Tukimuuri
Tukimuuri
Miten olette toteuttaneet tukimuureja? Mistä materiaalista, miten perustukset? Salaojitus? valmiit tukimuurielementtien käyttö?
Tarkoitus olisi tehdä talon kulmaan tukimuuri, korkeuseroa etupihan ja autotallin edustan välillä n. 1.7m...
Avatar kuvassa siis talon oikeaan alakulmaan ;-)
Re: Tukimuuri
JJ72 kirjoitti:Miten olette toteuttaneet tukimuureja? Mistä materiaalista, miten perustukset? Salaojitus? valmiit tukimuurielementtien käyttö?
Noin korkea tukimuuri pitää tehdä valamalla betonista. Periaatteessa voisi käyttää jotain valuharkkoja mutta niihin tulee niin niukasti betonia etteivät kestä isoja maapaineita ilman palkkivirityksiä.
Eli kaivat maata tarpeeksi pois, teet mahdollisimman leveän anturan, ja muurille muotti ja valat paikallaan. Raudoitus tietenkin kunnolla ja jos tuo koko rinne pitää pitää paikallaan niin ankkuroisin vielä sinne rinteeseen jotenkin nokkelasti. Järjestä salaojitus niin ettei syyssateet jää makaamaan sinne muurin taakse. Patolevy kannattaa olla myös. Kaikki vesi siellä betonimuurin takana jäätyy ja sitten murtuu muuri. Ei auta routastyroksit siinä mitään - on nähty. Sitten lopuksi maamassat sisään ja nurmikko päälle.
Sadevedet kannattaa myös ajatella mihin ne sieltä autotallin edustalta menee..
Ajattelua helpottaa kun ajattelee että tuo maamassa on löysää mutaa niin menee mitoitus oikein.
Re: Tukimuuri
Muistankin että meillä on ihan samanlainen tilanne paitsi että itselläni tarvitsin sitä maamuuria sinun avatar -kuvassasi vasempaan laitaanJJ72 kirjoitti:Miten olette toteuttaneet tukimuureja? Mistä materiaalista, miten perustukset? Salaojitus? valmiit tukimuurielementtien käyttö?
Ashiaan ashiaan: Itse tein betonista, tilasin muistaakseni K50 tms. betonia. Suoraan kiinni kalliossa niin ei tartte routaeristää. Betonin valamisessa kandee muistaa että paine 1.7 m valussa on muotin alaosassa reilut 4000 kg per neliö joten tukilaudoituksen ei tulisi paljoa joustaa. Kauhee duuni. Kaikki osat joutui virkkaamaan paikalleen. Mutta kestää.
Kuva hieman fuskaa sillä toiselta puolelta monttu on syvempi. Korkeus luokkaa 1.8 - 2m
Kuvassa broidini. Jouduin leikkaamaan siltä pään poikki kun se on niin ujo.
Re: Tukimuuri
Ok, on tossa kuvassa toinenkin kummallisuus! Mistä ootte löytäny päättömiä työmiehiä?
Re: Tukimuuri
10% halvempia kuin tavalliset?JJ72 kirjoitti:Ok, on tossa kuvassa toinenkin kummallisuus! Mistä ootte löytäny päättömiä työmiehiä?
Re: Tukimuuri
Mä en kyllä ottas päätöntä duunaria edes 10% halvemmalla, siinähän virheiden mahdollisuus kasvaa kummasti kun puuttuu tärkeimmät aistit ja aivot!
Mutta asiaan liittyen, muottiharkoista olen ajatellut itse tuon tehdä (ja valutella reijät täyteen betonia ja rautaa), ja seinästä tulee L:n muotoinen, ja talon puoleisesta päästä ajattelin sen tukea kulmaraudalla siten että kulmarauta on kiinni vain talossa. Muuri ei pääse kaatumaan, mutta pääsee elämään hieman. Maa-aines (savi) muotoillaan tukimuurin toiselta puolelta (kuvassa oikealta) siten että se viettää veden pois. Saven päälle: suodatinkangas ja salaojasora, suodatinkangas ja pintamaa. Salaojitusta en aijo muurille tehdä, saas nähä kuin äijän käy...
Re: Tukimuuri
Jaa, ne harkot on kyllä käteviä... mutta niistä tulee t-o-d-e-l-l-a ohut muuri. Jotain luokkaa 8cm betonia ja rakenne ei ole edes yhtenäinen...ja muotin rakentaminen ei sitten ole niin vaikeaa kuin luulisi.JJ72 kirjoitti: Mutta asiaan liittyen, muottiharkoista olen ajatellut itse tuon tehdä (ja valutella reijät täyteen betonia ja rautaa), ja seinästä tulee L:n muotoinen, ja talon puoleisesta päästä ajattelin sen tukea kulmaraudalla siten että kulmarauta on kiinni vain talossa. Muuri ei pääse kaatumaan, mutta pääsee elämään hieman. Maa-aines (savi) muotoillaan tukimuurin toiselta puolelta (kuvassa oikealta) siten että se viettää veden pois. Saven päälle: suodatinkangas ja salaojasora, suodatinkangas ja pintamaa. Salaojitusta en aijo muurille tehdä, saas nähä kuin äijän käy...
- Laittaisin min 20cm paksuisen umpibetonimuurin.
- Se savi sitten paisuu kuin pullataikina kun se jäätyy ja rikkoo kaiken..
- Ja salaojita se muuri. Se kosteus imeytyy siihen rakenteeseen ja pakasteassa rapauttaa umpibetoninkin saati sitten noita huokoisia harkkoja...
Miettisin vielä.
Re: Tukimuuri
Kauhee kaivaminen salaojittamisessa, tuo kun on jokseenkin matalinta kohtaa tontilla,
matkaa tulisi luokkaa 20m johon purkuputken voisi jättää... sen lisäks koko piha ruvella...
Re: Tukimuuri
JJ72 kirjoitti:
Kaivo ja uppopumppu?
...ja voihan se olla helpompaa tehdä muuri uusikisi kymmenen vuoden välein?
Onhan sekin vaihtoehto.
Re: Tukimuuri
Miksi se uusiksi pitäisi tehdä? Jos tukimuuria vasten oleva maa-aines on routimatonta,
ja siihen mahdollisesti pääsevä kosteus pääsee valumaan salaojasoran alla olevaa
saven pintaa pitkin pois, en käsitä miksi kyseinen maa routisi?
Ainoa mikä tossa jää jäljelle on se muurin alapuolinen routiminen, ja siksi ajattelin tuota
kuvaamaani rakennetta... Pumpulla sitä vettä saisi tietysti kaivosta pois, mutta menee
vähän virittelyksi sekin...
Re: Tukimuuri
Vastaukseni on silkkaa mutua, enkä osaa perustella sitä järkisyillä koska en ole varma ymmärsinkö rakenteen oikein, mutta itse en kyllä lähtisi tuollaista rakennelmaa kytkemään kiinni asuinrakennukseen millään lailla. Ne kun elävät hiukan eri tahtiin.JJ72 kirjoitti:talon puoleisesta päästä ajattelin sen tukea kulmaraudalla siten että kulmarauta on kiinni vain talossa.
pelkka
Re: Tukimuuri
Tarkoitin että talon seinässä on tukevasti kiinni reilunkokoinen kulmarauta ja tuo seinä vain nojailee siihen, toisesta päästään tukimuuri tukeutuisi siihen L:n 90° erisuuntaan lähtevään muuriin... öhhh... ompas hankala selittää... No kaivoin kuvan netistä, kuten kuvassa, mutta tukimuuri jatkuu sokkelin suuntaisena:
