Joka toisesta rakennuksesta löytyy kosteusvaurioita
Ovatko kosteusvauriot vaivanneet kotiasi?
Kyllä
26
68%
Ei
12
32%
Ääniä yhteensä: 38
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Ilta-Sanomat kirjoitti:Peräti joka toisessa rakennuksessa on huomattavia kosteusvaurioita, kirjoittaa Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalainen.
Työterveyslaitoksen professorin Kari Reijulan mukaan 20 - 50 prosentissa kaikista rakennuksista on niin merkittäviä kosteusvaurioita, että ne edellyttäisivät välitöntä korjausta. Samankaltainen arvio löytyy myös ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden taustamuistiosta.
Suomessa arvioidaan olevan noin 20 000 - 30 000 kosteusvaurioiden vuoksi astmaan sairastunutta. Homeen aiheuttamia ammattitauteja löytyy vuosittain noin sata, ja niiden vuosittaiset kustannukset ovat noin 17 miljoonaa euroa.
- Pelkästään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa homeen aiheuttamat sairauspoissaolot aiheuttavat vuodessa noin 30 miljoonan euron kulut, Reijula huomauttaa.
Homeongelmaa voidaan selittää osin ilmastolla ja osin 1960 - '70-lukujen rakentamistavalla.
Siinä on aika kovat lukemat. Mitä olette kokeneet itse? Meillä ei ole ollut kosteusvauriota, ellei kuivalahoa alapohjassa sitten lasketa sellaiseksi.
Jokapaikanhöylä
Re: Joka toisesta rakennuksesta löytyy kosteusvaurioita
Eli omassa kartanossa koskteusongelmia on ollut rossipohjassa, jonka tuuletus on heikentynyt 70-luvulla asennetun ylimääräisen tukiparrun takia (pyykinpesukoneen takia) ja keittiöön & olkkariin asennetun muovimaton lisävaikutuksen myötä. Olkkarin matto on jo poissa, keittiössä astetta työläämpi urakka poistaa, joten on vielä paikallaan, rossipohjan tuuletus on kunnostettu ja pihan kaatoja parannettu. Tilanne parani oleellisesti kosteuden osalta (siinä samalla hajuhaitan). Muualla ei ongelmia ole ollut.
Tuohon lainattuun tekstiin viitaten tässä oma kokemus: Aloitin äskettäin uuden työn, markkinoin kotitalouksille kokonaisvaltaisia energiansäästöratkaisuja ja työn kuvaan kuuluu asiakaskäynnit kodeissa. 2-4 visiittiä/päivä, 1-2h/huusholli. 2kk tätä tehneenä tuli raja vastaan, suunnilleen joka toisessa paikassa on todella pahat sisäilmaongelmat ja aikaisemmista työpaikoista & asunnoista saamieni altistusten jälkeen kroppa ei enää kestä edes 1/2h:n oleskelua näissä olosuhteissa. Tällä hetkellä olen sairauslomalla, pakosta, sillä muussa tapauksessa olisi käynyt huonosti... allekirjoitan ylläolevan artikkelin ja ihmettelen, miten ihmiset ylipäätään kykenee asumaan moisissa olosuhteissa :shock:
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Meillä putki poksahtanut muutama vuosi sitten sekä osittain purut olleet kiinni pellissä ja ylöpohjan puruista osa märkiä. Molemmat korjattu. Menneiden vuosien vioista ei tietoa. Saattaahan noita siis olla enemmänkin ollut.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Edellisessä asunnossa eli 90-luvulla rakennetussa ASO-rivarissa oli putkessa sellainen tihkuvuoto, joka oli valuttanut vettä sekä olkkarin että keittiön lattiaan. Molemmat huoneet revittiin täysin auki ja kuivaukseen. Myöhemmin keittiössä samanlainen pistemäinen tihkuvuoto kupariputkessa, jonka jälkeen koko taloyhtiöön tehtiin putkiremontti ja kuparit vaihdettiin muoviin. Selittivät jotain veden laadusta ja huonoista kupariputkista.
Nykyisessä rintsikassa ei ole kosteusvaurioita, mitä nyt 1v poika joskus ruikkii lattialle ;).
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
Just viime viikonloppuna löyty eka kosteusvaurio tästä murjusta. Räystäät oli paneloitu umpeen ja yläkerran vinon katon osalta purut oli kiinni pellissä (sikälis kun niitä oli...) Samoten yläpohjaan ei ollu järjestetty minkään laista tuuleusta. Onneks ei ollu kumminkaa ku yhen kattotuolin pää vaihtokunnossa...
Onni onnettemuudessa oli tosiaan se että tuli samalla todettua että sitä purua ei vinossa katossa ollu ulkoseinän läheisyydessä ku se 5 senttiä, ja ulkoseinältä oli purut vajonnu about 1.5 metriä... Saattaahan tuo näkyä lämmityskuluissa kun nuo eristää kunnolla... Vinokattoon tulee 150mm uretaanilevyä ja ulkoseiniin saman verran villaa.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Toistaseksi tuntus että meillä on se joka toinen talo, eli ei ole vielä löytynyt mitään vaurioita *kop* *kop*
Toivottavasti ei löydykkään. Aika suuria on luvut, jäädään odottelemaan -90 ja -00 lukulaisten muovipussitalojen ikääntymistä.
penni
Viesti Kirjoittaja penni »
Olin tähän jo vastaamassa ei, mutta jos tarkkoja ollaan niin täytyykin vastata kyllä. Mitään terveyteen vaikuttavaa nämä vanhat vauriot ei pitäisi olla.
Eli kylmävesiputken läpiviennin kohdalla lattiassa oljet mustana klönttinä n. 20x20 cm alalta. Vanha vuoto, sillä kaikki kuivaa. Nämä poistettiin. Eteisessä ollut kuulemma vesiämpäri rappujen alla -> seinähirsissä ötököiden aiheuttamaa vauriota 3-4 cm syvyydelle. Rapsuteltiin pahimmat pois ja paneloitiin päälle. Vesiämpäristä oli aikaa jo paljon. Ulkopuolelta yksi nurkkahirsi kaipasi paikkapalan, sillä sadevesi oli päässyt kastelemaan nurkkaa pitkän aikaa.
Siis itse asiassa montakin kosteusvauriota, mutta helposti korjattavia ja kaikkiin selkeä syy, eikä mitään rakenteellista häikkää jne.
Saunalla (piha-) sitä vastoin oli isompikin kosteusvaurio - seinärakenteissa kattovuodon vuoksi tosi paljon lahoa ja pukuhuoneen lattia oli kokonaan laho ja ötökän vaurioittama, ihme, ettei oltu menty lattiasta läpi... Syynä puutteellinen tuuletus ja muovimatto pinnassa (päässyt jatkuvasti kastumaan muovimaton alle).
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
En löytänyt linkkiä alkuperäiseen Sunnuntaisuomalaisen tekstiin, mutta rintamamiestalot sai siinä "synninpäästön" viini
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Oikeasti tuo prosentti on vielä suurempi. Sanoisin että kaikissa vanhoissa taloissa on tai on ollut historiansa aikana jonkinlainen kosteusvaurio. Ja uudemmissakin jonkinverran. Omissa oli rintamamies talossa salaojat rikki ja koko kellarin puuosat lahoja maaperän kosteudesta johtuen ja toisessa talossa piippuläpiviennit vuosi huonosta työstä johtuen ja tiskipöytä oli vuotanut lattiaan myöskin huonosta työstä johtien. Ikkunan pellitykset oli laitettu riittämättömillä kallistuksilla ja sisäpäätä ei oltu pokattu vaan työnnetty karmin uraan josta se oli irronnut päästäen vettä seinään.
Muita vastaantulleita on ollut piipun puolipellityksen tiivistys. Vesi on lorissut sisään kun pelliä ei oltu uritettu piipun sisään. Hikoilevat vesimittarit/putket kun ei ole eristetty,hikoilevat sähköputket,puutteelliset vesieristeet,heikot kaivoliitokset,ruostuneet rautaputket,wc-pytyn mansetti liitosviat,tasakatot kauttaaltaan,sivukattojen liitokset jne. kyllähän noita piisaa.
Ei rintamamies talo ole mitenkään sen parempi kuin mikään mukaan työvirheitä ja nuukuutta on kaikkialla. Tutkimus ei ole ottanut otantaan ollenkaan jos antoi synninpäästön.
shit happens
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
Ari kirjoitti:En löytänyt linkkiä alkuperäiseen Sunnuntaisuomalaisen tekstiin, mutta rintamamiestalot sai siinä "synninpäästön" viini
En löytänyt minäkään, jos jollakulla on artikkeli/linkki tallessa, niin kiinnostaisi kyllä.
Omalle rintamamiestalolle en voi antaa synninpäästöä. Kosteusvauriota oli, on ja koko ajan välittömästi korjataan, jo useamman vuoden ajan :lol:
