Kattoremontti ja paljastuvat yllätykset
Kytökangas
Kattoremontti olisi ajankohtainen.
Myyjä-setä jätti tarjouksen, jossa uudelle katolle tulisi hintaa n. 100eur/m2 (sis. purku- ja asennustyöt, tarvikkeet eli kattopellit, tikkaat, piipun pellitys jne. avaimet käteen) Selvisi myös sellainen asia, että ullakkoa ei kannattaisi rakentaa asuttavaksi ennenkuin kattoremontti valmis (tällä hetkellä ei aluskatetta).
Elintasosiipemme on rakennettu 70-luvulla eikä yläpohjassa ole minkäänlaista tuuletusluukkua tms. Myyjän kanssa sitten pohdimme onkohan siellä hometta vai kuivaa...
Kokemuksia pliis?!?!
Kytökangas
Ei tuuletu
Sehän tässä onkin ongelma kun näyttäisi, että ei varmaan tuuletu. Ei näyttäisi olevan mitään "tuuletusrakoja" tai venttiilejä tms. Täytynee tehdä reikä ja kurkistella sisään...
Hurja on hinta katolla
Tein ite kattorempan, jossa purettiin vanha katto kattotuoleihin asti veke ja siitä eteenpäin kaikki uusiksi + korotus jolla saatiin ilmankiertoa parannettua. Hintaa tuli ~130 nelilön katolle kolmisen tonnia, josta kattotarvikkeet maksoi sen 1800 ja loput oli puutavaraa, aluskatetta, työkaluja ja sen sellaista.
Pönttöuuni
minkälaisen katon laitoit?Jza kirjoitti:Hurja on hinta katollaTein ite kattorempan, jossa purettiin vanha katto kattotuoleihin asti veke ja siitä eteenpäin kaikki uusiksi + korotus jolla saatiin ilmankiertoa parannettua. Hintaa tuli ~130 nelilön katolle kolmisen tonnia, josta kattotarvikkeet maksoi sen 1800 ja loput oli puutavaraa, aluskatetta, työkaluja ja sen sellaista.
Pönttöuuni kirjoitti: minkälaisen katon laitoit?
Rannilan tiilikaistahan tuo on. Tiilikatto tässä alunperin oli, mutta Tilasin kaikkine hiluineen ja tikkaineen peltisen tilalle. Helppoa kuin heinän teko ja kevyttä kanniskella.
Itselle tarjottiin kymppitonnilla avaimet käteen toimituksena (oikomista oli aika paljon ja kuistin kohdalta piti melkein 10 senttiä nostaa, joten työtä oli aika paljon), mutta on se seittemän tonniakin rahaa joten taisteltiin talkoilla.
Oma "ullakkomme" oli myös umpinainen tila eikä mitään kosteusvaurioita ollut. Katto oli tosin jo alkanut vähän vuotaa ja parista kohtaa oli pärekatto kostunut ja saanut pintaansa valkoisen homeen/sienen.
Kattotiilet, päreet ja aluslaudat pois. Tilalle vähän lisää eritystä, uudet 125 mm juoksut vanhojen päälle (korotus), umpilaudoitus ja huopa. Kaikki työt itse; 130 m2 noin 5000 €.
Katteen tuuletusraon kanssa samaan rahaan jatkettiin räystäitä.
Ja tottahan se on, että kunnossa oleva katto luo edellytykset muulle remontille.
