Varapoistumistiet
- vesahy
Varapoistumistiet
Tulipa mieleeni sellainenkin seikka, että kun makuuhuone tai muu asuttu tila on yläkerrassa niin määräykset vaativat varapoistumistikkaat tulipalon varalta. Kun ulkovuorauksen ja mökin väliin jää ilmarako, tikkaiden tukevaa kiinnitystä kannattaa ajatella jo tässä vaiheessa ja rakentaa ilmarakoon tukevat kiinnityskohdat. Ei niitä voi pelkän ulkolaudoituksen varaan jättää roikkumaan.
Äsken ajelin rautakauppoja koluamassa ja samalla yritin katsella minkälaisia tikkaita näkyy taloihin asennettuna. Muutamissa oli asialliset ja turvallisen näköiset, joissain jotain virityksiä mutta hämmästyttävän monessa talossa ei ollut minkäänlaisia tikkaita vaikka yläkerran ikkunoista voi päätellä, että siellä varmaan asutaan ja nukutaan. Mietin myös, että pitäisikö molemmissa päädyissä olla tikkaat.
Yritin googlettaa tarkempaa tietoa paloportaista tai oikeastaan varapoistumistikkaista, mutta aika heikosti löytyy. Hinnat myös kiinnostaisivat sekä se, mistä niitä löytyy. Markkinoilla pakettiautoilla kiertävät kauppiaat eivät innosta vaikka varmaan olen turhan ennakkoluuloinen.
Mistä löytyy ohjeita siitä, minkälaiset tikkaat pitää hankkia?
Re: Varapoistumistiet
Muistaakseni ei pitänyt. Tähänkinon varmaanjokin reunaehto...vesahy kirjoitti: Mietin myös, että pitäisikö molemmissa päädyissä olla tikkaat.
Varmasti yksinkertaisestio sellaiset että perhe pääsee palon sattuessa pois palavasta talosta.vesahy kirjoitti:Mistä löytyy ohjeita siitä, minkälaiset tikkaat pitää hankkia?
Kuntasi päivystävä palomestari neuvoo aina
- vesahy
Mulla kun tuosta turvallisuuden maksimoinnista on tullut pakkomielle, niin ajattelin kyllä oman mökkini molemmat päät varustaa tikkailla. Eihän se kiellettyä ole jos ei pakollista olsiikaan.lmfmis kirjoitti:Muistaakseni ei pitänyt. Tähänkinon varmaanjokin reunaehto...vesahy kirjoitti: Mietin myös, että pitäisikö molemmissa päädyissä olla tikkaat.
Meidän kunta on kitumassa olemattomiin. Terveydenhoito on ulkoistettu ja yksityistetty ja rakennustarkastajankin palvelut ostetaan naapurista ja vastaanotto on kerran viikossa yhtenä aamupäivänä. VPK kyllä on ja hieno paloasemakin kylän raitilla, mutta taitaa olla aika kylmänä koko mökki. Toisinaan sieltä kyllä lähtee autoja paloja sammuttamaan ja kerran kesällä on avoimien ovien rieha. Palomestarista minulla ei ole tietoa.lmfmis kirjoitti:Kuntasi päivystävä palomestari neuvoo aina
Ja vaikka olisikin, niin olisi hyvä, jos netistä löytyisi suoraan sivut, joissa neuvottaisiin miten homma pitää hoitaa. Noita kunnan herroja kun ei koskaan tahdo saada kiinni ja jos saakin, niin ne eivät useinkaan ehdi neuvontahommiin.
Tässä linkissä on määräykset täyttävä malli turvatikkaan nimellä:
http://www.piristeel.fi/Piristeel/web.n ... kas_08.pdf
Näitä saa esimerkiksi meidän firmasta varmasti edullisesti mutta en viitsi näin julkisesti mainostaa joten yv:nä lisätietoja.
Yleensä riittää yhdet tikkaat eli vain toiseen päätyyn mutta jos talo on iso ja makuutiloja molemmissa päädyissä voidaan tikkaat vaatia myös molempiin päätyihin.Näissäkin jutuissa on suuria kuntakohtaisia eroja.
Aika heppoisethan nuo ohjeet taitaa kaksikerroksiseen vielä olla mutta siitä yli onkin jo materiaalitkin tarkkaan luokiteltu. Tuossa joku vastaus:vesahy kirjoitti: Mistä löytyy ohjeita siitä, minkälaiset tikkaat pitää hankkia?
http://www.pelastustoimi.fi/neuvontapal ... istumistie
Ja tuolta 10 kohdassa (sivu 22) on hajanaisia ohjeita:
http://www.finlex.fi/pdf/normit/10530-37-3762-4.pdf
Sen verran vielä lisäisin että RakMK osa F2 (Rakennuksen käyttöturvallisuus) mainitsee, että enintään kaksikerroksisessa rakennuksessa talotikas voi olla myös lahosuojattua puuta. Näin ollen perinteinen puinen seinätikas olisi edelleen mahdollinen ja varmasti parempi kuin ei mitään.
Rintamamiehen tytär
Palotarkastaja kertoi meille, että talon molemmissa päissä pitää olla palotikkaat, koska meillä ei ole ovea yläkerran huoneiden välillä. Kulku huoneesta toiseen on aulan kautta, josta johtaa ovi kumpaankin huoneeseen. Nyt on tikkaat jo asennettu paikalleenkin. Ostimme käytetyt tikkaat, jotka maalasin - tosin väärän väriseksi, kun en jaksanut kaupassa odottaa myyjän palvelua!
- vesahy
Työelämässä ollessani kävin muutaman kerran Ruotsissa koulutettavana kurssikeskuksessa, joka sijaitsi vanhassa puurakenteisessa puutarhaopistossa. Rakennus oli kolmikerroksinen ja satavuotiaana niin kuiva, että se olisi roihahtanut muutamassa minuutissa kivijalkaan. Muistan että siellä oli yläkerran huoneissa ikkunan kohdalla säkki, johon oli pakattu köysitikkaat. Säkki oli siis huoneessa sisäpuolella ja tarkoitus oli, että sen saisi tulipalon sattuessa heitettyä helposti ikkunasta ulos. Parempi sekin tietysti kuin kymmenen metrin hyppy daaliapenkkiin mutta epäilen, että jaksaisikohan hentorakenteinen naisihminen nostaa painavaa säkkiä ikkunasta ulos. Kun noita nykyisiä määräyksiä lueskelin, niin siellä vaaditaan kiinteitä tikkaita, mitenkähän tämmöinen narutikas mahtaisi kelvata. Vaikka sen yläpää olikin seinään kiinni pultattu.
Niin ja toisaalla siellä sanotaan myös että sallitaan rakenteet joiden avulla pääsee ylipäätään turvaan eli voisihan se kai olla joku kiinteästi asennettu luiskakinvesahy kirjoitti:Kun noita nykyisiä määräyksiä lueskelin, niin siellä vaaditaan kiinteitä tikkaita
Hyvinkäällä ajellessa olen bongaillut monessa rintsikassa sellaisia mun silmään mukavilta näyttäviä ja turvallisen tuntuisia koko ikkunan leveydeltä alkavia puutikkaita, jotka kapenee alaspäin mentäessä, näyttää vähän kuin köynnöskasvien kiipeämisalustoilta mutta hädän hetkellä ainakaan ei tarvisi tähdätä mistä ne tikkaat ikkunan kohdalta alkoikaan.
No tässä tuli hyvä tekosyy testata kuvan linkittämistä. Kuvassa oma viritys eli kahdeksi jaetun päätymakuuhuoneen yhteinen palotikas. Pystyjuoksut runkotolppien kohdalla. Materiaali 50x50, voisi olla ehkä hitusen sirompaakin, näin omaan silmään jälkeenpäin katsottuna. Lopputarkastusta ei ole vielä tehty joten viimeinen tuomio on saamatta, mutta eiköhän tuo kelpaa.tuuma kirjoitti:Niin ja toisaalla siellä sanotaan myös että sallitaan rakenteet joiden avulla pääsee ylipäätään turvaan eli voisihan se kai olla joku kiinteästi asennettu luiskakinvesahy kirjoitti:Kun noita nykyisiä määräyksiä lueskelin, niin siellä vaaditaan kiinteitä tikkaitaMeillä on kamalat rautatikkaat, joita hädän hetkellä tarvittaessa olen ajatellut että putoaminen on enemmän kuin selviö.
http://www.flickr.com/photos/38325499@N02/
Jarppi78
Kirjoitellaan nyt sitten tähän kun topicci oli kerran olemassa. Elikkäs mähän nyt sitten vuorasin tuon taloni uusiksi ja tietty vanhat tikkaat otettiin irti ennen uuden paneloinnin tekoa ja tarkoitus on nyt myös uusia ne kun kaikki muukin on uutta.
Mitenkähän tämä nyt pitäisi tehdä kun kerta tikkaiden pitäisi olla kiinnitettynä talon runkotolppien kohdalle !?! Mistäs mä nyt niiden sijainnin selvittelen + että paneloinnin alla on ilmarako ja koolingit on mulla 60 sentin jaolla eivätkä varmastikkaan kiinni talon runkotolppien kohdilla. Elikkä jos mä nyt vain ostan tollaset standardi 40 cm leveät talotikkaat + turvatikkaat ja lätkäisen ne seinälle niin ne on kiinni oikeesti vain 20mm ohuessa paneelissa. Tietty jos pistää pitkät täkkipultit niin meneehän ne ilmaraon, tuulensuojan ja vinolaudoituksenkin läpi, mutta TUSKIN osuvat talon runkopuihin...kai ne noin silti paikoillaan pysyisi?
Pitääkös tosiaan vintissä olla molemmissa päissä tikkaat jos huoneiden välillä ei ole ovea? Meillä tullaan portaita pitkin vinttiin aulaan josta sitten ovi molempiin kammareihin mutta ei ovea näiden välillä. Sekin vielä että toisesta päästä huone tullaan jakamaan eikä näidenkään huoneiden väliin tule ovea... eli joutuu varmaan laittaan sen sivusiirtymäsarjan.
Mietin myös sitä vaihtoehtoa josko tilaisi 60 senttiä leveät tikkaat ja laittais ne vain noiden mun koolauksien kohtaan, ne koolingit on 90mm tarranauloilla kiinni talon vinolaudoituksessa.
Tulipa pitkä vuodatus mutta antakee anteeksi ja heitelkää ajatuksia / ideoita / mietteitä + mahdollisia omia ratkaisujanne.
Jälkiviisaasti voisi ilkeämielinen sanoa että nämä on näitä juttuja joita olisi hyvä miettiä vähän etukäteen..
Turvatikkaassa on niin lyhyt jalka että vipuvoima on verrattain pieni seinätikkaaseen nähden jossa seinäjalka voi olla jopa lähellä metriä riippuen tietysti räystäiden pituudesta.Turvatikas voisi pysyä kunhan kiinnität sen ulkovuoren koolauksiin kunnon täkkipulteilla mutta seinätikas ei kyllä tuollaisella kiinnityksellä ole kovin turvallinen.Toki seinätikkaaseen kuuluva räystästuki keventää tikkaan jalalle tuleva kuormaa mutta siltikin pelkkä paneeliin tuleva kiinnitys on epävarma.
Turvatikkaan yläpään voisi kiinnittää ikkuna-aukon vaakapuuhun jonka sijainti kyllä selviää ja näin alakiinnitys voisi olla pelkässä paneelissakin.
Seinätikkaan osalta voisi ajatella laittavansa yhden ylimääräisen jalkaparin jolloin kiinnitys on tukevampi mutta vetäisin silti pitkillä täkkäreillä ainakin vinolautaan asti.
Jarppi78
Onneksi täälä on niin reilua sakkia että vinoilua ei juuri esiinny :) Noh, tuo voisi ehkä toimia jos vetäisis vinolautaan asti kiinni. Täkkipultissa on kuitenkin sen verta karkee kierre että ei se ihan helpolla korkkaa kuivasta terveestä laudasta (mun tuurilla ruuvaan sen juuri vinolautojen väliin jolloin tuleekin melkoisesti klappia) enkä jaksa uskoa että vinolauta lähtee runkopuista irti yhden nokikolarin kuormasta...silloinhan tulee paneloinnikin perässä.Tomppa kirjoitti:Jälkiviisaasti voisi ilkeämielinen sanoa että nämä on näitä juttuja joita olisi hyvä miettiä vähän etukäteen..![]()
Turvatikkaan vois toki laittaa ikkunan alapuuhun mutta kun siihen tulee se tippapelti tielle...
Tarkoitin talon rungossa olevaa ikkuna-aukon vaakapuuta,en varsinaista karmia,joten silloin ei liene tippapelti tiellä?Jarppi78 kirjoitti: Turvatikkaan vois toki laittaa ikkunan alapuuhun mutta kun siihen tulee se tippapelti tielle...
Jarppi78
Juu tiedän mitä tarkoitit mutta kyllähän se tippapelti silti hieman tielle tulee kun se ikkunan reunasta alaspäin laskee.Tomppa kirjoitti:Tarkoitin talon rungossa olevaa ikkuna-aukon vaakapuuta,en varsinaista karmia,joten silloin ei liene tippapelti tiellä?Jarppi78 kirjoitti: Turvatikkaan vois toki laittaa ikkunan alapuuhun mutta kun siihen tulee se tippapelti tielle...
