Kurkihirsi
jope
Re: Kurkihirsi
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei ne tiedon panttaamiset aina ole ihan egostakaan vaan itsesuojeluvaistosta ja ylimääräisen harmin välttämisessä. Jos tekee juttuja toisten palveluksessa tai joku toinen on hoitanut selittämiset kun mokaa tai jotakin muuten sattuu niin ei välttämättä osaa ajatella riskejä etukäteen.
Jos se suunittelutyö kestää liian kauan vaihda suunittelijaa. Suunittelutyön lisäksi aikaa kuluu lupapaperien käsittelyssä kunnan valvonnassa.Tähän aikaan vuodesta menee helposti useampia viikkoja. Täälläpäin ammattisuunittelijat osaa kyllä sanoa etukäteen aika hyvin koska paperit on valmiina.
Älä nyt kuitenkaan vielä kauppaan lähde kamoja ostamaan ennenkuin ne suunitelmat on tulleet. Jos sinne samaan kattoon ostetaan kattoristikoita,kurkihirsiä,i-palkkeja,kertopuuta lujuusluokiteltua jne. niin siellä on helposti enemmän tavaraa kuin tarvetta.
shit happens
suru
Re: Kurkihirsi
Viesti Kirjoittaja suru »
Jeps, kyllä näköjään tuo minun maalaisjärjellä tehdyt suunnitelmat oli ihan ok. Rakennesuunnittelija kävi. Reunoille tulevat pysty-vinosauvat ok. Keskeisin, eli kurkihirsi, vahvistui. Katsottiin sitä piipun molemminpuolin tulevia, mutta kyllä se piipun osittainen purkaminen on edelleen tapetilla. Se näyttää olevan se kaikkein helpoin ja yksinkertaisin keino. Pähkinänkuoressa: kurkihirsi piipun läpi (eli piipun purkamista), suojaetäisyys+palovilla. Se olikin selvää. Raksuunnittelija tarkistaa vielä, minkä paksuinen kurkihirsi tarvitaan. Tärkeimmät jutut käynnistä oli, että kertopuu tai liimapalkki, kummatkin käy. Kurkihirsi kiinnitetään molemmista päistä wanhaan runkoon, ja poikkipuulla varmistetaan, että kuorma jakautuu mahd. monelle runkotolpalle. Lähelle piippua pistetään yksi vaakasauva (eli "A":n palkki), johon kurkihirsi tuetaan keskeltä. Siinä se niin kuin pääpiirteissään.
Raportoin, jos saan huomenna piippua purettua :).
suru
Re: Kurkihirsi
Lupasin raportoida tänne, joten tässä pesee. Pistän saman tekstin kuin rakennesuunnittelijalle... vähän editoituna tänne.
http://www.kahkonen.fi/kuusirinne/piipunpurku/
Piipun läpi on tehty nyt reikä kokoa 40 x 40 cm. Valokuvista näet. Reikä on jetsulleen keskellä harjaa, eli harjasta on 40 senttiä molempiin reunoihin. Tein reiän, en purkanut piippua. Mitä suotta purkamaan, jos ei ole pakko :)?
Reiän yläreunasta harjaan on jotain viitisen senttiä, eli kurkihirren yläpuolelle jää noin viisi senttiä- ei kai siinä vaadita kymmentä senttiä. Alareunasta kurkihirteen riippuu kurkihirrestä. Jos 30 senttinen kurkihirsi, niin viisi senttiä. Holea kyllä saa tehtyä alaskinpäin lisää, mutta tuo alareuna on just mukavasti sen piipun levennyksen yläpuolella.
LEVEYSSUUNTA on mielestäni kiinnostavin. Oikeassa reunassa ei pitäisi olla mitään kommentoitavaa, jos 5 cm leveä kurkihirsi, niin siitähän jää 17,5 senttiä reunaan- jos kaksi 5 cm palkkia vierekkäin, niin 15 senttiä. Vasemmalla reunalla on käytössä oleva tulihormi. 50-luvulta, joten ei hajuakaan, onko tuon ilmahormin ja tulihormin välillä yksi vai kaksi tiiltä. Ehkä muuraisin tuohon väliin lappeelleen yhden tiilikerroksen, tosin silloin tiilen ja kurkihirren väliin ei juurikaan jää tilaa palovillalle.
Homma oli erittäin helppo. Raitisilmamaski puhaltimella päähän. Sitten. Neljä reikää vierekkäin, vasemmanpuoleiset savuhormeja, sitten varahormi, sitten ilmahormi. Mittanauha, sitten vain poravasaralla muutama kymmenen reikää, poravasara piikkausasentoon, pieni reikä ja sieltä villaa ilmahormiin tukkeeksi. Sitten vain piikaten 40x40 cm reikä. Sen jälkeen piipun toinen puoli- kas, joku olikin tehnyt ystävällisesti jo reiän, eli taas nippu reikiä ja piikkaamista. Koko hommaan meni reilut kaksi tuntia. Nyt vain kurkihirsi siitä läpi, ja a vot, homma valmis!
johny_t
Re: Kurkihirsi
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Hormien yläpäät vaikuttavat kuvienperusteella hyväkuntoisilta.
Hienoa, että homma etenee! Tuollainen puhallinmaski on varmasti oivallinen apuväline, mutta kyllä tuollaisesta piikkausurakasta tulee silti aikamoinen siivo. Perhana kun pölyämisen voisi estää jotenkin! :-D
-J
