Tervehdys!
Kertokaas viisaammat, miten tulee kellarin viemäri putket oikeaoppisesti kannakoida, jotta kaadot pysyvät paikallaan.
Eli vanhat viemäriputket on poistettu ja uudet putket odottelee jo pihassa. Millä tavalla /Millaisilla kiinnikkeillä nuo putket sitten kiinnitellään,
jotta ne pysyisivät oikeassa korossa. Kaikenlaisia tiilenpalasia on kehotettu virittelemään putkien alle, mutta miten tuo homma oikeaoppisesti menee.
Eli maa on savimaata, jonka pääle on asetettu rakennuskangas. Kankaan päälle 15cm soraa ja sen päälle EPS:t ja 10 cm laatta.
Kiitos avusta..:)
Viemäriputkien kannakointi kellarin laatan alla ?
Re: Viemäriputkien kannakointi kellarin laatan alla ?
tee putkien alle paikka paikoin pienet esivalut ja kiinnitä putket niihin reikänauhalla. Putki alkaa helposti muuten nousemaan, kun betonivelliä vibraa loppuvalussa.
Itse uusin viemäriputket pari vuotta sitten. Rikoin betoniset putket vain päältä ja jätin vanhat alaosat pohjiksi, joiden päälle
uudet muoviputket. Hankalat paikat sujuttamalla. Hienoa hiekkaa putkien ympärille.
Muutamaan kriittiseen kohtaan laitoin kannakoinnin ylöspäin pintavaluun. Ts jollain ruostumattomalla materiaalilla pintavaluun ylöspäin.
Vanhojen putkien rikkomista päältäpäin ja uuden laittamista kouruun on paljon käytetty. Tai sitten työnnetty vanhan sisään jos se on mahdollista.
Jos vanhoja röörejä ei voi hyödyntää niin kurakakuilla muoviputken alla noita on ennen varsinaista valua istuteltu. Tiiltä tai sen kappaleita ei suositella betonin sekaan kun joidenkin teorioiden mukaan se voi elää siellä. Muutenkaan muoviputkien lähelle ei kannata teräviä tai ulokkeellisia esineitä laittaa jos maapohja tai joku muu pääsee valun aikana tai myöhemmin liikkumaan.
shit happens
