Onko vinkkiä antaa, mikä olisi oikeaoppinen tapa säilyttää Sika-tuubeja siten että ekan
käytön jälkeen se säilyisi käyttökelpoisena. Alkoi kyllästyttää, kun jo sadannen kerran liimamassa
kuivui kokoon ekan kerran käytön jälkeen.
Olen laittanut kärjen päähän ilmastointiteipistä maalarinteippiin mutta aina se tuntuu kuivuvan.
Mä olen aina tunkenut 4 tuuman naulan kärjestä sisään ja suht hyvin pysyy käyttökelpoisena.Tosin jos tuubin pilliä on leikattu kärjestä suuremmaksi niin sitten ei toimi mutta standardikokoiseen toimii.
Tompan konstilla saattaa jonkinaikaa toimia.Näiden massojen kuivuminen perustuu ilman kosteuteen,ja täysin hermeettisesti ei tuota tuubia kyllä saa millään suljettua.
Teippamalla vaikka ilmastointi teipillä suuttimen ollessa täynnä! suutin tosin kuivuu väkisinkin mut sen saa kyllä avattua vaikka pienellä meisselillä.
itse käytän sikamassa tuupeja noin 50kpl vuodessa ja jotkin näistä välillä unohtuvat jemmaan, mutta toimivat vielä yli sen päivämäärän joka niihin on laitettu..periaatteessa niin kauan kun matsku tulee putkilosta ulos.. on massa käyttökelpoista.
Meillä on laitettu ruuvi kärjestä sisään ja sitten pussi teipattu ympärille. Hyvin on säilynyt akryylimassa, silikoni ja erilaiset voimaliimat tällä tavoin.
Kyllä kuulkaas näiden uretaanipohjaisten kanssa siten, et ne kuivuu vaik mitä tekisit. Saat niin kauan kestämään kunnes nokka kokonaan kovettunu, sit menee pötkylään. Ottaa ilmasta kosteutta ja kovettuu ei voi verrata silikooniin eikä akustomassaan.
Pitäis saada eri Sika-kohteet ajotettua niin, et sais käyttää mahdollisimman paljon massaa kerralla.
Tai ottaisi kärjen pois ja löytäisi sopivan kokoisen kierteellisen tulpan tuubiin ja seuraavalla kerralla uus kärki paikalleen. Joo, menipä taas...sori en oo kahteen vrk:een nukkunu ku tunnin.
Sika säilyy tuubissa, vaan ei suuttimessa. Eli tiukka teippaus suuttimen ympärille, sitten kun tarttee niin joko suutin vaihtoon (isossa työmaassa niitä suuttimia jää aina törkeästi yli niin että mulla on niitä kassillinen) taikka niin että kierrä suutin irti ja vedä ruuvilla sisäkautta (suutin irti ja takakautta) kuivunut stögö pois ja ruuttaa putsatulla suuttimella.
Kuulemma pakastinsäilytys estää kuivettumista ja lisää säilyvyyttä, mulla ne on kuluneet ennen eräpäivää pois.
Itse käytän alumiiniteippiä tiiviisti kärjen ympärillä siten että kärjen ulkopuolelle pieni kovettuva sikapisara (jonka saa helposti pois) keräämään vuotavaa kosteutta. Myös tiivistä minigrippussia olen käyttänyt koko tuubin säilömiseen, pussiin sisälle myös ylimääräistä massaa ja massarättejä keräämään pussin kosteus tai vuodosta aiheutuva kosteus pois. Kuulin myös elmukelmun käytöstä, jolla saisi tiiviin sulun molempiin päihin.
Olen laittanut suuttimen ja tuubin kierteen väliin muovipussin palasen ja kierrän suuttimen uudestaan kiinni.. joskus voi olla vähän suttaista hommaa. Ja suuttimen putsaan sitten naulalla.
