Ruskeaa töhnää tihkuu muurista
HannaMaaria
Viesti Kirjoittaja HannaMaaria »
Päätimme maalata kalmanvihreät likaiset pinkopahvit tilapäisesti valkoisella pohjamaalilla ihan vain silmäniloksi, ennenkuin päätämme seinämateriaaleista, sähkötöistä ynnä muusta lopullisesti. Pinkopahvit ovat lisäksi vielä kupruilleet ja vähän halkeilleetkin, mutta maalaaminen teki niistä edes vähän siedettävämmän näköiset. Makuuhuoneessamme on myös takka, jonka taustalla edellinen vihertävä kalpeus näytti vieläkin sairaammalta, ihan kuin maali ei olisi siihen tarttunut. Ei se tarttunut siihen tälläkään kertaa, vaan tela alkoi muuttua rusehtavaksi, ja maalin kuivuttua seinään ilmestyi tummaa töhnää, joka tihkui seinän läpi. Mitä on tapahtunut? Olemmeko tehneet ensimmäisen töppäyksen? Meistä tuli eilen vm-51 rintamamiestalon tosi onnelliset omistajat, ja remontti alkoi siis tänään!
Ettei vaan öljypolttimen hormi kulje justiinsa siitä alta? Oikein rajusti rikinpolttama hormi itkee rikkiä läpi tiilen ja se värjää kyllä.
Kotisivu: www.suorakon.com
Onko talo hirrestä vai pystyrungolla? Jossakin tapauksessa saattaa hirsien väliin tilikitty tervarive myöskin itkeä tervaa pahvien lävitse. Mikäli kyseessä on noen likaama seinä, niin ei siinäkään mikään kiinni pysy.
Pahvien kupruilu ei mitään vakavaa ole. Pinkopahvi menettää jämäkkyytensä noin kolmessakymmenessä vuodessa, jonka jälkeen se painuu enemmän tai vähemmän pussille. Myöskin kosteuden ja alhaisten lämpötilojen johdosta tuo vetää pussille, mutta nämä oikenevat lämmöt päälle kytkettäessä. Repeily saattaa kertoa rungon elämisestä (ellei se ole käsin revitty seiniä tutkittaessa :wink: ). Varsin pienet liikkeet näkyvät jo aika selvästi pahveissa, kun nämä "vetelevät". Liian märkänä asennettu pahvi saattaa myös revetä, koska kuivuessaan nämä kutistuvat reilusti.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Öljylämmityksestä sen verran että kun nämä nykyiset öljypolttimot on tehty mahdollisemman taloudellisiksi niin ne ei lämmitä enää tarpeaksi hormia, hormi alkaa kondensoimaan ja tihkuu läpi ruskeaa vettä.
Näin kävi vanhempieni talossakin polttimon vaihdon jälkeen.
Sisäpiippu oli pakko laittaa.
HannaMaaria
Kiitos vastauksista. Kysyin asiaa myös kylpyhuonettamme rakentavalta timpurilta, ja hän sanoi, että käyttämättömät hormit kannattaisi tukkia ja kuivattaa röörit, sillä kosteusvauriolta näyttää. Mitä sille pitää kuivatuksen jälkeen tehdä? Pitääkö rappausta repiä pois ja rapata uudelleen, ja minkälaisella maalilla muuri täytyy sitten sutia? Anteeksi jos kyselen jo vastattuja asioita, mutta en millään ehdi lukea kaikkea mielenkiintoista, mitä nämä sivut näyttävät olla pullollaan!
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
HannaMaaria kirjoitti:kuivattaa röörit
Onko piipun päässä piipun hattua? Silloin kun se on ja piipussa jossain hormissa kiertää ilma, niin luulisi piipun pysyvän kuivana. Kun muistaa että Suomessa neliölle sataa n. 700 litraa/vuosi, niin tietää yhden suunnan mistä sitä vettä tulee.
HannaMaaria
Piipun päällä ei ole hormia eikä yläkerran takkaa eikä seinän takana olevaa pönttöuunia ole paljonkaan käytetty, kun talon emäntä asusteli lähinnä alakerrassa (missä kyllä on poltettu takkaa, pönttöuunia ja puuhellaa aika ahkerastikin. Mutta alakerran polttelu ei taida vaikuttaa yläkerran tulipesien hormeihin. Nyt ollaan kuitenkin kysytty tarjousta piipunhatusta. Mitä hintaluokkaa ovat tavallisesti? Mikä olisi edullisin paikka hankkia hattu? Piippu on mitoiltaa 175x78cm.
jhelmine
HannaMaaria kirjoitti:Piippu on mitoiltaa 175x78cm.
Valmiissa tuntuu olevan hintaa reilusti enemmän kuin pelkistä tarvikkeista tulee. Oman piipun päälle (150x80cm) hattu tuli tehtyä itse. Hintoja katsoin esim. http://www.kauhabisnes.fi/malliA.html tai http://www.suomipiipunhattu.fi/ eli 200e pintaan nuo menee, jos ei halvempia löydy.
