takan kaakelit tippuu
hei vaan.
Meillä on olohuoneessa 2 metriä korkea kaakeloitu takka, 8 vuotta vanha. kun muutimme tähän 5 vuotta sitten huomasin että laatat alkoi pikkuhiljaa kopisee. nyt tilanne se että laatat heilui ihan selvästi ja tippuikin pari kappaletta, niin napsin kaikki irti koska ehkä puolet oli enää kiinni kunnolla.
Ammatikseen tulisijoja muuraava puolituttu sanoi että lämmitä kuumaks ni näkee onks se halkeillut ja jos on niin kaakelit ei tuu kestämään ja on melkeen purettava. lämmitin äsken kuumaks ja huomasin että vaaka saumoihin (pystyjä ei edes ole)tulee todella pieniä hiushalkeamia mitä ei edes tahdo huomata.
Olisi todella sääli purkaa hyvä lämmön lähde pois ja työntää useampi tonni uuteen rahaa.
Voisikohan tuon pinnoittaa jollain muulla kuin laatoittaa. Esim slammata tai jotain.
Uuni on siis kasattu sellaisista noin 30 cm korkeista elementäistä.
Kertokaapa mielipiteitä. kiitos.
Re: takan kaakelit tippuu
Onhan se ns. kuorellinen takka ? Eli tiilikuori-20-30 mm villaa ja sisäkuori tiiltä.
Jos ei ole niin tuskin laatat pysyy koskaan muutamaa vuotta pitempään lämplaajenemisesta johtuen.
No tämä nyt on vaan minun käsitys,en ole muurari...
Jos on kuorellinen niin tarvii keksiä joku lisäselitys,vaikka onhan kuorellisessakin lämpölaajenemaa jonkin verran.
En hirveästi ymmärrä näistä jutuista, eli ei pysty sanoo. Sen tiiän et savukaasut menee keskeltä ylös ja tulee reunoilta alaspain ja painuu pihalle
Nuohoojalla jäi viime syksynä vaiheri jonnekkii takan sisuksiin kiinni ja se höpis jotain villoista mihin se olisi tarttunut
Joo ne laatat ei tuu pysyy kiinni mutta mitä mieltä olette tuosta pinnoituksesta jollain muulla, ja se mikä se jokin muu voisi olla niin vapaita kommentteja saa laittaa... Apua ihan vaikka siks ettei tälläistä tietämätöntä viilata linssii rahan kiilto silmissä...
kakluuni
Minua kiinnostaisi, onko itse tehty uuni vai jonkun uunifirman mallistosta oleva kaakelilaatoilla päällystetty uuni (joita hieman harhauttavasti kaakeliuuneiksi mainostavat) . Etenkin jos on valmisuuni, niin kovin on lyhyt elinkaari.
Viimeistelystä päätellen luulen että itse kasattu. Eli se on varmaa et sisukset on ihan tehdas tavaraa mutta mietin itse saumauksia että ne oli todella ei ammattimaisen näköiset. ja laattojen leikkaus saumat mitä sattuu. Jotkii valmistajat tekee laatat malleihin oikein kokoisiksi tehtailla ja lasitukset ympäriinsä mutta meidän uunista huomasi että ne todellakin oli leikattu itse, ehkä siks saumat oli karmeet ku niillä oli varmaan peitetty kaakelin leikkauksia. Jos malli kiinnostaa niin takkacenterin nettisivuilla näytti olevan sirotar niminen uuni joka on lähes identtinen. Ulkomitat heittää vaan sentin tai kaksi mutta kyllähän ne kerkee muuttua 8 vuodessa. Itse luulen että kaikki johtuu siitä että joku on luullut tietävänsä mitä tekee mutta tehny väärin.
Koitin kyllä etsiä jotain leimoja tai muita merkkejä josta näkyis valmistaja mutta ei.
rintsikka-60
serpo 430:llä vois vetää pinnoitteen päälle, mutta epäilen kyllä senkin menestystä. jos kuori kerta tollain lämpenee.
voi olla ettei pinnoitteetkaan menesty, vaan halkeilee myös. tietysti jos uusii kaakelit, niin menee taas vähän
aikaa.
aikaa.
meikäläinen tekee justiinsa.
Kaakelit tuolla Takkacenterin sivuilla Sirottaressa oli...vaan onko se nyt sitten se.
Ehkä entiseltä omistajalta voisi kysyä ?
Sitten tietenkin liialla lämmittämisellä voisi olla osuutta ? Saattaahan olla että tunnelman takia poltettu
useampikin pesällinen,mikä käsittääkseni on liikaa yhdellä lämmityskerralla.
MX1K
Normaali kaakeli ei tule kestämään uunissa, ei vaikka miten polttaisit.
Ja saat aika helvetillisen kokosen takan muurautettua esim 2000e:lla töineen laasteineen tiilineen kun otat muurarin tekemään. :)
kakluuni
Ja nyt vähän mainosta: mulla olis muutama aito kaakeliuuni,purettu, numeroitu ja kaakelit putsattu. Tonnilla lähtee luukkuineen päivineen. Tiilet ja muurari pitää tietty hankkia muuraaman. Tiedän muutaman hyvän jota voin suositella.
Miksi ihmeessä ei? Eikös nuo takkakaakelit ole ihan samaa tavaraa kun muutkin kaakelit???Normaali kaakeli ei tule kestämään uunissa, ei vaikka miten polttaisit.
Itsellä kestänyt muutaman vuoden ilman mitään ongelmia - ja takkana on vanha yksikuorinen malli.
Olisikohan tuossa tullut vaan asennuksessa jokin viba - esim aloitettu lämmittäminen liian äkkiä laattojen asennuksen jälkeen, tai tartunta on muuten vaan jäänyt huonoksi (ajattelin vain jos jälki on muutenkin ollut amatöörimäisen näköistä...).
peukalo keskellä kämmentä...
J.S.K., saisitko kuvan ympättyä tänne voorumille siitä omasi nykytilasta? Voitaisiin sitä yhdessä töllistellä ja tehdä toimenpide-ehdotuksia. Ei sitä välttämättä tarvitse purkaa - ellei halua - jos se muuten on toimiva lämmönlähde.
terve vaan. Tää meikäläisen atk taito ei oo huippuluokkaa, mites ne kuvat laitetaa?
Ei kokki voi osata tälläsiä asioita...
Se on tällähetkellä sellanen harmaa kivitorni tossa kulmassa... Mitenkään erikoinen se ei sinällään ole, laatat vaan poistettu, kiinnityslaastia pitäis alkaa räveltää irti et pääsee kunnostaa mitä nyt sit sille tekeekään.
Kyllä kokkikin voi oppia! Täällä on foorumilla ihan hyviä ohjeita tuosta (mutta mä en nyt voi kaivaa niitä esille kun on mentävä nukkuu ja lähettävä reissuun, menee ensi viikkoon, sori).
Meikäläisen näkemys asiaan (en ole muurari):
Laatoitettu väärin, siten että tartunta on jäänyt heikoksi tai vaihtoehtoisesti alettu lämmittää liian pian laatoituksen jälkeen. Pieniin hiushalkeamiin en uskalla ottaa sen enempää kantaa kuin että mielestäni aivan normaalia lämpölaajenemista.
Tietysti pinnan voi laatoittaa uudelleen, mutta en mene kestosta takuuseen. Uskoisin, että jos hyvin tekee niin kyllä laatat pysyvät kiinni, mutta jos takassa on paljon lämpölaajenemisliikettä, laatat saattavat halkeilla.
Toinen vaihtoehto on rappaaminen jollain hienojakoisella käsirappauslaastilla, jollaisia voi myös sävyttää tarvittaessa. Uskoisin, että sellainen tavara pysyy pinnassa ainakin, mutta tietysti muuttaa ennen kaakelipinnalla olleen uunin ulkonäköä reilusti.
Yksi vaihtoehto on myös pelkkä tasoittaminen ja maalaaminen mieleiseksi.
Purkamista en kannata. Mitä sitä turhaan toimivaa, jos vanhan kanssa vaan tulee toimeen ja saa ulkonäön mieleisekseen.
Kuvat olis kivat.
-J
Kuvat olis kivat.
-J
Jos laattojen saumat ja leikkaukset on olleet miten sattuu niin en yhtään ihmetteis jos sama laastipeukalo olis vetänyt ne liian kuivalla kuralla uuninkylkeen tai jotain muuta. Eli saman homman huolellisemmin tekemällä voi ihan hyvin saada paljon paremman lopputuloksen.
Rappauskin tietysti käy, mutta se tulee halkeamaan saumojen kohdalta lämpöliikkeen takia. Kun niissä saumoissa näkyy jo halkeamat, niin ei se rappaus mitenkään "liimaa" uunia yhdeksi kiveksi, samat halkeamat tulevat lämpöliikkeessä rappauksesta läpi.
