsissä!Homma on helppoa kuin heinän teko.Säästätte satoja euroja kun asennatte itse!Tarvikkeitakin kannattaa kysellä muualta kuin isommista rautakaupoista,katteet nimittäin on kohdallaan...
Pienemmistä alan yrityksistä saa tavaran huomattavasti edullisemmin,esimerkiksi juuri Orima,Voltin peltikeskus jne...Itse olen asioinut jälkimmäisen kanssa.Lindab ei ole ainakaan halvimmasta päästä.
Konesaumakatteelle tulee lumiesteet, lapetikkaat ja kulkusillat kiinni saumoihin niin että sauma jää kahden raudan väliin. Puristetaan pulteilla raudat toisiinsa kiinni ja sauma välissä, todella yksinkertainen pulttaa kasaan järjestelmä joka kannattaa tehdä itse kunhan ei tipu katolta.
Pitää muistaa että firma joutuu työmiesten palkkojen lisäksi maksamaan verot ym. juoksevat kulut ja ottamaan vielä 20% katetta että kannattaa tehä ylipäätään mitään. Eli ei niissä ihan hirveet katteet ole mutta kaksi miestä on lakien mukaan oltava ja kunnon vakuutukset.
Profiilikatteiden osalta on jo asennus haasteellisempaa, pitäisi mieluummin löytää kattotuoli mihin ne pultataan tai lisätä rotia ullakolle.
Kannakkeen ja pellin väliin kumi ja silti se alkaa vuotaan ennemmin tai myöhemmin.
Vesikourujen kannakkeet tulisi asentaa tarpeeksi pitkillä pulteilla kattotuolien päähän, muuten saattaa olla seuraavana keväänä kourut maassa otsalaudan kanssa.
Katteilla tarkoitin tässä rautakauppojen katteita esim.lumiesteissä,kulkusilloissa jne.Kysykääpä huviksenne tarjouksia esimerkiksi K-raudasta ja verratkaa niitä esim.aikaisemmassa viestissä mainitsemistani yrityksistä .On asia erikseen kun asennustyölle lasketaan hinta,kyllähän työstä pitää palkka saada.Alkuperäinen pointti oli se ettei se asentaminen mitään erityistaitoja vaadi jos muutenkin on kokemusta remppahommista.Eiköhän se kotitimpurikin sen kattotuolin kohdan löydä siinä missä asentajakin.
Yhdyn edelliseen kuitenkin siinä että lumiesteiden ja kulkusiltojen kiinnitys tosiaan olisi syytä tehdä kattotuoliin eikä pelkkään ruoteeseen.Profiilikatteille kiinnitys vaatii toki hieman enemmän huolellisuutta mutta kyllä se kumitiiviste alkaa ajansaatossa vuotamaan oli sen sitten laittanut ammattimies tai kotitimpuri.
Ja vielä kerran.Kunnolla kiinni laitteet katolla.Ensiksi lapetikkaat pidättelee pahimmillaan koko lappeen lumikuormaa ja jos ne pääsee irti sieltä tulee kaikki alas talotikkaineen päivineen.Joskus repii seinänkin rikki.
Toisekseen siellä saattaa esim.nuohooja olla tikkailla niiden irtipäästessä.Voi olla tukala paikka jos todetaan kiinnitys tikkaissa heppoiseksi.
- pakoistinen
Kiitos vastauksista hyvät herrat ja muut vanhojen talojen asukit.
Jos tuommosesta hommasta pääsee kahdella tonnilla niin en varmasti ala keikkumaan siellä katolla turhaan itse vaan ostan koko projektin joltain firmalta, joka ottaa vastuun työn laadusta. Takaisin maksuhan hoituu suht nopeasti tuommosessa summassa jos sen vaikka lainottaa pankilta. Saattais mennä ihan käteisenäkin. Hiukka ylitöitä vaan, niin siinähän ne hillot jo tuleekin kasaan. Tai kesälomarahat...
Ongelmana on vähän se, että meidän talo on kallioalustalla ja sieltä korkialta olis tosi ikävä pötkähtää siihen alustalle kun se on hiukan "epäjoustava"
Hevosmuurahainen
- Uusi jäsen
Syöksytorvien purku ja uudelleen rakennus
Tämä tiedustelu ei varsinaisesti koske taloa, vaan syöksytorvia.
Kattoremontti olis kesällä, jossa yhteydessä räystäskourut ainakin laitetaan. Jos laitan syöksytorvet kanssa, ne joutuu muutaman vuoden päästä poistamaan ulkoremontin yhteydessä.
Kestävätkö putket purkamista ja uudelleenrakentelua, irtoavatko palat ylipäätään ehjänä toisistaan muutaman vuoden siinä seinällä (toisiinsa kiinni) ruostuttuaan?
Vai pitäisikö vain jättää väliaikainen pitkä räystäskouru lorottelemaan vesiä meluisana putouksena nurmikolle?
Pystyy purkamaan,eikä pitäisi olla edes järin hankalaa.Kunhan syöksyt ovat vain molemmin puolin muovipinnoitettua peltiä niin ei ruostu tuossa ajassa mihinkään.Ainoa mihin kannattaa varautua on seinäkiinnikkeiden uusimiseen.Eivät oikein tahdo kestää edestakaisin vääntelyä,muttä sekin riippuu paljon kiinnikemallista,jotkut kestävät hyvinkin.Itse putket irtoaa kyllä toisistaan kohtuu helposti ja ehjänä.
romeo
Meillä 70-luvun sinkitty aaltopeltikatto... Ja L-profiili raudasta tehdyt tikkaat katolle... Ensiks ihmeteltiin että miten on taivutettu tikkaiden yläpää ihan väärään suuntaan, mut taitaakin olla taipunut lumen ansiosta... Nuohooja kiitteli ja sano et ens vuonna voipi jäädä nuohous väliin jos ei tilanne muutu :)
