- Maatilallinen
No niin... Unohdimpa että talossa on kaksi kerrosta.
Itse asustelen tällaisessa 70-luvun omakotitalossa, jossa yhdessä kerroksessa asuinpinta-alaa lähemmäs 300m2 ja yläkertaa ei ollenkaan. Eli rivitalotyyppisessä.
Kuumuus johtuu varmaan siitä, että keskikerrosta kun lämmitetään (oli se sitten vesikeskuslämmitys tai aurinko), lämpö nousee yläkertaan ja sieltä ikkunoista pihalle ja talo imee jostain kylmempää ilmaa keskikerrokseen.
Kuumuus voisi vähentyä estämällä ilman kulku yläkertaan.
Itse en nappaa kesäksi lämmitystä pois, vaan se on automaatilla. Ouman tarvittaessa käynnistää kiertovesipumpun ja aukaisee vähän shunttia. Sitten kun ulkona tarpeeksi lämmintä (19) niin shuntti menee kiinni ja kiertovesipumppu seis.
Viime kesänä polttelin puita koko kesän, mutta nyt laitoin sähkölle. Laskeskelin että ostopuilla kesän sähkönpoltto on halvempaa, koska kesällä sähkökin on halvempaa ja kattilassa on nimittäin aika huono hyötysuhde, kun sähkössä hyötysuhde on lähemmäs 100%.
Kesällä ei myöskään tarvita lämpöä pannuhuoneessa, jota kattilasta sinne tulee hukkalämpönä aika paljon sen ajan kun kattilassa tuli. Sähköllä lämmittäessä pelkkä varaajan hukkalämpö tulee pannuhuoneeseen, joka ei kuitenkaan ole kovin suurta pidettäessä varaajaa n. 60 asteessa.
Vähän radikaali ajatus, Tuuma, mutta jos mulla olisi vielä aamullakin sisälämpötila +27 niin luultavasti minä tuulettaisin illalla, kun ulkolämpötila on riittävän matala. Ihan lyhyt tuuletus ei riitä, pitää antaa rakenteiden jäähtyä (talvellahan kuuluu tuulettaa rajusti ja lyhyesti, niin että ilma vaihtuu mutta seinät eivät ehdi jäähtyä).
Totta kai se tuntuu energiataloudellisesti hullulta lämmittää keskikerrosta ja tuulettaa ullakkoa, mutta ei periaatteen takia kannata tuskailla kuumassa.
Jos haluat siirtää lämpöä ylhäältä alas, sujuu se paljon ilppiä halvemmalla turvautumalla noihin Clas Ohlsonin kanavapuhallinsysteemeihin.
Sun yläkertasi antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vähällä energialla nykytalot tulevat toimeen. Onko sulla yläkerrassa ikkunatkin vaihdettu?
Minä pistin pari päivää sitten kiertovesipumpun kesälomalle. Kattilasta nousee lämpöä asuttuun asuntoon ja ilppi on edelleen päällä: siinä ei ole kulutusmittaria eli mulla ei ole mitään käsitystä, paljonko se edelleen puhkuu.
Ovi asuntojen välillä on auki, eli tuo kylmillään oleva saa kyllä aika hyvin lämpöä käytössä olevan asunnon kautta. Ei siellä liian kylmältä tunnu, täällä asutulla puolella on aika lämmin.
Olet kaiketi huomannut, että joku myy ikkunoita Helsingissä? Josko pari niistä sopisi sun pihamökkiisi?
Pitäisikin vissiin siis keskittyä siihen miten saa fiksusti nuo valaisimet ja pistorasiat ohjattua kylmäksi ja optimoimaan tuo turha valmiustilojen päällä pitäminen. ILP kiinnostaisi vaan harrastusmielessä niin pirusti ja silloinhan ei lasketa onko takaisinmaksuaikaa ollenkaanpvalila kirjoitti: Sun yläkertasi antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vähällä energialla nykytalot tulevat toimeen. Onko sulla yläkerrassa ikkunatkin vaihdettu?
Tai jos ihan vain keskittyisit tuulettamaan illalla ennen nukkumaanmenoa?tuuma kirjoitti:Pitäisikin vissiin siis keskittyä siihen miten saa fiksusti nuo valaisimet ja pistorasiat ohjattua kylmäksi ja optimoimaan tuo turha valmiustilojen päällä pitäminen. ILP kiinnostaisi vaan harrastusmielessä niin pirusti ja silloinhan ei lasketa onko takaisinmaksuaikaa ollenkaanpvalila kirjoitti: Sun yläkertasi antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vähällä energialla nykytalot tulevat toimeen. Onko sulla yläkerrassa ikkunatkin vaihdettu?
Sulla on ollut aina hinku hankkia ilppi ja laittaa se ulkoyksikkö sisälle. Eihän tuollainen koe ketään haittaa, ja jos osoittautuu ettei ullakon pakastaminen olekaan hyvä idea, niin ainahan hyvälle ilpille löytyy käyttöä. Mutta luulen, että lämmön siirto kanavapuhaltimilla on halvempaa ja helpompaa ja kyllä noihin äänen kulkeutumisongelmiin on olemassa yllättävän tehokkaita ratkaisuja. Siis niin tehokkaita kuin rintsikassa järkevää on, eli talon äänierityksen tason ylittäviä.
Surku juttu ettei Ponchon asioita saatu järjestykseen, se olisi ollut iso taakka pois sun hartioiltasi.
Ei tuo tuulettaminen ole kovin yksinkertainen asia kun on talossa ihmisiä, joille esim. nyt +29 on ihan O.K. lämpöpvalila kirjoitti:Tai jos ihan vain keskittyisit tuulettamaan illalla ennen nukkumaanmenoa?tuuma kirjoitti:Pitäisikin vissiin siis keskittyä siihen miten saa fiksusti nuo valaisimet ja pistorasiat ohjattua kylmäksi ja optimoimaan tuo turha valmiustilojen päällä pitäminen. ILP kiinnostaisi vaan harrastusmielessä niin pirusti ja silloinhan ei lasketa onko takaisinmaksuaikaa ollenkaanpvalila kirjoitti: Sun yläkertasi antaa hyvän kuvan siitä, kuinka vähällä energialla nykytalot tulevat toimeen. Onko sulla yläkerrassa ikkunatkin vaihdettu?![]()
Ponu menee lääkärille 8.6 sitten selviää. Nyt näyttää siltä että mennäänkin C1:llä reissuun, yksi matkalaisista ei lähdekään, muuten oltaisiin saatu yksi ranskalainen! tila-auton ja henkilöauton sekoitus lainaan. Hauska kokeilla miten tuo matka tuolla joutuu. Vaimo saman reissun on kerran sillä tehnytkin mutta ei paljon puhunut oliko pahakin kärsimys...
Muistaakseni sulla pahimmilakin talvipakkasilla riitti yläkertaan yksi yhden kilowatin radiaattori joka ei välttämättä edes ollut kaiken aikaa kuumana: kulutus on niin pieni, ettei ilpin hinta ole helppo takaisin saada. Vaan jos ilppi helpottaa oloa kesällä, niin sitten pikku ilppi alkaa olla jo ihan fiksu juttu.
Purutaloissa kun on taipumuksena varastoitua päivän auringonsäteet rakenteisiin ja auringon laskettua viilenevä ulkoilma painaa sen jotenkin sisälle, helpotuksena olen käyttänyt jo monta vuotta tapaa jolla asennetaan tuuletin imenään tuuletusluukusta viileämpää ilmaa sisälle eikä lämmintä ulos.
Toimii helpotuksena puhaltimen toiminta-alueella mutta koska rakenteissa on valtava energia joka purkautuu sisälle niin eihän se mikään pelastus ole.
Taitaa meillä silti olla kuumimmat kuukaudet pojat evakossa yläkerrasta, retkeilevät tuolla laajennusosassa koko kööri jossa on aina viileätä.
Ullakkotilan tuuletuksen parantaminen saattaisi auttaa tähänkin vaivaan, kattohan se eniten varastoi lämpöä.
En tiedä onko sama ongelma muillakin eristeillä mutta tälläsiä omia kokemuksia on vuosien varrella tullut.
Tuumalla ei puruja yläkerrassa enää ole (siis talon yläkerrassa).
Mut jos on kauheen kuuma makkarissa ei voi nukkua vaatteet päällä...ai se oli tarkoituskin? Sen takia sulla on kuuden kilowatin vastus jemmassa punkan alla? Tuohon ei auta edes kylmä suihku...tuuma kirjoitti:
Hei, katselkaapa tämä: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=73&t=&a=3311
Kahdentoista minuutin klippi kertoo Tapiolan teosta, mutta samalla muutoinkin millaista oli huipputekniikka puuraketamisessa tuolloin.
Mainittakoon, että nykyisin nuo talot ovat varmaankin maan kalleimpa rintsikoita. Vielä tällä hetkellä kehä 1 kulkee hieman turhan läheltä niitä mutta tuokin ongelma korjataan pikkurahalla: kehä rakennetaan tuolta kohtaa tunneliin.
Mun päiväkoti oli tuossa ihan vieressä, 1960-luvulla Tapiola oli aivan loistava paikka lapsen kasvaa. Nyt hinnat ovat pilvissä ja lasten leikkipaikat autioita: eläkeläiset eivät niitä tarvitse.
Hyvin kuulostaa tutultaHillyMan kirjoitti:Purutaloissa kun on taipumuksena varastoitua päivän auringonsäteet rakenteisiin ja auringon laskettua viilenevä ulkoilma painaa sen jotenkin sisälle, helpotuksena olen käyttänyt jo monta vuotta tapaa jolla asennetaan tuuletin imenään tuuletusluukusta viileämpää ilmaa sisälle eikä lämmintä ulos.
Selluvillaa on nykyään joo mutta luulen että käyttäytyy kuin mun hartioiden välissä olevan pallon täytepvalila kirjoitti:Tuumalla ei puruja yläkerrassa enää ole (siis talon yläkerrassa).
Onkohan se pirun vastus jäänyt vahingossa muuten päällepvalila kirjoitti:Mut jos on kauheen kuuma makkarissa ei voi nukkua vaatteet päällä...ai se oli tarkoituskin? Sen takia sulla on kuuden kilowatin vastus jemmassa punkan alla? Tuohon ei auta edes kylmä suihku...tuuma kirjoitti:
En tiennytkään että silloin on jo ollut elementtirakentamista. Purut kuitenkin sullottu vasta paikanpäällä. Meilläkin oli tuommoinen sellupuhallin, ai se olikin tuossa purupuhallin. Täytyy sanoa etteipä ole rakentaminen puolessavuosisadassa paljoakaan sitten muuttunutpvalila kirjoitti:Hei, katselkaapa tämä: http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=73&t=&a=3311
Kuinkas monta euron led puutarhavalaisinta siihen katolle menisi? Aika monta varmaankin, kun ei nuo kämmentä isompia ole kennoiltaan.
Kennot maksaa ihan hulluja ostettuna sähköntekotarpeeseen, noissa muissa yhteyksissä tuntuvat tulevan ilmaiseksi. Hajonneita puutarhavalaisimia varmaan on paljon joissa kennot ovat kuitenkin ehjiä, pitäisi päästä vain keräämään noita?
Ilmaiseksi pitäisi kyllä saada muuten olisi aika kallis katto. Jos tuollaisen kenno on n. 5cm kanttiinsa niin neliöinä tuo on 0,0025m2 ja katto kun on n. 120m2 niin aikamoinen määrähän noita menisi eli kaikkiaan 48 000kpljtbo kirjoitti:Kuinkas monta euron led puutarhavalaisinta siihen katolle menisi? Aika monta varmaankin, kun ei nuo kämmentä isompia ole kennoiltaan.
Kytkee noista sopivia kokonaisuuksia, omissa hajonneissa (isukki ajoi yli
) euron valaisimissa on näppärästi kennolta suoraan lähtevät johdot, ei muuta kuin pyörittelee johdon päät yhteen ja erkkarilla varmistaa hyvän liitoksen, kasaa noista sitten vaikka noin 230V kokonaisuuksia, siinä olisi jo heikkovirtainsinöörikin kateellinen, vai kauhustako ne kiljaisut johtuisivatkin?
Kiinalaisia lyijyakkuja kai tuollaisen sähkön varastointiin pitäisi katsella. Jossain Alaskassa oli hätävoimala tehty autonakuista, niitä oli siellä paljon, valtavat hallit pelkästään noille akuille ja sieltä meni sähkökatkoksen tultua sähköä koko kaupunkiin/kylään, siellä kun noita sähkökatkoja oli tuhansia vuodessa.
En vaan muista mikä paikkakunta tuossakin oli kyseessä, ne akut kuitenkin kestivät tuossa käytössä varsin hyvin, olisiko ollut jotain 20 vuoden luokkaa.
Mitä ihmeen hyppylamppuja sulla jtbo on, kun noin pomppivat auton alle?
Ihmeen sähäkkäää toimintaa tuo Tapiolan rakentaminen oli, eivät nuo talot nykyisistä precuteista paljoa eroa. Huomasitteko tiskinkuivauskaapin? Se on Työtehoseuran (TTS) suuri keksintö muistaakseni 1930-luvulta, eli tuolloin se oli vielä moderni juttu. Ja rakennusmiehet näyttivät laihoine poskineen, kaljoineen ja tupakoineen siltä kuin rakennusmiehet vieläkin näyttävät. Nykyisin puhuvat tosin lähinnä viroa...
Tuo kauha oli nk. laahakauha ja samalla idealla toimi legendaarinen Sokota, Skodan moottorista tehty ruoppauslaite vanhempieni kesämökillä 1980-luvulla. Ihmeellistä, ettei kukaan katkaissut jalkaansa sen kanssa: isäni myi laitteen pois yhden kesän jälkeen aivan puhtaasti turvallisuussyistä.
Huomasitteko, kuinka epäjärjestyksessä rivitalotyömaat olivat? Ja kulkutiet ilman kaiteita.
